В 25.06.2020 в 18:20, Pavel59 сказал:
Я много раз снимал карб, а он без снятия впускного коллектора его не извлечь. Не замечал, чтобы дырка в голове была меньше диаметра коллектора.
Во-вторых, 170 и 172 это все-таки разные моторы, мож на 172 реально дырка меньше, я читал там и 28 карбы хорошо работают.
В-третьих, бытует мнение что pe30 не раскроет весь потенциал двигателя, да и без рукоблудства его не установить. Надо будет придумывать как подключить его к башке и фильтр-боксу.
Но очень интересно, как у вас все это получится. Держите в курсе.
 Поставил я карб ( не путать с PZ)  у  Pe  как и у PWK  вход выход Круг а не фланец- поставил вообще без проблем ( для тех кому интересно-
вход два уплотнительных кольца с труб ПНД и на выход обрезок трубы тоже с рынка)
Работает как часы- но нужно наверно будет чуть богатить.
По отверстию в ГОЛОВЕ до десятки совпадает с выходом в карбе( к слову китайцы как всегда в своей манере пишем 30 в уме 28.5 Точно уже не помню, но ДЫРКИ СОВПАЛИ НА ВСЕ 100)- так что делайте выводы.
Изменено пользователем Zima
ошибки
  • Ответов 276
И подведу итоги что у меня сделано
1 ловушка от кайо
2 аморт  зад кке
3 вилка передняя масло 5 по 400 мл
4 пластик в резерве от КТМ не оригинал ( куплен)
5 переднее колесо прежде чем ставить мереем очень внимательно ПАРАЛЕЛЬНОСТЬ ПЕРЬЕВ ( что бы из не  стянуть при установке колеса)
6 звезда задняястоит на винтах
7 нужно менять заднюю или переднюю звезду ( что найду - но это после обкатки) ( передаточное  отношение ТОЧНО НЕ ЭНДУРНОЕ)
8 буксаторы зад перед
9 руль протепер
10 карб pe30
11 ручка сцепления регулируемая ( тормаз пилен)
12 защита на руле
13 задний тормоз- машинка заменена на нормальную ( тороаза появились)
Задача была поиметь нормальный мотор ( не вибратор) с ПТС ...а так бы Точно не купил Рейссер ( BSE ну может Авантис)
дополнение
6 часов назад, Zima сказал:
2. Амморт новый брал? Где продаются, сколько стоит?
3. По 400 мл изначально было залито? Откуда такой объем?
13. Странно, но у меня задний тормоз работает отлично, даже через чур хорошо, колесо блокируется очень быстро.
11 часов назад, Zima сказал:
( не вибратор)
На шоссе все равно впечатление такое что едешь на бензопиле))
Задний тормоз норм, даже заблокировать колесо не проблема. Поменял резину всю - нормально тормозить стал. Пружину разжал в заднем аморте - вполне норм подвеска стала, Правда пришлось отпустить вилку. Какого цвета жижа из вилки была? Густая? По передаточныс числам на звёздах можно подробнее? А то как бы считал/читал - косяка не увидел и тащит усреднёно (шоссе/грунт) карба на затяжном подъёме хватает?
Изменено пользователем SergeiSV
Ответы на вопросы
1 задний аморт кке 12тр в Дайсоне завезли зп ( родной небыло смысла настраивать.. Даже при отпущенной пружина и вывернутом регуляторе(по амортам сравнить есть с чем обкатал много техники)
2 по объёму масла в перед расчётной изменённая величина ( там ближе 420) по вилкам японским. По цвету было светлое. По вязкости 10 и 5 сходу не отличить.
Подвески настраиваю мягкие
3 по передаточному числу ( катанно не меренно техники и не считая зубов все понимается Сразу) Я про крос и эндуро ( с газа на 2 легко поднимает? - нет вот и ответ)
4 хорошие задние тормоза - это когда не упирается до посинения что бы блокернуть колесо
5 подъёмы ещё не катал( обкатка) :)))
По передаточным числам дополнение, если просто катать То нормально. Прошу прощения за ошибки пишу с тел. По маслу в вилках заливалось по щупу,что бы остался определённый объем воздуха
Ошибки
4 часа назад, Zima сказал:
Т.е. по 400мл в перо нормально будет залить?
И как менять его это масло? Достаточно слить то что сливается из верхней пробки? Или разбирать полностью? Может есть толковая инструкция, а лучше видео)
12 тр за ККЕ? Фастэйс амморт воде примерно также стоит? Или ККЕ лучше фастэйса?
13 часов назад, Pavel59 сказал:
KKE МЯГЧЕ( и фастейс  из опыта езды неоправданно раскручен- обычный дубовый Китай не поддающицся настройке- есть много инфы
а по заливке есть видео и что бы было понимание процесса гуглим настройка KKE ( 400 мл в каждую льём что бы мягко в полном ходу 420 чуть пожоще на верху будет если надо пожоще 10 масло а так с 5  и с таким количеством масла вполне нормально ведёт себя)
Ошибки
А у нас вилка ККЕ?
Этих видео заливки море, но почти под каждым автору пишут, что он все делает неправильно)))
Вот я и начал сомневаться во всех этих видео, и хотел бы знать как менять масло правильно)
У нас практически полный аналог и то видео, что рекламирую Дяди очень грамотные там рассказывают что-то можно подчерпнуть(если нет знаний на эту тему) ну и сам процесс замены посмотреть
ты про канал дайсон? я верно понял?
  • 1 месяц спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте) Подскажите пожалуйста размер втулки переднего колеса,а то при сборке не обнаружил такую, далеко к ним ехать,проще к токарю знакомому сходить... спасибо
Изменено пользователем АлексейАлексейАлексей
  • 2 года спустя...
Народ, подскажите по enduro 300.
1.Есть ли вариант доработки заднего амортизатора и пружины под вес 100 кг? Сильно проседает подо мной, сильнее пантеры;
2. Можно ли к нему при необходимости прикрутить пассажирские пожножник и/или багажник? Вдруг, туризм небольшой будет.
Спасибо.
  • 1 месяц спустя...
