23 минуты назад, мот сказал:
это двигатель "тракторный" и грузить его оборотами особо нет смысла. а если на низах плоховато - так это зажигание рановато наверное, как обычно.
а как узнать или исправить вопрос с зажиганием?
  • Ответов 157
по самому мото особых глобальных проблем нет
обычный мот, ездит нормально, есть косячки, не без этого....но в целом норм
из косякв что было, это большой ток потребления приборкой, родной АКБ слабый, задний аморт нерабочий изначально, ну и масла в вилке в одном аморте практически не было, родной свет плохой
также из-за вакуумного крана, при долгом простое, заводиться долго
едет максимум 130....тяги хватает....ни разу не подвёл....при ДТП не рассыпался )))))
в целом я ним доволен.....запчастей правда фиг найдёшь на него у нас
а, да, расход....расход у него 4 литра...это если не экономить, и не задумываться о бензине
Изменено пользователем VarrDara
на моем аппарате 15 звезда родная, когда читал ваши ощущения, все как у меня: короткие передачи, высокие обороты (больше 6 т) уже на 75 км/ч, захотелось попробовать 16ую звезду
10 часов назад, мот сказал:
прикольно.))  а по джпс мерил ?  у меня на рейнджере с этим же мотором только до 115 по джпс получилось. а на спидаке аж 140 ! ))
а смысл мерять.....на нём всё равно крейсерская скорость ну 100 потолок, свыше это уже и опасно, и не комфортно
поэтому с максималкой я абсолютно не заморачивался, и не заморачиваюсь....мне она пофиг ))))
11 часов назад, Блин сказал:
я хотел себе 17 поставить, но потом подумал прикинул, в итоге из-за комфорта остался на 16
если-бы передачи были нет такие короткие на 15, остался-бы на 15, бо с ней мотору легче
мне с 16 комфортнее, а с 15 легче ?
что ещё есть в этом мотоцикле....да и все с кем говорил об этом говорят, кто на моём прокатился или такой-же имеют
мотоциклу чего-то не хватает.......вроде как держит его что-то.....какой-то он "заторможенный"......как-то всё на нём, как на мотоцикле, "медленно/плавно"....кроме заднего амортизатора, который изначально не работает, и езда ток на пружине ? Аморт кстати тоже под замену нужно (в нём и масла вроде нет....шток блестит как собачьи яйца, и следов "жира" на штоке даже нет)
Может это особенность дорожника, а многие думают что он спорт и ожидают другого?
2 часа назад, VarrDara сказал:
тоже самое мне говорил @Bizet, после пробной поездки на моем мопеде
5 часов назад, мот сказал:
в реальности жпс в районе 80 -90 и будет.  большие циферки на штатном спидометре дают оптимизм )))) в реалии все похуже намного
смысл мерить всегда есть - чтоб знать реальное положение вещей
я езжу 99,9% в городе, то мне в городском режиме, эти 80-90 позаглаза
а для трассы он вообще не годиться....я пару раз выезжал, то мне очень не понравилось
я ранее вроде говорил - это чисто городской мот, для небольшого города
по клапанам и зазорам на них вот единственное что нашел
"впуск 0.04 - 0.05 выпуск 0.07 - 0.08. я делаю немного больше поскольку мотор очень горячий ,да и при эндуро весь мотор в говне постоянно делаю 0.07 и 0.09- 0.10 , немного позвякивают, но когда прогреется нормально, то всё гуд. щупы стоят 120-150 руб."
"впуск 0,05 Выпуск 0,07 ,но про вернул двигатель провернул они поненьше стали"
сейчас на моём стоят зазоры  0,06 и 0,08
впуск наверное буду делать 0,05 а выпуск 0,08 и на этом и определюсь с этим вопросом
3 часа назад, мот сказал:
тема про пантеру 300 и рейнджер 300. двигатель един .
на них тоже 170FMN? или 170FМM?
думаю ставит сверху на дуги доп свет, ну что-то типа ДХО, или габарит, или не стоит? (так чисто на дневное время) Просто не уверен будут-ли они там в тему под общий вид
Прикрутить на ту трубу что под пластик уходит
кстати о косяках
вот один на моём
если ставить по меткам, ось колеса уходит в сторону
поэтому колесо выставляю старым способом - по зубу звезды, в звене цепи
снял сумки боковые...без них вроде получше выглядит
на следующий сезон под кофры или сумки буду делать крепление.....а-то тез рамок фигня получается
