  • Ответов 157
подскажите пожайлуста какое давление в шинах держать для езды в городе?
книжка пишет перёд 1.75 а зад 2.00......но теория говорит что переднее на 0,05-0,1 АТМ должно быть больше накачано
как правильно поступить? езжу пока что сам
Изменено пользователем VarrDara
45 минут назад, VarrDara сказал:
0,05-0,1
Эти циферы даже за гранью погрешности манометра... _забудь и округлись до внятных значений 1.7 и 2.0. На передок нагрузка больше при быстром входе в поворот и торможении, соответсвенно и площадь опоры должна быть выше
обкатываю сейчас обороты не выше 5000 и скорость не выше 50 км
передачи 1-2-3-4....пятую не трогаю вообще
на днях выеду на трассу потошнить немного, в одну сторону расстояние 50 км....туда обратно и сотня
планирую ехать максимум теже 50 и 4 передача......три четыре остановки для остывания
3 минуты назад, VarrDara сказал:
на 250 поеду на регулировку клапанов
:blink: Минимум после обкатки.. за 250 там даже и следа притирки под лупой не обнаружить
пробег уже почти 300 км за неделю
по мотоциклу нареканий нет....коробка то-ли прирабатывается....то-ли я привыкаю....в общем с ней всё нормально
после выходных сменю масло, и поеду для спокойствия на проверку клапанов
особо сейчас не пробую как мот может....всё таки обкатка
из минусов мне, так это немного задний амортизатор жестковат когда один еду.....пробовал с женой, то хорошо....мягенько
из планов на лето, так это виброизоляция всего пластика - бо нефиг больше с ним что делать )))
гарнитура то вообще классная вещь...едешь себе или разговариваешь, или тихонько музыку слушаешь....в общем оно того стоит
когда купил мот и перегонял, то обратил внимание что спереди что-то тарахкотит....звук такой как будто к пластмассовой коробке потрясти что-то......сейчас езжу...оно тарахкотит и тарахкотит на неровностях....полез искать, и вроде как лампочка в фаре имеет люфт....ещё толком не смотрел, бо там очень неудобно, закрыто всё....но похоже это лампочка в фаре звук такой издаёт
вчера пришлось снимать заднее колесо, потому что магазинные "инженеры" умудрились его так собрать :bash:
Спойлер
на задней вилке есть штырёк....а на креплении суппорта есть паз которым нужно войти в этот штырёк
у меня-же крепление суппорта просто лежало на этом штырьке....
нажал на задний тормоз, и покатил мот назад....его ото так и вывернуло....чуть тормозной шланг не порвал
на днях менял масло.....
на двигателе возле пробки написано 1.1л
в книжке 0.8л
в магазине где брал вообще сказали 1.3л
окошко запотело....щуп кривой....как не рубашка длинная так короткий ))))))
залил 1.1л
23 часа назад, мот сказал:
что,уже подох ?
ещё пока нет, но лучше заранее найти чем потом стоять )))
фото на память, и ХХ
в книжке вычитал что нужно 1800....у меня как видно меньше
какой ХХ поставить?
