  • Ответов 157
Поставил сегодня светодиод в фару.....да, светит лучше, выглялит лучше на общем фоне.....осталось правильно отрегулировать свет....там есть в фаре крутилка вверх/вниз
наколенники купил
Спойлер
тепло, на ноге сидят хорошо....правда если долго ходить, то понемногу сползают с джинс
приседать неудобно, немного давят с обратной стороны
а так то класс
П.С. застёжками одеваю наружу, что-бы не царапать мотоцикл
58 минут назад, VarrDara сказал:
ну по крайней мере от набегающего ветра спасут ваши суставы колен. У меня тоже есть наколенники которые я летом в жару одеваю поверх каких-нибудь штанов. Просто чтобы не продувало колени.
В 14.10.2020 в 19:56, Блин сказал:
наверное так будет лучше. А еще лучше, если при включении поворотников обе ПТФ будут тухнуть до выключения указателей поворотов. Но это лишь мое предположение и предложение
Если уж делать, то ПТФ должны поворачиваться в сторону поворота чтобы осветить дорогу вне светового пятна :).
В 06.11.2020 в 07:04, VarrDara сказал:
У 170fmn степень сжатия-же 9.0?
95 бензин ему не стоит лить?
Хоть 100ый можно лить.
Вообще если не перегревать, то выше 92ого смысла лить нет. Разве что в летнюю жару 95ый.
Но для двигателя безопасно лить топливо с высоким октановым числом. Т.е. отрицательных эффектов не будет ни от 95ого ни от 98ого ни от 100ого.
26 минут назад, мот сказал:
моторы с низкой степенью сжатия плохо работают на высокооктановых бензинах. большая разница в процессах горения и времени горения топлива. про вред выпускным клапанам тоже инфа не бесполезная
Это легенды не имеют под собой технического обоснования.
Моторы с низкой степенью сжатия почти не получают прибавки мощности от использования высокооктанового бензина. Это да, а вот истории темного леса про то, что на высокооктановом топливе прогорают клапаны тянутся истоками к тому, что клапаны надо регулировать вовремя, правильно и на контактном зажигании выставлять нужный УОЗ (на китайцах стоят вполне вменяемые коммутаторы с изменяемым УОЗ в зависимости от оборотов). Туда же врут истории венского кладбища про "настоящий 95" "которого нет у нас в России"  (бензин марки И[хтамнет]-95).
В любой нижневальник я бы лил простой не фирменный 92ой. В верневальник, да летом на жаре 95ый без вариантов.
2 часа назад, мот сказал:
какие легенды ? ты хоть раз покупал сотый бензин ?
в мотор с ст.сж. 8,1 кроме 92 ничего не надо. и при чем тут верхневальник, нижневальник.
гореть-то оно горит в цилиндре, но бестолково. предлагаю попробовать и рассказать
Разъясните технический термин "бестолковоегорение в цилиндре".
6 часов назад, мот сказал:
залей в свой мотоцикл сотый бензин и посмотри как он поедет. ты наверное догадываешься, что не очень ? ))
Думаю он очень даже поедет и очень даже неплохо. И очень даже долго и ресурсно.
Более того, если я залью в него вместо 95ого, который лью всегда, 92ой, тогда двигатель "отблагодарит" меня детонациями на горячую не смотря на низкую степень сжатия порядка 9.0-9.6 (в разных источниках).
Почему так происходит? Потому что наука химия очень даже легко объясняет что такое детонация и как её избежать.
Вот объясни мне почему 95ый горит медленней 92ого.
Готов всегда заливать в свои китайские мотоциклы 100ый бензин, если будешь мне компенсировать разницу между 95ым и 100ым на фирменной заправле Лукойл :).
  • 1 месяц спустя...
давненько не писал........с Новым годом ?
всё мне неймётся, вот сегодня немного повозился
1 Поставил защиту на перья
защита делалась на заказ, на 3Д принтере, именно под мои размеры........высоту "пера" защиты сделал на весь ход стакана, при этом она в траверсу не упирается
2 Так-же прикрутил сзади два крючка........что-бы на заправке крышку бака вешать было куда image.gif.08a69e770f1b4d8f1f2c3be5cbba5a1a.gif
да и цеплять сетку за них можно
3 Так-же поставил слайдеры на дуги......к верхнему слайдеру прикручены хомуты сумки.....на фото немного видно
слайдеры скерей для сумок....что-бы сумки прикрутить к слайдерам, и не так просто было эти сумки снять
сезон я так и не закрыл, по-прежнему так и катаюсь
Изменено пользователем VarrDara
