Здравствуйте кто может подсказать как увеличить мощность мотоцикла как увеличить скорость чтоб потерять минимум тяги, какие звёзды поставить, что сделать с мотором и с карбюратором, двигатель 167fmm
Для начала попробуй ведущую звезду на зуб больше. Это самый недорогой первый шаг.
3 часа назад, макс11 сказал:
двигатель 167fmm
A что это за Велс, скольких помню все были с 170fmm
2 часа назад, макс11 сказал:
едет около 85
И во что уперлись, в воздух или обороты мотора??
10 часов назад, ПетровичЪ сказал:
wels monster 250   На 85км/ч обороты не смотрел а на 75км/ч 7500об
Макс,прежде чем браться за форсирование движка,нужно убедиться в его полной исправности - замер компрессии,чистка/регулировка карба,исправность системы зажигания...
15 часов назад, макс11 сказал:
двигатель 167fmm
Двиг. штанговый. Звезды стоят на тягу. Количество зубьев ?
У меня на таком моторе  ( на другом мотоцикле, заднее колесо 18", звезды 13/36 - 520 цепь)  при 7000 об - 105 км/ч ( по спидометру, по ЖПС минус  8%).
Хочешь скорость, для начала поиграйся звездами. Заднее колесо 14"? Если да, то при 428 цепи, передняя звезда 17 зуб. , (пер. число  13/38=2,923, при 14 колесе 2,923/1,1827=2,47 ) задняя нужна 41-43 зуба.
3 минуты назад, Igor_61 сказал:
двигатель нижне распредвальный  звёзды точно не помню вроде 16/40 зубьев  заднее колесо 14
3 минуты назад, макс11 сказал:
Это и есть штанговый, 16/40=2,500. Если стоят такие звезды, мот должен ехать 100 по спидометру, обороты 7000.
Что-то не сходится. Или спидометр, или тахометр, или сцепление буксует, или звезды другие.
На 167 мотор спокойно становится пер. звезда 17 (428 цепь), у меня такая стояла с завода (17/50), скорость на 18" колесе, была за 100. Перешел на 520 цепь, сначала звезды были 13/35, сейчас 13/36 ( поменял, потому что кончилась цепь и новую цепь поставил на новые звезды).
А надо смотреть, раз ищешь причины, и тем более точное к-во зубов. Если мотор крутится и за 8тыс, то с движком все ок, и потребуется подбор звезд в пользу уменьшения передаточного отношения. До степени, когда в отсечку двигателя, упрешся только по ветру и лежа на баке, если тебя интересует скорость.
А для того что бы он ехал 120 сидя в чеперной посадке, тебе потребуется мотор от 30 сил ((
Заднее колесо (шины) R14 100/90. Считаем наружный диаметр 100х0,9х2+25,4х14=535,6 мм.
У меня 100х1,0х2+25,4х18=657,2. Для одинаковой скорости передаточные числа цепной передачи должны быть в пропорции диаметров колес. 657,2/535,6=1,227. 17/50=2,941,  2,941/1,227=2,397. Пусть передняя звезда 16, тогда 16/38=2,375,  16/39=2,438. Если 17 зубьев, то 17/40=2,353   17/41=2,412. Как то так. 120 ехать не будет, но в районе 95-100 будет. Смотри, что за звезды у тебя стоят, тогда будет конкретный разговор. А двигатель, хоть и не самый мощный (14,3 лс), но простой, надежный, тяговитый на низких-средних оборотах.
3 часа назад, Igor_61 сказал:
сегодня разогнал до 94 км/ч на 9500об (до отсечки) в моторе 17.5лс
Отсечки нет, это не инжектор.С чего взял, что 17,5 лс? Если б там было 17,5, то ехал бы ( с правильными звездами) по ЖПС 110-115, а этого нет. В 167 моторе 14,3 лс, нет там 17,5, на верхневальном169 без балансира 16,3 лс
Вот 167 мотор - 14,3л.с
Написать можно, что угодно.  На заборе тоже написано, бабушка подошла, потрогала, а там сучок.
Для начала посчитай зубья звездочек. У тебя звезды на тягу.
wels monster 250
:blink: Просто удивлен как этот пит еще на дороге держится с 90км\ч
Ставь моторную зведу на пару зубов больше, и получишь за сотку легко, если с дороги не сдует
2 часа назад, Igor_61 сказал:
Минус балансир, плюс 2 лс.. У восхода 14лс, так он велосипед с моторчиком в сравнении даже со 125м китайцем.
