по карбу... у тебя SVK карб... как я называю на подтяжках... там игла не вместе с заслонкой а отдельной диафрагмой поднимается... не люблю я их, ибо капризные.
5 минут назад, Гоша1001 сказал:
6 минут назад, Гоша1001 сказал:
Так и есть, крышку верхнюю откручивал игла на диафрагме
У тебя что знакомых толковых нет под рукой?
И...
Ты так и не ответил...
Свечку поменял?
Сегодня пробывал? Не эфиром через карб, а бенз в свечное отверстие заливать.?
Я вот с твоих слов- пытаюсь понять - у тебя нелады с механникой в двигателе или нет... а ты зациклился на этом карбе...
Мотор вообще без карба может работать....
Попробуй в наглую.  Открути крышечку, где есть доступ к гайке генератора. Возьми высокую головку, какая там входит. Сделай из чего либо переходник квадрат+круг, или 6гранник. Квадрат в головку, круг,6гранник в дрель. поставь направление оборотов. Включи зажигание и крутни дрелью. Во всяком случае будут постоянные большие обороты. Завёлся. Смотри почему стартёр не может достаточно хорошо раскрутить коленвал. Не завёлся смотри карб,головку, поршень.
Подсмотрел этот принцип у спортсменов. Стоит на старте, к нему подбегают с дергачём, крутнули, поехал.
Только проверь дрель, чтобы на корпус не шило.
Изменено пользователем Иван 26
1 час назад, Гоша1001 сказал:
И...
Свечку поменял?
Свечу не нашел(((( нет в наличии, заказал когда привезут неизвестно.
И...
Свечку поменял?
Пробовал, заливал, нет результата, нету... Крутнешь, видимо выходит сразу через клапана. Свечу выкручиваешь сухая, с таким же черным сухим нагаром
5 часов назад, Сергей 1989 сказал:
ЖХХ это жиклер холостого хода? Сейчас попробовал, прокалил свечу, пускал во входной воздушный коллектор карба "быстрый старт" начинает подхватывать, посадил аккум, как бы направление по моему верное, скорее всего это карбюратор, при маслании после впрыска быстрого старта цилиндр нагревается, сейчас заряжу аккумулятор и буду пробовать дальше. пожалуйста если знаете как разобрать и посмотреть карбюратор напишите.
Закрыть кран. Снять шланг ведущий к карбу. Ослабить хомут воздушного патрубка на карбе. Открутить ключом на 20 карбюратор от коллектора. Снять карбюратор. Перевернуть его и крестовой отвёрткой открутить крышку поплавковой камеры. Дальше выкрутить жиклёр холостого хода.
Собрать в обратном порядке.
4 часа назад, Гоша1001 сказал:
Капризные ???? (если только в кривых руках):D
В 21.03.2020 в 19:16, Сергей 1989 сказал:
Искра есть, так же с магазина сказали закрутить регулировочный болт и открутить на 2,5 оборота. Ничего не изменилось. При открытии заслонки (подсоса) примерно на 1,3 начинает едва схатывать, но дальше ничего.
Заслонку на себя до упора и жми на стартер (5 секунд ,не трогая газа) и так раза три -четыре  должен завестись .
Проверь хомуты  (может ослабли и происходит подсос воздуха )
Замена ,свечи и топлива .
Снять поддон карба ,выкрутить и промыть ,продуть жиклёры
Причина скорее всего  в неопытности и к/руках.
