Друзья, помогите пожалуйста. Не знаю как быть. Купил ваилдтрак 200 мотоленд.
Проездил 20 км. На холостых глох двигатель. Вчера весь день настраивал качество смеси и холостые - безуспешно. Такое ощущение, что карбюратор не даёт бензин в двигатель. Когда квадрик постоит, бензин натечет, он заводится, поработает 30 - 40 секунд и глохнет. Неужели на нужно снимать и разбирать карбюратор? Что может быть ещё? Свечу проверял, работает.
  • 1 год спустя...
В 30.03.2020 в 11:22, Dimabd сказал:
Закрываем топливный кран, снимаем топливный шланг со штуцера карбюратора, отводим в сторону, открываем кран, смотрим как течет бензин по топливопроводу. Если плохо, то прочищаем топливопровод от бака до карбюратора. Краник и топливный фильтр(если имеется) возможно придется заменить. Если фильтра нет обязательно поставить. Снять карб, открутить винты поддона поплавковой камеры, выкрутить жхх, при необходимости прочистить его. Собрать все на место, не забыть воткнуть обратно вакуумный шланг вакуумного ускорителя на сам карб и на штуцер на впускном коллекторе, запустить, отрегулировать.
  • 2 года спустя...
Тоже самое на 70 км. так ответа и не нашел на просторах интернета.
Решил поменять карб вод только какой выбрать?
Кто то советует PWK .  а вот как подобрать на 200 кубиков с какими жиклерами и размерами патрубков это целый головняк
Что за мода пошла карбы менять не успев мотик прикатать?
Вот ещё не видел ни одного штатного карба на новой технике, что бы на нём мотор не работал..
А было у меня их 7 штук с нуля и все китайцы.
Причин, почему у вас мотор не работает, может быть масса и далеко не факт, что это от нехватки бензина.
Там наверное вакуумный кран,  может он как нибудь барахлит? Я бы запитал двиг из бутылки, независимо от бака, и покатался. Для проверки. Карб менять- слишком поспешное решение.
В 26.02.2024 в 22:35, Alex1974 сказал:
Нет, там обычный навесной кран как на большинстве питков
