здравствуйте господа форумчане. имеется в наличии 2х тактный скутер стелс скиф 50. данный зверь работал нормально но на днях произошла печаль - он заглох. печаль произошла  на ходу и больше он заводиться не захотел. докатив его до гаража и проведя первичную диагностику было обнаружено практически полное отсутствие компрессии что в последствие и подтвердило вскрытие двигана. причина - загиб и поломка поршневых колец с сопутствующими задирами на поршне и зеркале цилиндра. делать нечего прямой путь в магаз. пользуясь случаем захотелось чуть увеличить мощность без особого увеличения нагрузки на коленвал и поэтому была приобретена новая цпг на 65 кубов. сборка и установка прошла в штатном режиме. и вот теперь к сути самой проблемы. ОН НЕ ЗАВОДИТСЯ :(  при чем ни со стартера ни лапкой. на свече искра есть. лепестковый менял еще до поломки (проехал примерно 100-150км). бензин в цилиндр поступает (свеча мокрая) но не заводится и все тут.
что было предпринято:
1. была на всякий случай заменена свеча на новую дабы отсечь вероятность "слабой" искры
2. заливал бензин непосредственно в двиган через головку при выкрученной свече.
3. крутил двиган стартером долго и упорно пока не посадил аккум.
4. пытался завести кикстартером до посинения (теперь у меня правая нога как у бегуна-марафонца)
5. снял глушитель на случай если он вдруг забит и не дает "дышать" двиглу
6. снял крыльчатку охлаждения двигателя и головкой с помощью дрели крутил двиган пока он не нагрелся. в процессе он вроде пухкал бубанел и выпускал выхлопные газы но не подхватывал и после остановки дрели останавливался и сам.
в общем камрады бьют психи и есть желание выкинуть эту сволочь в ближайший обрыв. у кого есть какие мысли почему эта дрянь не заводится?
PS при замене цпг головка не менялась и осталась стоковая. все. жду ДЕЛЬНЫЕ советы
14 минут назад, driver393 сказал:
Искра есть,бензин поступает,значит остается одно - сбиты фазы! Кстати именно это ты не упомянул в перечне работ! Проверь метки грм,дружище...
17 минут назад, Летучий Голландец сказал:
я конечно не специалист и могу путать, но по моему грм это на 4-х тактных. а у меня 2Т. если что то путаю тыкни носом куда смотреть пожалуйста.
Блин...двухтактник... Ну все равно,фазы то там есть
13 минут назад, driver393 сказал:
а у меня 2Т.
:D это редкость в наших пинатах)) Ну да ладно.. В 2т кроме цпг, еще сальники коленвала надо оч внимательно изучать, а лучше менять..  Малейшая утечка смеси через них при продувке, сводит на нет всю переборку(( потому и не люблю 2т, что такая заморока может случиться совершенно не предсказуемо
15 минут назад, ПетровичЪ сказал:
я то коленвал то не менял а до замены цпг двиган нормально работал. так что думаю не в них дело
6 минут назад, мот сказал:
в общем у тебя лишнего "мяса" в камере сгорания 2куб.см..  то есть сейчас примерно 6, надо 8 куб.см.
нихрена не понял
продувочные каналы нового горшка совпадают с картером- ступеньки и прочее есть ? поршень правильной стороной поставил ?
да все совпадает. на 70ке вроде подтачивать надо а 65 один в один только диаметр поршня больше. поршень правильно поставил (специально сегодня для успокоения голову снимал смотрел направление стрелочки на поршне)
ну что. после почти недельного простоя в гараже без моего внимания "жужик" видимо соскучился и подумал над своим поведением. как результат вчера один раз крутанул его дрелью (секунд 5) и он завелся. дал ему с пол минутки потарахтеть и заглушил. попробовал с кикстартера завести - завелся с одного дрыка. попробовал со стартера - завелся. в общем собрал его до кучи и сейчас потихонечку прохожу обкатку-притирку. в подведении итога: на цпг 65 кубов родная стоковая голова подходит без всяких доработок. не надо ничего подтачивать, перенастраивать зажигание или менять жиклеры в карбе. все работает и так (ну или мне просто повезло :)) . в любом случае спасибо всем за советы и участие. удачи вам господа. тема закрыта ;).
