В 01.05.2020 в 15:11, SergeiSV сказал:
Для купивших это чудо - разборка и смазка обязательны вплоть до колесных подшипников. В них смазки тоже нет, каждый вскрывать и набивать!
Как сальники снял? Попортил их или целые?
Все целое. Сальник просто взял и снял, хз, не вижу сложности. Крышку подшипника снимал тонкой шлицевой отвёрткой, очень аккуратно. Тоже снялась легко. Смазал и закрыл.
ПС 2 недели уже собираю.... сплошные косяки ( Геометрические )
То, что очень вредное Обратите внимание на перья- не стягивайте их точите новую втулку или шайбу с левой стороны подкладывайте.... перья после выставляйте по линейке верх низ( ось будет чуть утоплена)
8 минут назад, Zima сказал:
работает а не на отбой
Хз, не с чем сравнить, при езде косяков явных не заметил, правда, я крепеж прогрессии поднял.
5 минут назад, Zima сказал:
Опускал перед, занижал мот - крутил понятное дело крепеж перьев, все стоит ровно.
Изменено пользователем SergeiSV
Слайдер не надевайте на торчащий  штырек  сдвигайте левей, и пересверливатей отверстие  крепления верхнего лепестка слайдера.
 Ловушке ЦЕПИ от Кайо ну и уголок гнем варим и прикручиваем
1 минуту назад, SergeiSV сказал:
я про сведение на оси- вывесить БЕЗ колеса свободные и замерять расстояния перьев ( не тех что в траверсах , а внизу) и после того как поставите колесо УДИВИТЕСТЬ ОЧЕНЬ... да и так видно будет что перья буду стягиваться
ПРО задний аморт ОН НЕ РАБОЧИЙ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ ( есть с есть сравнить)
Цитата -  "Хз, не с чем сравнить, при езде косяков явных не заметил" - может  просто дать пинка в неподходящий момент и полет перед мотом обеспечен ( будьте осторожны, мне тут знакомые рассказывали: "Один руку сломал второй голову проломил без шлема На одном и том же моте  на лежачем полицейском события были в разное время)
2 минуты назад, SergeiSV сказал:
Смазывал подшипники, в переднем тоже, смотрел и без колеса, колесо вошло тютелька в тютельку.
ЧУДО у меня 7 мм не хватало..... ну как вариант ( КОЛЕСО по центру встало ?)
6 часов назад, Zima сказал:
А гребешок на слайдере должен по центру цепи проходить или с боку?
15 минут назад, Борис RC сказал:
гребешок по центру должен быть.... видимо поставили слайдер не от той модели  ...шпинек стоит в стороне( Это правельно)
Для всех у кого богатит. Никто не задумывался зачем мощностной жиклер 2х тактника задействован на 4х тактнике?! Глушите и будет расход 3,5 и нормальная свеча.
28 минут назад, SergeiSV сказал:
я глушил ,не помогло!!  вчера еще обеднил смесь, прокатился по трассе ,свеча порыжела,сегодня погонял по лесу, свеча сного черная,но уже меньше чем была до этого!
сегодня стал на прогретом движке выкручивать винт качества, выкрутил чуть не доконца,даже в оборотах уже сбился!!! движек на холостых как часики стал робить ,ровно и чисто, стал потихоньку обратно закручивать ,поймал момент потери оборотов,немного обратно выкрутил,,заглушил завернул винт обратно,получилось 4 полных оборота и еще 12.5 градусов где то ,так и оставил,...на холостых робит ровно, на полных в полную мощь ,на средних бабахат и стрелят иногда пламенем, а да ,жиклер с 132 поставил 130 ,поехал покататся, трасса 4 км ,на 5 той ,лес пол часа на 1ой и второй ,потом сного трасса 4 км домой .свеча чистая ,есть небольшой налет нагара,думаю что это из за средних оборотов когда хлопат, средние обороты я понимаю регулируются иглой, но опускать уже некуда,итак еще засверливал и опускал на 1мм не помогает ,,, на 130 жеклере дури с лихвой, на 118 тупит, думаю заказать жеклеров главных между 118 и 130 и поигратся ими ,посмотреть что будет, пока так покатаюсь понаблюдаю еще!!!
В 12.05.2020 в 15:44, Борис RC сказал:
А что нибудь с креплением задней звезды будете предпринимать?
я снял звезду,вывернул шпильки,нарезал акуратно в сайлент блоках резьбу на м 10 , закрутил болты под шестигранник, только с обратной стороны пришлось шайбы точить под паз в звезде ,затянул все это дело.стопорное кольцо, звезда стоит мертво,сделал так по инету,кулибиных хватает,пока вроде все четко! потом на крайняк ,если разобьет, насквозь под болты !!
21 минуту назад, serii04 сказал:
Не надо ничего придумывать, уже все придумано:#Aliexpress 1 092,21 руб.  5%OFF | Металлический аналог демпфера заднего колеса IRBIS TTR250r TTR 250 r b  bars 200 250 cc
https://a.aliexpress.ru/_BT5QEw
1 час назад, мот сказал:
фуфло это все, делал я на болты,не понравилось. все равно это хозяйство ослабляется, даже если стопорится.
а насквозь не выйдет, посадочный диаметр крепежных отверстий тормозного диска другой
при чем тут тормозной диск?
  • 3 недели спустя...
