23 часа назад, Артемио сказал:
Доброго утра. Может кто поможет с настройкой этого карба в спб? все делал как автор, но мот отказывается работать( заводится конечно, но дикие провалы и при резком открытии газа глохнет..
Я сам просто был в шоке, купил FCR, а на нем провалы хуже чем на PWK. Я в своем посте упустил из вида уровень топлива. Из коробки он был значительно меньше нужного. Я даже шаблон сделал. Как только я выставил уровень, карб настроился норм. Ну и потом конечно еще раз подобрал жиклеры. Пока ге выставил правильно уровень, как должно быть на карбюраторах системы FCR, провалы были. Теперь все работает четко.
  • Ответов 153
В 20.11.2021 в 08:39, Serg12 сказал:
Никому не нужен fcr карбюратор?)) я не знаю что с ним делать.. уже по всем советам прошёлся, купил японские жиклёры и винт качества, все продул, выставил и ничего хорошего не получилось.. то не заводится, то провалы при открытии газа, то выхлопная раскаляется:((( тяжело когда ничего в этом не понимаешь:)
Еще вопрос, сбоку есть винт который отвечает, как я понял, за задержку впрыска ускорительного насоса, с ним нужно что то делать? Сейчас я его выкрутил полностью и по совету ютуба связал проволочкой с пластмассовой лапкой (которая штифт поднимает)
Изменено пользователем Артемио
У тебя карб новый? FCR33 nibbi? Уровень точно выставил правильно? Какие жиклеры ставил? Форсунка брызгает уверенной струйкой в дифузор? Каналы точно все не засорены?
18 часов назад, Serg12 сказал:
Новый, да 33 fcr nibbi. Поплавки в горизонт когда дуешь. Брызгает нормально. 150 и 42. Разобрал весь, кроме средней части и все продул карбклинером. В эти выходные попробую все с  самого начала проделать. Если не получится, то сдаюсь:)
здорово напрягает, что из-за размеров карба для этих манипуляций пол мотоцикла разбирать приходится..
В 23.11.2021 в 08:36, Артемио сказал:
Ну почему полмотоцикла? Снял пластик, открутил глушаки и поднял хвост. Я раз 20 так делал пока все настроил. С закрытыми глазами можно. Среднюю часть мне пришлось разбирать, ну не брызгала у меня уверенно струйка во вуск. Как то рассеивалась и на стенку.
В 29.11.2021 в 11:37, Саня. К. сказал:
Подскажите пожалуйста может кто в курсе по моменту затяжки болтов на m2? Или может кто как CRF тянет?
Каких именно болтов?
В 04.12.2021 в 11:07, Serg12 сказал:
Да всех впринцыпе, от ломов до осей колёс. Просто на тот же Авантис мануал специальный видел с указанием момента практически на все болты.... Там и звезда ведомая, и маятник вообщем всё)) просто есть ключ (динамометр.) решил чуть заморочиться
  • 1 месяц спустя...
Товарищи, всем привет! Кто-то заморачивался с аккумулятором? У меня с начала эксплуатации подыхал через неделю, если мот стоял без движения. Приходилось каждый раз с пускачем возбуждать его. С кика мот принципиально не заводится, тоже кстати вопрос... Думаю на сезон купить новый аккум, только не решаюсь какое количество ампер ему взять. На родном аккуме 5Ah нарисовано, но это тоже не факт, могли на заводе пихнуть что было. А если пихнуть больше емкость, чем генератор вырабатывает, то аккум тоже больше сезона не проживет. Может есть у кого мануал по электрике, или какая инфа по генератору?
18 часов назад, Pakush сказал:
Насколько знаю на М2 такой же акум стоит что и на Z7 , поэтому если вес не важен поставь DELTA СТ1207.2 на 7 А/ч , использую 3 год , на зиму даже с мота не снимаю , ни разу не садился. Стоит 2000 деревянных. Если важен вес, ставь литий он лёгкий , но дороже раза в 2 будет (на алике).
2 часа назад, GreK_77_RUS сказал:
Спасибо! Попробую.
+/- килограмм не спасет, главное надежность))
  • 2 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
Товарищи, а есть у кого характеристики (артикулы, маркировка) подшипников колес??? В текущей ситуации думаю надо бы взять в запас, пока еще возят к нам что-то...
4 часа назад, Pakush сказал:
Тебе повезло)) Мой не хочет, либо я ногожоп...
Нет не повезло! Я для этого поменял карбюратор, настроил его и только потом мот стал заводиться от легкого толчка кика рукой. А в родном конфиге с кика плохо заводился.
14 часов назад, Serg12 сказал:
Какой карб поставил?? Родной нет вариантов настроить? Родной карб то работает хорошо, провалов нет, обороты держит, но с кика ни в какую не хочет..
7 минут назад, Pakush сказал:
Я все в этой ветке описал. Ставил FCR. Родной с самых низов при откручивании в пол имел провал. С FCR мопед поехал куда интересней. С кика заводиться и на холодную и на горячую легко. На горячую так вообще рукой толкнул и мот тарахтит. И откли на газ интересней.
https://m.vk.com/video26318878_456239037
4 минуты назад, Serg12 сказал:
Спасибо! Почитаю.
У меня новая проблема с Карбом nibbi fcr??‍♂️ Худо бедно его настроил, провалы почти исчезли, заводится отлично, но теперь переодически заклинивает заслонку.. разобрал все прочистил ещё раз не помогло.
Поставил звезду на 52 зуба, стало гораздо интереснее ездить.. козлит на второй отлично
