Foma99 Опубликовано 15 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2021 Почему проподает искра на иконик 003? Нормально работает моментами просто пропадает понять не могу из за чего Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2021 Все не так уж и сложно, электрика - это наука о контактах! Где то он пропадает, начни с простого, замени свечу, потом свечной провод, катушка зажигания, коммутатор. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2021 Что конкретно? Цитата
Foma99 Опубликовано 15 марта, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2021 Свечу поменял, броне провод поменял, катушку тоже и камутатор, косу всю просмотрел, кнопку стопа посмотрел что ещё можно сделать да же не знаю Цитата
Песенник Опубликовано 15 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2021 1 час назад, Foma99 сказал: Свечу поменял, броне провод поменял, катушку тоже и камутатор, косу всю просмотрел, кнопку стопа посмотрел что ещё можно сделать да же не знаю Предохранитель можно посмотреть..,у дочери на "Эконике" похожая хрень была,может чуть хуже. Ну и проводку просмотреть,обжать "мамки",может контакт где пропадает. Цитата
Foma99 Опубликовано 15 марта, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2021 Написал же косу всю просмотрел Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 15 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2021 1 час назад, Foma99 сказал: Свечу поменял, броне провод поменял, катушку тоже и камутатор, косу всю просмотрел, кнопку стопа посмотрел что ещё можно сделать да же не знаю Cнять левую крышку и посмотреть внимательно, ничего ли там не разболталось http://irssy.ru/sites/default/files/note/xr250repair/5_IMAG8909.jpg В особенности крепление датчика черного и его проводов 1 Цитата
Песенник Опубликовано 15 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2021 2 часа назад, Foma99 сказал: Написал же косу всю просмотрел Тогда следующий вопрос: откуда известно,что пропадает искра? 1 Цитата
Foma99 Опубликовано 16 марта, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 Когда глохнет выкручивал свечу искры нет через время появляется Цитата
Миша79 Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 1 час назад, Foma99 сказал: Когда глохнет выкручивал свечу искры нет через время появляется Скорее всего что то с катушкой. Видимо нагревается и пропадает искра, остынет появляется. Но, так же может быть дело в коммутаторе. Цитата
Песенник Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 1 час назад, Foma99 сказал: Когда глохнет выкручивал свечу искры нет через время появляется Только искры нет или ещё что то пропадает? Цитата
добрый человек Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2021 У знакомого было такое на стелс дельта, только после того как заново собрал ему проводку на искру, все заработало. Хз в чем дело было, очевидно в проводке) Цитата
Митяй 27 ru Опубликовано 31 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2021 Подобная проблема была,сменил 3 комутатора ,-4 заработало Цитата
