Егоо Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2021 После разборки/сборки головки , питбайк не заводиться. Зажигание настроил, после каждого тыркания метка уходит и находиться на другой стороне. Так должно быть? Цитата
Миша79 Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2021 1 час назад, Егоо сказал: После разборки/сборки головки , питбайк не заводиться. Зажигание настроил, после каждого тыркания метка уходит и находиться на другой стороне. Так должно быть? Зажигание ни как не настраивается. Ротор генератора строго садится на свое место и затягивается. У тебя явно не закреплён ротор генератора. По другому зажигание сбиться не может. Цитата
Егоо Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2021 22 минуты назад, Sazan сказал: Зажигание ни как не настраивается. Ротор генератора строго садится на свое место и затягивается. У тебя явно не закреплён ротор генератора. По другому зажигание сбиться не может. Из-за чего ещё он может не заводиться? Искра есть. Цитата
Миша79 Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2021 1 час назад, Егоо сказал: Из-за чего ещё он может не заводиться? Искра есть. Для начала нужно подробно описать, что случилось, что делал. Не заводиться может из за множества причин. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2021 4 часа назад, Егоо сказал: Из-за чего ещё он может не заводиться? Искра есть. Наличия искры недостаточно! Кроме этого нужно наличие горючей смеси, третий важный момент - чтобы искра и топливо подавались ВОВРЕМЯ! Ты метки ГРМ правильно поставил? Цитата
Егоо Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2021 2 часа назад, Sazan сказал: Для начала нужно подробно описать, что случилось, что делал. Не заводиться может из за множества причин. В принципе ни чего, разобрали, посмотрели состояние, собрали. Но там было поплавок не много заклинил и бензин не закрывался, когда тыркал не заметил и масло натекло. А щас много не пробовал тыркать что бы масло ушло. Свеча черная Цитата
Егоо Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2021 1 минуту назад, Летучий Голландец сказал: Наличия искры недостаточно! Кроме этого нужно наличие горючей смеси, третий важный момент - чтобы искра и топливо подавались ВОВРЕМЯ! Ты метки ГРМ правильно поставил? Я вот не могу понять. Кто то в Ютубе говорит что это не важно. Нужно метки прям мм в мм? Или может быть отступ 5мм? У меня примерно 3-5 мм отступ от совпадения Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2021 1 минуту назад, Егоо сказал: Кто то в Ютубе говорит что это не важно. Дибилы говорят! 2 минуты назад, Егоо сказал: Нужно метки прям мм в мм? Не понимаю,в чем проблема выставить метки как надо? Цитата
Егоо Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2021 1 минуту назад, Летучий Голландец сказал: Дибилы говорят! Не понимаю,в чем проблема выставить метки как надо? Завтра попробую Цитата
Егоо Опубликовано 25 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 13 часов назад, Летучий Голландец сказал: Дибилы говорят! Не понимаю,в чем проблема выставить метки как надо? Выставили, не заводиться( Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 14 минут назад, Егоо сказал: Выставили, не заводиться( Точно, все правильно выставили? компрессия то есть? Если все есть, прочистить свечу и капнуть пару кубиков бензина в в свечное, прокрутить оборот и заводи.. Если все правильно , обязательно вспышку сделает 1 Цитата
Егоо Опубликовано 25 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 3 часа назад, ПетровичЪ сказал: Точно, все правильно выставили? компрессия то есть? Если все есть, прочистить свечу и капнуть пару кубиков бензина в в свечное, прокрутить оборот и заводи.. Если все правильно , обязательно вспышку сделает Может ли не заводиться из-за проводки? У меня с ней проблемы не большие. Можно провод повернуть или тронуть и все, искры нету. До разбора было заводился и глох, провод поправил и норм, а потом вообще не заводился( искра пропала) щас провод тронули и искры нету. Хочу сегодня заказать проводку. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 Проводку можно и отремонтировать, найдя "не контакт" или окисление массы, а без искры он по любому не заведется)) Цитата
Егоо Опубликовано 25 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 48 минут назад, ПетровичЪ сказал: Проводку можно и отремонтировать, найдя "не контакт" или окисление массы, а без искры он по любому не заведется)) Нее, искра была, мог ли он не заводиться из-за проводки. А проводку в любом случае надо менять, она не защищена от влаги. Цитата
