В 14.01.2026 в 18:41, Tour116 сказал:
Тогда их глянуть надо. Может пережаты. Искра есть? От карбюратора топливо идёт? Воздушный фильтр в каком состоянии? И есть ли он вообще? Если нет знаний,  то лучше отдать на ремонт толковому механику.
А при чем тут искра, топлива ?)))  стартер в момент тактажатия стартера тормозится ,как бы мощности нехватает ему .ручным киком помогаешь ,заводится .просто тот факт что стартером я не заведу мотор изза такой ерунды .а вчем проблема хз. Стартер смотрел щетки нормальные
Бенз идет ,фильтр менял и он есть )
Просто интересно ,у людей тоде такая беда ,но причина не выесняная
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 45
В 19.01.2026 в 10:38, voron333 сказал:
У меня 165 FMM два сезона воюю с плохим пуском со стартера. Кика нет. Мотор с балансиром. Менял АКБ, прикуривал пуско-зарядным, менял реле стартера, перебирал стартер, менял коммутатор на спортивный, поставил 28 карб Nibbi, прикрутил дополнительную массу на кузов.
 Мотик брал новым!!! Так с самого начала было. Вот надоело мне терпеть эти издевательства и решил я разобрать поршневую и подложить вторую прокладку под цилиндр. Там стоит одна паранитовая прокладка. Под ГБЦ стоит трёхслойная прокладка.
Заказал запчасти. Как соберу, отпишусь. Видимо реально китаёзы не считают степень и собирают из того, что есть на складе. Вот и получается лотерея. У кого-то всё ок, а кто-то меняет всё подряд и ничего не помогает. Был бы декомпрессор, то проблемы бы не было, но мотор копия древнего CBB 250 и не придумали тогда декомпрессор, либо он рассчитан под 76 бенз и была СЖ ниже, чем китайцы подняли под 92 бенз.
10 часов назад, DanySpark1200 сказал:
Просто мотор без декомпресора. Кик позволял стоять с весом 70 кг и не прокручивать коленвал :)
  • 3 месяца спустя...
В 13.05.2026 в 11:27, Дмитрий 6884653 сказал:
Столкнулся с той же проблемой. Она точно не в шайбах. У меня 172fmm, с киком таже история, упирается, травит, проворачивает. Если нашли проблему, огромная просьба поделиться, что же с ним
решил проблему? у меня ща так же
  • 3 недели спустя...
166fmm ирбис ттр250
Тоже закусывает стартер в компресию
Менял обгонку, шестерни, стартер
Толку ноль
Добавил две прокладки под цпг, чуть лучше стало, но все равно не хватает прокрутить.
Щас буду перепроверять грм и зазоры клапанов, и искать другой бу стартер
Может новый брак попался.
