Денис23 Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 Всем привет случилась беда поменял диски сцепления но после сборки обнаружил что мотоцикл когда заведён выжимаю сцепления переключаю передачу он стоит попробовал его потоскать на передаче не занимаюсь сцепления все едет кабуто оно выжимается само и всегда Цитата
Xistor Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 А чем можно тебе помочь? Ты не правильно собрал Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 1 час назад, Денис23 сказал: сцепления все едет кабуто оно выжимается само и всегда У тросика свободный ход то имеется? Может просто тросик отпустить Цитата
Денис23 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 3 часа назад, Xistor сказал: А чем можно тебе помочь? Ты не правильно собрал Раз 10 перебрал Цитата
Денис23 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 3 часа назад, ПетровичЪ сказал: У тросика свободный ход то имеется? Может просто тросик отпустить Я вообще снял трос дал сцеплению полностью отпуститься Цитата
Денис23 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 3 часа назад, Xistor сказал: А чем можно тебе помочь? Ты не правильно собрал И заказал правильно для этого двигателя Цитата
Repairer Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 (изменено) 5 часов назад, Денис23 сказал: Всем привет случилась беда поменял диски сцепления но после сборки обнаружил что мотоцикл когда заведён выжимаю сцепления переключаю передачу он стоит попробовал его потоскать на передаче не занимаюсь сцепления все едет кабуто оно выжимается само и всегда Там есть внутренняя шайба, ее надо провернуть против шлицов на валу сцепления ( не знаю как точно обьяснить ) У меня другая причина была, что вдруг стал длинный трос Изменено 12 июня, 2021 пользователем Repairer Цитата
Xistor Опубликовано 13 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2021 7 часов назад, Repairer сказал: Там есть внутренняя шайба, ее надо провернуть против шлицов на валу сцепления ( не знаю как точно обьяснить ) У меня другая причина была, что вдруг стал длинный трос Так она там свободно в проточке в шлицах ходит. Если мы с тобой про шайбу на дне корзины. Денис, смог разобраться? Оно у тебя в постоянно выжатом состоянии получается? Ты пакет брал? Или только фрикционы? Цитата
Денис23 Опубликовано 13 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2021 3 часа назад, Xistor сказал: Так она там свободно в проточке в шлицах ходит. Если мы с тобой про шайбу на дне корзины. Денис, смог разобраться? Оно у тебя в постоянно выжатом состоянии получается? Ты пакет брал? Или только фрикционы? Всем доброе утро, да оно всегда выжето, купил только фракционные диски так как металлические не продаются, сегодня буду опять разбирать Цитата
Денис23 Опубликовано 13 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2021 Только что, Денис23 сказал: Всем доброе утро, да оно всегда выжето, купил только фракционные диски так как металлические не продаются, сегодня буду опять разбирать Если что то да выйдет я отпишусь 1 Цитата
