макс11 Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой что мот начал хуже ехать, но заметил то что на подсосе он хоть и не держит холостой, и троит, но набирает намного лучше, можете подсказать с чем это может быть связанно Цитата
Миша79 Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 Бедная смесь на оборотах. 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 27 минут назад, макс11 сказал: Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой что мот начал хуже ехать, но заметил то что на подсосе он хоть и не держит холостой, и троит, но набирает намного лучше, можете подсказать с чем это может быть связанно Снять карбюратор, прочистить, продуть все дырки, отрегулировать(настроить) уровень топлива, проверить топливную магистраль Цитата
макс11 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 7 минут назад, ПетровичЪ сказал: Снять карбюратор, прочистить, продуть все дырки, отрегулировать(настроить) уровень топлива, проверить топливную магистраль всё почистил, всё настроил, всё проверил уже несколько раз Цитата
макс11 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 9 минут назад, Sazan сказал: Бедная смесь на оборотах. уже делал смесь богатой и бедной ничего не меняется только троить начинает Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 Так напиши где уровень топлива, и на каком положении игла с болтом качества смеси.. А раз тут все в норме, то вполне возможен подсос воздуха от карба к двигателю Цитата
макс11 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 подсос был но сейчас его устранил но ничего не поменялось Цитата
Миша79 Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 1 минуту назад, макс11 сказал: подсос был но сейчас его устранил но ничего не поменялось А магистраль от бака до карба почистил? Фильтр топливный поменял? Плохая пропускная способность топливопровода приведет к тому, что на оборотах поплавковая камера не будет успевать наполняться. 1 Цитата
макс11 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 1 минуту назад, Sazan сказал: А магистраль от бака до карба почистил? Фильтр топливный поменял? Плохая пропускная способность топливопровода приведет к тому, что на оборотах поплавковая камера не будет успевать наполняться. проверял, бенз течёт хорошо Цитата
Миша79 Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 8 минут назад, макс11 сказал: уже делал смесь богатой и бедной ничего не меняется только троить начинает Так не меняется или все же меняется? Троение это изменение. Хочешь помощи, советов, пиши подробно: сделал то то, стало так, сделал это: стало так. Цитата
макс11 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 Купил карб nibbi pe 30nc вместо pz 30 c ускорителем мот очень хорошо начал валить но где-то через неделю начал намного хуже ехать раньше подрывал на заднее на 3 и 4 сейчас на 2 еле набирает, уже что только не делал, регулировал иглу, поплывок, устранил подсос воздуха, регулировал смесь винтом катчества, мот вроде работает идеално не троит не захлёбываеться но тяги всё равно нет, клапана тоже регулировал, компресия в норме Цитата
Миша79 Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 1 минуту назад, макс11 сказал: Купил карб nibbi pe 30nc вместо pz 30 c ускорителем мот очень хорошо начал валить но где-то через неделю начал намного хуже ехать раньше подрывал на заднее на 3 и 4 сейчас на 2 еле набирает, уже что только не делал, регулировал иглу, поплывок, устранил подсос воздуха, регулировал смесь винтом катчества, мот вроде работает идеално не троит не захлёбываеться но тяги всё равно нет, клапана тоже регулировал, компресия в норме А если обратно ПЗ поставить, что происходит? Цитата
макс11 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 1 минуту назад, Sazan сказал: А если обратно ПЗ поставить, что происходит? не пробовал но на пз ехал плохо по сравнению с нибби Цитата
Миша79 Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 3 минуты назад, макс11 сказал: не пробовал но на пз ехал плохо по сравнению с нибби На данный момент на нибби вообще не едет. Цитата
макс11 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 стал ехать так же как на пз Цитата
макс11 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 2 минуты назад, Sazan сказал: На данный момент на нибби вообще не едет. без подсоса он работает идеально не троит, держит холостой, но плохо набирает а на подсосе он не держит холостой и троит но набирает намного лучше Цитата
Миша79 Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 3 минуты назад, макс11 сказал: стал ехать так же как на пз То есть на ПЗ он тоже не набирал обороты? После замены, стал набирать, но потом и на этом перестал? Цитата
макс11 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 1 минуту назад, Sazan сказал: То есть на ПЗ он тоже не набирал обороты? После замены, стал набирать, но потом и на этом перестал? мощность упала на пз ехал как и должен ехать на карбюраторе за тысячу рублей Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 (изменено) Цвет свечи после прохвата с км 30? Тут вариантов просто нет, если на подсосе едет, а без подсоса нет, то это нехватка топлива.. а почему? надо искать.. Судя по описанию скорей всего подсос воздуха не ликвидировался(( Уровень прозрачной трубкой проверял? Нибби оч чувствителен к регулировкам, с ним только вдумчиво и с пониманием того что делаешь.. там просто покрутить не получается(( Изменено 22 июня, 2021 пользователем ПетровичЪ Цитата
макс11 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 п 1 минуту назад, ПетровичЪ сказал: Цвет свечи после прохвата с км 30? Тут вариантов просто нет, если на подсосе едет, а без подсоса нет, то это нехватка топлива.. а почему? надо искать.. Судя по описанию скорей всего подсос воздуха не ликвидировался(( Уровень прозрачной трубкой проверял? подсос проверял очистителем карбюратора, раньше брызгал на соединение карба и колектора он глох, сейчас устранил это всё обрызгал ничего не меняется, уровень прозрачной трубкой ещё не проверял сейчас проверю Цитата
