Искандер Опубликовано 14 мая Жалоба Опубликовано 14 мая 23 часа назад, Nikov сказал: Подскажите пожалуйста. Купил универсальную приборную панель с датчиком скорости ( аналог датчика хода) . Датчик оказался не рабочим, купил на озоне аналог. После установки датчика показания скорости прыгают 100, 50 20, скачут показания с большим разбегом. Что это может быть ? Так сложно сказать в чём дело. Что за датчики, что за приборка, характер скачков надо увидеть. Может озоновский датчик тоже неисправен. Вполне частое явление, кстати, когда из-за неисправного датчика показания спидометра скачут от нуля до середины или от нуля до максимума. Цитата
Fluffy Опубликовано 11 июня Жалоба Опубликовано 11 июня В 30.04.2022 в 14:44, Amsterdam сказал: TSR 250/ Посоны, здорова всем, подскажите кто чё думает- Заглючили показания скорости, потом вообще пропали. Датчик магнитный на колесе- разбирал -поставил- колесо крутнул- 3-4км\ч показывает. Поехал- за 20 км адекватных показаний не показывал- даже непонятно какие цифры писал- рандомные и быстроменяющиеся. Потом вообще 0 стал показывать. Там схема такая - датчик на три провода. Зеленый- минус- масса, красный плюс и желтый Дата провод с сигнало от датчика. Спидометр щас не работает, заказал 2 датчика. Пока идуть разобрал панель- там ниче горелого на вид нету и как в сотовом телефоне микродетальки. Так вот у меня с панели идет на датчик- 2.9 вольта! Вроде вся электроника на 4,5-5 вольтах работает. В чем неисправность? В панели или в датчике? Я не понимаю в даташитах - на датчик холла 3в достаточно? И просьба- снимте фару и замеряйте на фишке С ПАНЕЛИ сколько там между красным(+) и зеленым(минус) Дружище, привет Решил ты эту проблему в итоге? У меня сейчас точь-в-точь такая же(( Цитата
IpoLit Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад В 14.07.2021 в 12:51, SparrowSA сказал: Пока нет, но что то мне подсказывает здесь не в приборке или датчике дело. Нужно всю электросхему изучить, есть что то, то что даёт сигнал(красный провод) на приборку, а та в свою очередь на датчик. Он же по жёлтому проводу даёт импульс обратно на приборку. День добрый! Цитата
