Bizet Опубликовано 22 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2021 Скотойлер штука хорошая, но скажем несколько дорогая. А в дальянках вещь архиприятная. Потому как катать загруженный мотоцикл по заправке для смазки цепи дело неудобное, затратное по времени. Самодельные варианты интересны конечно, но не для всех. Заглянул на сайт фирменных запчастей для китайских мотоциклов (Алиэкспресс) и обнаружил, что появились китайские вариации *NEMO 2* от Cobrra. Вот такой вариант. Кажется вполне рабочим. Что думаете? https://aliexpress.ru/item/4000380632240.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.8f607536C2Vd8p&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=a28f565f-79b6-4284-9f39-bb2631fc9545&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:a28f565f-79b6-4284-9f39-bb2631fc9545,tpp_buckets:21387%230%23233228%230 Цитата
Сергъ Опубликовано 22 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2021 2 часа назад, Bizet сказал: Что думаете? Думаю вариант рабочий, но он, можно сказать, полуавтоматический, периодический - повернул крышку - масло пошло, определённая порция вышла и перестало течь. Даже хорошо, просто значит надёжно. Только одно ограничение: повернул крышку - надо ехать следующие 3 минуты, иначе масло просто стечёт на землю. Цитата
Попандопуло Опубликовано 16 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2022 А смысл цепь мазать? На смазку пыль цепляется, ещё тот образив Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 16 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2022 3 часа назад, Попандопуло сказал: А смысл цепь мазать? На смазку пыль цепляется, ещё тот образив если делать правильно, то под действием центробежной силы при движении масло с грязью слетает. Поэтом цепи с автосмазчиками чистые. Цитата
Попандопуло Опубликовано 16 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2022 4 минуты назад, Олег Владимирович сказал: если делать правильно, то под действием центробежной силы при движении масло с грязью слетает. Поэтом цепи с автосмазчиками чистые. Ездил после смозки по грунтовка, не фига не чистая Вот когда оботрется смазка, тогда да, чистая и не скрепит меж звеньях Тут наверное как с маслом, каждый решает сам Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 16 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2022 Для этого используют сальниковую цепь и трансмисионное масло. Цитата
