Доброе время суток.
Стал счастливым или несчастным обладателем дакара. Привезли мне его в коробке в разобраном виде, собрал помазал протянул. И вот первый выезд и сразу вопросы. На холостых работает четко, на скорости до 50 км ч все хорошо. Как примерно скорость 55 он глохнет, потом спустя секунд 10-15 катясь по энеркции на передачи снова заводится и едет. Как скорость снова 55 все повторяется. Повторюсь, до 50 км все хорошо.
И еще такой вопрос. При езде по грунтовки, да и не только, сильно его кидает, протянуто все. Подскажите новичку, это первый мот у меня.
29 минут назад, mastek200 сказал:
Доброе время суток.
Недостаточный уровень в поплавковой камере, недостаточная пропускная способность топливопровода.
Проверить уровень в поплавковой камере, проверить пропускную способность топливопровода. При необходимости исправить неисправное.
Так же рекомендовал бы сразу заменить масло и отрегулировать клапана.
5 минут назад, Миша79 сказал:
Масло заменил, клапана не трогал. Бензин вроде поступает, снимал шланг с карбюратора и крутил стартером, что бы краник открылся, течет струей.
13 минут назад, mastek200 сказал:
Лучше заменить вакуумный бензокран на обычный. Вакуумный на этом мотоцикле - крайне ненадежный узел, работает нестабильно.
6 минут назад, tim2813 сказал:
а как его открывать и закрывать, веть до него не подлезешь. Или всегда открытым держать?
Если ты можешь в ладони держать 3-х литровую банку, то скорее всего, туда не подлезешь.
Или держать кран открытым.
Можно спросить об этом у остальных "счастливых" обладателей Дакара -https://m.vk.com/dakar250ltst
19 минут назад, mastek200 сказал:
У меня кран всегда открыт. Закрываю только когда на зиму мопед ставлю.
Проверяют не стартером, а снимают шланг с впускного коллектора, ротором создают постоянное разряжение(вакуум) и смотрят как течет.
2 минуты назад, Миша79 сказал:
попробую так
