Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
как выставить колено для регулировки клапанов , на магните две метки , или на звезде распредвала есть отверстия ?
  • Ответов 3,8 тыс
И на звезде две полоски, почитай тему, писали уже, а на магнете две риски должны стоять по обе стороны отверстия, тоесть отверстие из которого ты выкрутил болт, вот в нем слева и справа должны быть видны эти риски, на звезде распреднала две риски станут горизонтально. Смотри такт когда кулочки имеют ход, а не тот при котором только один свободен, а другой зажат, как найдешь начинай настройку.
да все китайцы такие_)ни чего печального нет_это нормально
согласен,вот если бы реальные поломки с 1000 начались с двиглом,то да,а это мелочи,руки есть с ним можно справиться,я тоже брать решил
Привет погонщикам :wacko:  китайских мулов.Проблему решил по нашему,по комсомольски.Просто заткнул проблемную зону губкой для мытья посуды и всё-проблема ушла.Лазил-лазил,искал-искал где же масло выдавливает-нихрена не нашёл.Взбесился,взял губку и просто заткнул дырку-теперь хоть масло на джинсы не летит.Где-то лопина головки,и видать по шву и нихрена не видно откуда сочится.А погоняешь,приезжаешь домой и джинса в масле.Обидно,что такая проблема нерешаемая вылезла на 5 сезоне.Ну ничего-губка БОБ творит чудеса! :D
Привет док, я читаю этот форум с первой стараницы, хочу отдать должное любишь максика, я тоже красного взял 14 года, только шинерей, при осмотре тоже заметил масло на цилиндре, но мне показалось что это масло из под прокладки глушителя, завтра буду разбирать пластик, надо все проверить, посмотрю конкретно от куда малсо
Спасибо за видик-теперь видно как их собирают в испаноязычной стране-с каким старанием,а какое напряжённое лицо у чела каторый обкатывает байк-дух захватывает! но это всё у них-а у нас всё наколенках собирают-поэтому мы и трахаемся первые дни пока доума доведём! Омаксоводы-да замените вы успокоитель цепи на фторопласт сразу-неждите когда протрётся резинка-она порвётся не дома а в пути -100%процентов!Я заменил и даже несмотрю туда!
скинь фотку как зделал,у меня пробег 2100 и до сих пор резинка стоит,тоже менять надо
всем привет,наконец то я слез с 50сс,купил себе шинерей 14г.в,169ymm двигатель,2100 пробег,вроде бы всё хорошо,но я заметил что очень туго коробка переключается,все передачи причём,владелец сказал что типа коробка обкатывается до 5к,я лично в этот бред не веру,подскажите что может быть не так ???,скажу сразу он падал на левый бок
post-7077-0-17762800-1434974828_thumb.jpgpost-7077-0-20837900-1434974797_thumb.jpg 1 фотка вид снизу,2-я сверху.Отрезал я полоски шириной 5см и на длину трения.Верхнюю пластину саморезами закрепил по бокам только сзади(передняя часть никуда не денется.Нижнюю пластину закрепил спереди загнул её как лыжу и сделал маленькую дырочку просунул сквозь выступ(где на изгибе вилки крепится родной слейдер),там есть дырочка,через неё закрепил шпилькой переднюю часть фторопласта ну а сзади закрепил саморезом в месте прикрепления родного слейдера.Немножко надо повозится зато результат впечетляет-проехал 12000км-даже намёка нет на износ.
attachicon.gifSTP64927.JPGattachicon.gifSTP64929.JPG 1 фотка вид снизу,2-я сверху.Отрезал я полоски шириной 5см и на длину трения.Верхнюю пластину саморезами закрепил по бокам только сзади(передняя часть никуда не денется.Нижнюю пластину закрепил спереди загнул её как лыжу и сделал маленькую дырочку просунул сквозь выступ(где на изгибе вилки крепится родной слейдер),там есть дырочка,через неё закрепил шпилькой переднюю часть фторопласта ну а сзади закрепил саморезом в месте прикрепления родного слейдера.Немножко надо повозится зато результат впечетляет-проехал 12000км-даже намёка нет на износ.
ок буду искать фторопласт,где его вообще найти то можно ?,а то резинка уже на 50% изношена,сейчас занимаюсь пластиком,так как на нём падали и делали но так,тяп-ляп,мне всё равно ещё до получения А месяц, BC есть гайцом много тем более в сезон
всем привет,разобрался я с коробком,сцепление вело,и зарудняло переключение передачь,сегодня после снятия пластиков,осмотрел мот,проверил клапана,норм,масло норм,была проблемка с пружинкой на регулировочном болту,тот что дросель карба поднимает(холостой ход)он постоянно раскручивался,снял такой же болт с мопеда,пока всё норм,ещё заметил что некоторые,да почти все шланги стали пластмассовые,думаю вскоре прийдётся все менять
Randel - Спасибо за ссылочку, на днях закажу. Я тут пока смотрел ведущие звёздочки, наткнулся на ведомые звезды 39 - 41 зуб... возник вопрос стоит ли купить и поставить вместо нашей стандартной 42 зуб.,  на 39 зуб. и как оно будет вообще...
И ещё такой вопрос, кто-нибудь ставил себе воздушный фильтр "нулевик"? В нашем местном магазине, где продают китайскую технику и запчасти, ребята мне сказали что можешь выкинуть стандартный воздушный фильтр и смело ставить нулевик, но необходимо будет его постоянно обрабатывать специальным спреем и обмотать самодельной впитывающую губкой и будет мне счастье)
Жаль, что никто так и не ответил на счет ведомой звезды. Меня самого тоже этот вопрос интересует. Не хочешь стать первым из нас кто все же поставит себе уменьшенную звезду? :) Ставь себе, а после нам всем расскажешь. И про ссылки не забудь.
А вообще, мое мнение такое, что передачи еще длиннее станут и тогда будет вообще кайф. Но и следует ожидать некой потери в  динамике разгона. Но думается, что это будет не существенно.
Всем удачи на дорогах!!!
у меня стоит на 41 задняя , передняя 17
Ну так есть смысл ставить вместо 42 звезду на 41? Можешь хоть коротко описать?
Ну по мне так вообще все эти передаточные изменения не очень нравятся, так как это все нагружает КВ, как бы ни было двиг расчитан на одну нагрузку, увеличив её уменьшаешь мото ресурс двг.Ну поднимишь ты максимальную скорость на 10 км(это не только 41, еще ведущую можно на 20 <  ),у меня у самого ведущяя стоит 18, я бы 16 поставил, вообщем моё мнение хочешь скорость бери 600-1000сс, а этого не мучай,250 ещё и китай
Народ, а масло из картера в радиатир насосом поддается ??? В заглушеном состоянии радатор пустой ?
Мне понравилось, очень сильно  , обороты упали скорость не уменьшилась , немного увеличилась ,больше всего понравилось ездить при 60 км/ч ,при такой скорости обороты 4,5 к что не много , на 4 передаче можно запросто до 90 разогнать ,завтра если ничего не поменяется поеду регулировать клапана . Снимал клапанную крышку мне показалось они зажаты и выставляя по метках ни у одного не было зазора. Звезду поменьше не вижу смысла ставить ,поскольку с пассажиром неохотно набирает 100 . Так же у меня стоит фуоз который нехило убирает вибрации , и добавляет тяги на низах...
Есть ссылка на звезду? Можешь дать?
я с Украины ...http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?id=3670первый раз заказал не то что нужно , расстояние меджду отверстиями 65 примерно , после замены звезды цепь стала меньше шуметь
Спасибо за ссылку. Буду теперь на Алике искать звезду на Viper 125-J (428-41Т).
Кстати, думаю, что звезда с меньшим количеством зубов будет сильнее изнашивать успокоитель цепи.
А что фуоз ?)
Пусть изнашивает , новый вырежу . Фуоз меняет угол опережения , имеет собственную карту углов опережения .
