макс11 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 Подскажите пожалуйста как можно сделать отсечку самостоятельно на мотоцикл двигатель 167fmn Цитата
Serega_80 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 47 минут назад, макс11 сказал: Подскажите пожалуйста как можно сделать отсечку самостоятельно на мотоцикл двигатель 167fmn А зачем??? 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 Выкрутить ручку газа до упора, нет? Цитата
Гоша1001 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 2 часа назад, макс11 сказал: Подскажите пожалуйста как можно сделать отсечку самостоятельно на мотоцикл двигатель 167fmn купить програмируемый комутатор и на нужных оборотах поставить угол опережения 0 гр. или даже минус. второй вариант... брать сигнал с тахометра, подружить этот сигнал с какой то умной микросхемой, которая бы при определенных оборотах прерывала сигнал от датчика зажигания на комутатор. 1 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 1 час назад, Serega_80 сказал: А зачем??? что бы не перекрутить двигатель Цитата
Гоша1001 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 1 час назад, Serega_80 сказал: А зачем??? .... хотя согласен... можно на слух определять - что хватит))) Цитата
Миша79 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 1 минуту назад, Гоша1001 сказал: что бы не перекрутить двигатель При мощности этого двигателя, перекрутить его в движении под нагрузкой невозможно. А на холостых не надо крутить ручку газа до упора. 1 1 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 9 минут назад, Миша79 сказал: При мощности этого двигателя, перекрутить его в движении под нагрузкой невозможно. А на холостых не надо крутить ручку газа до упора. а 1-я 2-я 3-я ???? Цитата
Serega_80 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 1 час назад, Гоша1001 сказал: а 1-я 2-я 3-я ???? На квадрике (у меня) вообще нет приборов и езжу газ во всю дырку, третий год, компрессия 12-13 кг. Перекрутить можно только на месте, ну или были умники(в Ютубе, да и на форуме обсуждалось) которые на Флейме, на нижневальном движке, при движении Спойлер За каким то хуем выжимали сцепу и крутили его больше 9000 об, пока клапана не встретились с поршнями. Ограничитель нужен в голове, а не на мотоцикле!!! 5 Цитата
Serega_80 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 1 час назад, Гоша1001 сказал: а 1-я 2-я 3-я ???? Игорь, ну какой здравомыслящий человек на 1-й передаче будет крутить до тех же 9000 об. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 18 минут назад, Serega_80 сказал: Игорь, ну какой здравомыслящий человек на 1-й передаче будет крутить до тех же 9000 об. ... видел таких и причем достаточно... Одного из них вижу каждый день в зеркале)))и он тебе пишет))) когда пересел на домика... на 1-й и 2- до отсечки... благо она есть на 9500.. правда на 2-й это уже 90 км/ч. 1 1 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 ... конечно такие желания открутить... бывают не часто... но бывают))) и обусловлены они не реальной необходимостью - а чисто выпендрёжем)) Цитата
Моисеич Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 1 час назад, Гоша1001 сказал: ... видел таких и причем достаточно... Одного из них вижу каждый день в зеркале)))и он тебе пишет))) когда пересел на домика... на 1-й и 2- до отсечки... благо она есть на 9500.. правда на 2-й это уже 90 км/ч. Вот и дай вам хороший мотоцикл... 1 2 Цитата
