  • Ответов 1,6 тыс
В июльском номере Моторевю есть статейка про сравнение Такера и Минска. Может кто-то выложит ссылки для скачки если есть? Заранее спасибо.
кто ездит на такерах почему перестали писать отзывы . я приобрёл этот аппарат и очень сильно расстроился . ожидал от китайцев большего но чудо не случилось .очередной развод на деньги . кому интересно пишете много интересного могу рассказать .
Народ не подскажите что может трещать в районе приборки на 4.5 тыс оборотах....звук сильно пидорирует особенно когда едешь с девкой...
А с парнем не трещит?
попробуй затянуть все гайки. Если не поможет положи под них резиновые шайбочки.
Что же не так? Из пункта А в пункт В доедет? Думаю стоит преобретать или нет?
Мотоцикл проехал 1300 к.м за этот период случилось много неприятностей .Термо датчик включения вентелятора перестл работать , пластик на переднем крыле дал трещину что говорит о его качестве передний ториозной диск повело теперь тормозить не очень приятно при нагреве диска слышны стуки в супорте как бы прихватывает колодки , двигатель работает спримесью неприятных звуков . Где купить на него запчати неизвестно где не спросиш разводят руками .А так вобщем ездить можно только осторожно .
Это скорей всего мот из бракованной партии(моё мнение). В гарантийке чего говорят? Динамика как, если двиг работает с призвуками? На авто тормозные диски ведёт от перегрева (покупал машину у девушки, торм.диски кривые аж панель вся дребезжала при лёгком нажатии на тормоз), на мотах наверно та же канитель, тормоза не перегревали??
По поводу крыла переднего его сразу нужно крепить что бы он не дребезжал,какой не буть планкой,там даже отверстия есть на крыле. :unsure:
По поводу треска в районе приборке, у меня такаяже херня была. сегодня вроде разобрался - трещала фара т.е. ободок (в котором закреплён отражатель) об корпус фары, их надо изолировать друг от друга (не приклеешь же), я нашёл старую мед. капельницу, отрезал пару трубок по длине в пол ободка, разрезал по вдоль и надел на кромку ободка... и всё, правда пришлось туговато его ставить на место, зато треск пропал. Но появилось другое при тех же оборотах 5-6 дребезжит (вроде метал.звук) гдето под баком, не могу понять что это за ху...ня. А так уже накатал 1600 км. всё в норме.
Подскажите каким бензином заправляете ячитал на форуме что 92 кто-то льет хотя в паспорте написано не меньше 95 . Я заправляюсь 98 на 95 в движке что то непонятное творится . А шумы и бурление врайоне бензобака возникают гогда газ резко сбрасываеш не очень приятный звук . Говорят это от системы дожига картерных газов кто то советовал её просто глушить тогда вопрос зачем её делали . Атак динаиика у мотоцикла неплохая разгонялся до 120 легко далше дорога не позваляет да и ветер встречный устойчивость теряется .
Так как масленый фильтр многоразовый масло меняется через 2000 тысячи км .нет смысла лить Мотюль W7100.ИЛИ 7300 за 3800руб. как у нас можно любую полусинтетику 10 W40.или даже нашу ЛУКОИЛ минералку. Главное менять вовремя а не по 8000-10000 км накручивать как на авто .Если позволяет возможность можете лить любое дорогое на Ваш выбор.Так что этим летом на нем махнем в Крым на пару месяцев июль-август прошлым летом ездил на Страйке 250 .45 дней путешевствовал 8000 км накуралесил и благополучно приехал. мой маршрут пролёг Электросталь. Старыц Оскол. Белгород. Симферополь .феодосия.Керчь. Ейск. Ростов. Электросталь.До китайцев был кавасаки ZZR-400 2009.2010 накатал 21000км .купил за 110 000 продал за 90 000 еще живой видел гоняют Но захотел эндуро чтобы посмотреть красивые места в Крыму. Что и сбылось На Страйке даже цепь ещё родная китайка стоит .На Такер есть передние звёзды на 11. 12. 13. 14. зубов .15 думаю невойдет. А на зад есть 36. 38. 40. 41. 42. 44 у меня. 47. 40. 51-для стана. Есть звезды под 428 цепь и звезды под 520 цепь. Ведущие под 428 цепь звезды 13. 14. 15. 16. 17. подойдут. Зад 428 цепь звезда 36.38.41.44.47. 48. 50. 51.54. 56 зубов
Если есть на Taker ведущая звезда на 13 то я куплю. Могу скинуть адресок если договоримся. Жду ответа.
Всем привет))) Уезжал на недельку в Карелию - около 500 км от Питера. На Патрике не поехал - на машине, всеж быстрее и комфорнее. Патрик, скорее, спринтер, на дальняк, лучше использовать другую технику. Но вот завтра, по делам, только на нем, на машине в два раза дольше, да и драйв не тот. На выходных ТО 1000. Об остальном отпишусь.
PS. У моего ни шумов, не косяков. Хотя, это, может быть потому, что я просто их не слышу - ведь это мой первый мот.
Всем удачи)))
Привет всем ! У меня на вот такая петрушка, при обкатке после 300км. стрелка на тахометре искривилась против часовой стрелки (в лево), после 800км. пятак крепления стрелки оплавился (по ходу от солнца, у нас жара под сорок) такое ощущение что вместо пластмассы там пластилин. теперь тах. немного врёт. Подскажите как исправить, и былоли такое у кого...
Когда то исправил эту проблему, не придал этому значения, то же думал что от солнца. Все оказалось намного печальнее, из за не состоятельных электрических соесоединений, эти самые соединения грелись, итог, полностью выплавившийся из нутри тахометр. Как следствие эл. цепь замкнулась и двигатель перестал заводиться.
Совсем забыл, господа, признавайтесь, у кого отказал выглючатель габоритов и головного света?
Т.Е. по поводу тахометра как я понял контакты хреновые? На днях появился звон в районе движка на об. 5т. и более, кто ездил на Юпах - типа такого, кто говорит колен вал, кто ещё всякую хрень, я думаю пока никуда не лезить. Пробег у меня - 1750 км.?
Да кстати на своём выжимал 145 км/ч. на полный газ, и поверьти этого для Таккера - чересчур...
Спасибо за совет про тахометр, что посоветуеш кататься дальше или заменить его, на дальняк с ним конечно не попрёш. А вот про звон, как у юпака говорят, что это может бытиь палец, кстати на юпаках это болезнь, и ездиют с этим по несколько сезонов. Както не охото его ковырять в разгар сезона, может дотяну до снега...
