Evildeo Опубликовано 1 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2023 Всем привет! Есть такой 125 Черно зелёный 60 000 руб Пробег 1000 км Цитата
Evildeo Опубликовано 1 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2023 4 минуты назад, Evildeo сказал: Всем привет! Есть такой 125 Черно зелёный 60 000 руб Пробег 1000 км 89114001837 Цитата
Алексей_М Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 Всем доброго дня , не кто не пробовал перерезать резьбу в головке под взрослую свечу зажигания ? У меня оборвали рукожопы . Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 Робинзону на Альфе перерезали, у него в пути свеча вылетела. Цитата
Шустик Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 а там место есть? вечером постараюсь глянуть, валяется в гараже бошка. Лучше нагнуть рукожопов чтоб новую купили Цитата
Алексей_М Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 2 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Робинзону на Альфе перерезали, у него в пути свеча вылетела. Вылетела после перерезания ? Цитата
Алексей_М Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 3 минуты назад, Шустик сказал: а там место есть? вечером постараюсь глянуть, валяется в гараже бошка. Лучше нагнуть рукожопов чтоб новую купили Рукожопов не найти уже , самокат забрал с металоприемки , не хватает сиденья , части пластика , крышки варика и все что под ней . Разрушились топливопроводы .В карб бенза плеснул стартером крутанул , завелся . Хочу попробовать восстановить . Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 10 минут назад, Алексей_М сказал: Вылетела после перерезания ? Нет, до. Кстати есть специальные футорки, в этом случае сохраняется диаметр отверстия и резьбы. https://m.avito.ru/all?q=футорки+для+восстановления+резьбы+м12*1%2C5&ysclid=lyfjch1z3n81769301 Цитата
Шустик Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 Прикол ещё что бошку надо ещё поискать. Обычная от 152qmi или 157qmj скорее всего не подойдёт. Нужна высота 85мм и у неё есть характерный прилив на верхней плоскости. Я пробовал поставить 157ю голову, у неё больше каналы и клапана. Но очень много что не подошло. Высота была 75мм, то есть нужны другие шпильки, цепь, верхняя крышка, присоединение выхлопа и не знаю что ещё. В итоге я купил эту бошку, распилил каналы, проточил клапана, притёр, собрал. Снял свою, примерил новую, подофигел и начал допиливать старую. Имеет смысл расшарошить начало трубы глушителя, там сильное заужение и уступ на стыке. И поставить поршневую от 157, она не дорогая. Но едет сильно лучше. Прям заметно. Визуально бошка так выглядит без реклам: https://mototandem.ru/katalog/zapchasti/dlya-motociklov/regulmoto/golovka-cilindra-dvs-skuter-galactica/ Цитата
Шустик Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 Топливопроводы тоже в этом году менял на своей, слив прохудился. Заказывал на вб метр силиконового бензошланга, его как раз хватает по длине, там 4 трубки, соединяют бак-фильтр-клапан-карб и слив. Цитата
Алексей_М Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 14 минут назад, Летучий Голландец сказал: Нет, до. Кстати есть специальные футорки, в этом случае сохраняется диаметр отверстия и резьбы. https://m.avito.ru/all?q=футорки+для+восстановления+резьбы+м12*1%2C5&ysclid=lyfjch1z3n81769301 Спасибо за совет , попробую заказать , если двигло живое тогда будет смысл заказывать варик , сцепу и крышку с прокладкой , вот только не пойму как там с кикстартер устроен ? Цитата
Алексей_М Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 6 минут назад, Шустик сказал: Топливопроводы тоже в этом году менял на своей, слив прохудился. Заказывал на вб метр силиконового бензошланга, его как раз хватает по длине, там 4 трубки, соединяют бак-фильтр-клапан-карб и слив. Спасибо нашел , заказал , еще бы схему топливопровода ? или хоть фото . Цитата
Шустик Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 кикстартер так и не получилось с ним. У меня 2 скутера были, один новый брал, там он заедал по страшному, сгорел тот скутик. Потом нашёл такой же с малым пробегом, на нём был механизм кика слизан. Я его снял нафиг. Не нужен он. Свежий аккум и электростартер рулят. Из картера только надо втулку вытащить, куда вал кика ставится. Я не знал, оставил, втулка вывалилась и её перемолотило вариатором, разбирал и выкидывал её остатки. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 1 час назад, Шустик сказал: механизм кика слизан. Я его снял нафиг. Не нужен он. Ошибаешься! Скутер не мотоцикл, его с толкача не заведешь! Мало ли что в пути может случиться с аккумом и без кика прийдётся его катить. Цитата
Шустик Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 нет, не ошибаюсь. Можно колесо проколоть, бензин закончится, что то механическое сломается. На всё не убережёшься. И тут каждый по своему страхуется. Кто то возит мешок запчастей, кому то достаточно пары-тройки контактов в телефоне знакомых с бусиками или газелистов. Мне ближе второй вариант. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 15 минут назад, Шустик сказал: Можно колесо проколоть, бензин закончится, что то механическое сломается. Некорректный пример! Если сломается что то механическое действительно не важно есть кик или нет, а вот если что из электрики или аккумулятор сдохнет по той или иной причине , то кик выручит. Не так давно у меня было - внезапно мопед перестал заводится с кнопки, на ж/д переезде и дел ещё куча! Нечего, заводился с кика, а по возвращению в гараж нашел причину - провод массы внутри изоляции отвалился недалеко от клеммы аккумулятора. Если бы кика не было весь день провалился бы в задницу! Или эвакуатор вызывать,платить деньги, или толкать 10км... Цитата
Алексей_М Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 Еще вопросик , на карбе есть какая то электромагнитная катушка , что это ? по эл. схеме смотрел нет ни чего . И может кто от руки прям на листе бумаги карандашом схемку топливной системы ?а то у меня обгрызки шлангов только висят . Цитата
Шустик Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 очень даже корректный. Аккумулятор НЕ может сдохнуть сам по себе. Вот так чтоб утром холодный бодро завёлся, поехал и он сдох в пути. Это надо чтоб или обрыв где то случился в цепи зарядки, или выпрямитель-реле регулятор сдох. С таким же успехом может сдохнуть коммутатор зажигания, или катушка. Вы возите с собой их? Сомневаюсь. Цитата
Шустик Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 2 минуты назад, Алексей_М сказал: Еще вопросик , на карбе есть какая то электромагнитная катушка , что это ? по эл. схеме смотрел нет ни чего . И может кто от руки прям на листе бумаги карандашом схемку топливной системы ?а то у меня обгрызки шлангов только висят . это пусковой обогатитель. Работает просто - термоэлемент постепенно нагревается и перекрывает канал обогащения смеси. Если не подключить - будет богатить всё время. Если скут долго не получается завести в холодную погоду, хватает и глохнет, то имеет смысл на время прогрева сдёрнуть фишку. Цитата
Шустик Опубликовано 10 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 Алексей М, https://disk.yandex.ru/i/Fx2CkCJ6CmyRKg https://disk.yandex.ru/i/vQbtgVONNXTk2w https://disk.yandex.ru/i/pMN2RTPPtsRdMQ Шланги и кабели перепроложены, всё закреплено. Пыльник конечно ещё тот Цитата
