2 минуты назад, Colaps сказал:
да
Так тогда это тема про шум в механизации стартера, а не про двигатель:wacko:
ну хз стартер новый(
Промежутку смотри, может втулки разбило.
Только что, Colaps сказал:
стартер новый(
Там к стартеру еще куча прибамбасов прилагается, примерно так
https://zen.yandex.ru/video/watch/622a0da6b2a15d389670388e
хз
Это не правильное мнение, потому как надо снимать левую крышку и искать проблему там, раз мотор без стартера работает отлично
норм они проверяли шестеренка немножечко люфтит
Люфтит по горизонтали или вертикали?
Если по вертикали, то может быть причиной.
Они??? А сам не смотрел?
17 минут назад, Colaps сказал:
без свечи пробывал когда компресию мерял нет стуков
Вот, раз без свечи, то есть без нагрузки шумов постороннних нет, походу под нагрузкой какие то проблемы с зацепом зубов или посадочной геометрией приводов шестерен - обгонки
По видео, я почти уверен что это удары в обратку. На моем при запуске иногда такое бывает. На всех этих моторах зажигание раннее. Поэтому они пинаются в обратку если стартер крутит неуверенно. А на видео он крутит явно не очень. Я бы смотрел в первую очередь всю силовую цепь стартера, и сам стартер.
21 час назад, Colaps сказал:
"Комутатор"
А это каким боком? или что такое коммутатор по твоему мнению:wacko:
Если реально комут, то слишком раннее зажигание получалось.
На Дельте сталкивался с коммутами с разными углами, на прогретом моторе работает хорошо, прёт как сумасшедший, а вот когда на холодную заводишь, аж мотор стучит.(брал в запас, чтобы доехать), после этого коммутатор покупаю только с мотоциклом, чтобы сразу попробовать(сейчас в двух магазинах дают и так, не подойдет-привезешь).
