макс11 Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 После замены коробки столкнулся с проблемой очень трудного переключения передач на выжатом сцеплении уже перебрал двигатель два раза, коробка собрана по мануалу, в ручную она переключается идеально двигатель 167fmm без сцепления коробка работает отлично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Так может сцепление ведет, вот и переключаются туго? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 4 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 8 минут назад, Alex1974 сказал: Так может сцепление ведет, вот и переключаются туго? До замены коробки всё работало отлично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 4 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Ещё заметил что рычаг куда вставляется трос сцепления стал значительно дальше хотя валы коробки абсолютно одинаковые по длине Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 1 минуту назад, макс11 сказал: До замены коробки всё работало отлично Ну если на незаведенном двигателе переключается нормально, а на заведенном туго, то все таки дело в сцеплении. У меня был случай когда на почти таком же моторе туго включалась вторая передача, но там причина была в гнутой вилке. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 2 минуты назад, макс11 сказал: Ещё заметил что рычаг куда вставляется трос сцепления стал значительно дальше хотя валы коробки абсолютно одинаковые по длине Короче у тебя точно проблема с регулировкой привода сцепления. Смотри внимательно все регулировки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 4 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 1 час назад, Alex1974 сказал: Короче у тебя точно проблема с регулировкой привода сцепления. Смотри внимательно все регулировки. Всё уже по 10 раз проверил, всё правильно собранно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 (изменено) В 04.05.2022 в 21:16, макс11 сказал: Всё уже по 10 раз проверил, всё правильно собранно Так попробуй перетянуть регулировку троса сцепления, может будет чуть подбуксовывать, но по крайней мере выяснишь виноват ли рычаг ставший не на свое место.. и есть ли кривизна дисков.., если коробка станет нормально переключаться. Отпустить потом, до исчезновения букса, никогда не поздно Обкатку как бы нового вала тоже ни кто не отменял.., как и заливку более густого масла в двигатель, к примеру 15-20w Изменено 5 мая, 2022 пользователем ПетровичЪ 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 19 часов назад, ПетровичЪ сказал: Так попробуй перетянуть регулировку троса сцепления, может будет чуть подбуксовывать, но по крайней мере выяснишь виноват ли рычаг ставший не на свое место.. и есть ли кривизна дисков.., если коробка станет нормально переключаться. Отпустить потом, до исчезновения букса, никогда не поздно Обкатку как бы нового вала тоже ни кто не отменял.., как и заливку более густого масла в двигатель, к примеру 15-20w Регулировки накрутил так что мотоцикл трогается тогда когда почти полностью отпущена ручка, но ничего не меняется ещё заметил что мотоцикл на передаче со сцеплением очень трудно катиться назад а точнее колесо почти заблокирована будто нажат тормоз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 В 06.05.2022 в 17:22, макс11 сказал: Регулировки накрутил так что мотоцикл трогается тогда когда почти полностью отпущена ручка, но ничего не меняется ещё заметил что мотоцикл на передаче со сцеплением очень трудно катиться назад а точнее колесо почти заблокирована будто нажат тормоз Тогда надо смотреть корзину и привод ее выжима(ты же писал о не плановом смещении рычага), это там, что то не оч хорошо размыкает, раз даже перетяжка троса не помогает(( 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 12 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 В 07.05.2022 в 23:53, ПетровичЪ сказал: Тогда надо смотреть корзину и привод ее выжима(ты же писал о не плановом смещении рычага), это там, что то не оч хорошо размыкает, раз даже перетяжка троса не помогает(( Попробовал поменять корзину сцепления, эффекта ноль, так же поставил сам вал коробки с шестерней на которую одевается корзина от старой коробки отрегулировал коробку шайбами, на заглушенном двигателе всё переключаются идеально Пробовал так же менять сам вал переключения и звездочку на червячном валу я так понимаю дело в том что перекашивает сцепление, под корзиной даже появился след на половинке картера от того что оно тереться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 12 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 4 минуты назад, макс11 сказал: Попробовал поменять корзину сцепления, эффекта ноль, так же поставил сам вал коробки с шестерней на которую одевается корзина от старой коробки отрегулировал коробку шайбами, на заглушенном двигателе всё переключаются идеально Пробовал так же менять сам вал переключения и звездочку на червячном валу я так понимаю дело в том что перекашивает сцепление, под корзиной даже появился след на половинке картера от того что оно тереться Как можно устранить перекос корзины? Замены шестерни на коробке ничего не меняет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 13 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 1 час назад, Старичок сказал: А какими шайбами регулируешь? Самопал? Попробу без них. На некоторых моторах корзина имеет люфт на валу, при устранении-начинаются проблемы. Просто если плохо включаются передачи, то вал выбора передач. Сцепление должно размыкаются в конце "зажатия" ручки... Пробовал ставить шайбы как советуют в мануале и интернете эффект такой же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 13 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 (изменено) 1 час назад, Старичок сказал: А какими шайбами регулируешь? Самопал? Попробу без них. На некоторых моторах корзина имеет люфт на валу, при устранении-начинаются проблемы. Просто если плохо включаются передачи, то вал выбора передач. Сцепление должно размыкаются в конце "зажатия" ручки... На данный момент из под первичного вала убрал нижнюю шайбу Тк из-за того что вал был выше чем нужно, немного недовключались некоторые передачи а под вторичным одна сверху, одна снизу Валы небольшой люфт вверх и вниз имеют Изменено 13 мая, 2022 пользователем макс11 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
