Приветствую, собственно вопрос в том что незнаю как проверить(прозвонить)  комутатор, реле зарядки, статор и датчик коленвала? Какие должны быть показания. Пропала искра, немогу найти причину, бм эндуро 200дд, заказал косу с магазина бм, пришла и не подходит по фишкам, часто такое бывает? Мото 14 года
Тестером все не проверить. Датчик кв дает импульс несколько микровольт. Реле зарядки грубо должно выдавать на акб 14 вольт при 2500 об+-.
Смотри по цепочке. Катушку проверить просто- кратким подключением питания- должна быть искра.
Нахрена косу брал?? По любому дело в каком нибудь пропадании какого нибудь контакта.
У меня внутри приборки провод с генератора замкнул на питание- проверить просто, достаточно отключить приборку.
В 13.05.2022 в 14:08, Дедмопед сказал:
Так поменял комутатор, катушку пробовал и от другого мопеда рабочую, нет искры.
Вот с этим нифига не просто! Я покупал методом тыка. Не смотря на то, что они на вид одинаковы! Приехал к продавцу и стал пробовать, только на третьем мот завелся, его и купил про запас...
Все работает, ну в плане стартер свет, приборы горят, показывает переключение передач. А искры нет. Косу прислали, она не подошла по фишкам отправил обратно. Стоят  квадратные диоды в цепи проводки, не понимаю для чего они нужны? Можно без них?
Всем спасибо за участие,  оказывается рассыпалась клемма  в фишке что к комутатор у и не прижималась к клемме, хотя щуп мультиметра спокойно все прозванивал.
