IRBIS TTR-125
Vancouver
Всем Привет! Купил жене кататься такую мопедку б\у со стартером.
Мот в стоке кроме карба Микуни 22.
Появилось пара вопросов может кто из знающих поможет разобраться:
1. Ручка газа слишком чувствительная (корткоходная).Жене неудобно жутко - ездит только на холостых. Как сделать ход подлинней? Она (ручка) стоковая короткоходная?
2.  карб Микуни 22 устанавливается на родной коллектор? (Мне показалось кто карб снизу в месте соеденения с колектором сильно выступает- чуть ли не прокладку карба видно). Может там ступетька образовалась. По ощущением он подтупливает и постреливает иногда. Не всегда спервого раза реагирует на резкое открытие на холостом ходу. Или так и должно быть и я просто привык к Keihin на своём коне?
3. Стоковый глушитель громкий? у моего экзепмляра вылетело пару клёпок (см.фото- клёпки сразу справа от банки)и порыкивет он громче моего 250ттр. Вот думаю стоит ли этот починить  или проще новый купить если он тихий
Буду рад всем дельным советам, особливо что с газом делать
Доброго времени суток!
Вопрос таков, не могу завести мотор. Искра есть, топливо есть. А зоводиться не желает куда копать? какие болячки могут быть?
Простоял месяца полтора, до этого заводился
1. Родную ручку я бы не назвал короткоходной, возможно  у вас не родная.
2 Честно сказать не могу- карб не менял.
3. Выхлоп у мота очень громкий., ничего с этим не поделаешь.
Может бензин плохой? Клапана смотрел?
Спасибо!
У ручки длинна хода где то пол оборота, ну может самую малость меньше. У стоковой так же?
Или может у этого карба ход дроссельной заслонки короче чем стокового...
Спасибо!
Ну приблизительно такой ход и есть.
Ребята, подскажите третий сезон начал открывать,после зимы достал начал заводить и со шланга перелива начал течь бензин постоянно, я разобрал отрегулировал попловковую камеру вроде норм, теперь он работает только на верхнем режиме прогрева,как только открываю заслонку воздуха тут же поднимает обороты и потом глохнет, еду на прогревочном как я понял это самый верхний режим начинает захлебываться теряет мощность,плавают обороты, с воздухом вообще не заводиться, что делать? Можно-ли отремантировать карбюратор или покупать новый, ему уже получаеться 2.5 года.
Было такое, это западает игла в поплавковой камере и идёт постоянный перелив. Возился, возился в итоге поставил Микуни 22 и забыл про карбюратор. Мот, к стати, как подменили. Заводится с пол пинка в любую погоду, ни каких провалов и хлопков, прёт как бульдозер.
... Возился, возился в итоге поставил Микуни 22 ...
Не подскажешь как он устанавливается? на родной коллектор и прокладку?
Тоже была версия что бензин плохой, а нет одна из крупных азс в городе. Проверяли бензин горит :)
Клапана нет, разве могли расстроиться?
Ну всякое бывает, открой клапаннные крышки и посмотри двигаются они или нет.  А у тебя версия с электростартером или  без.
Все, спасибо разобрался с карбюратором и тут сразу же появилась ещё одна проблема, при включеном зажигании не горит панель и фара, но заводиться с лапки без проблем и тут же все загораеться, что это может быть?
Со стратером, но самой цепочки-приводной нет.
Пойду опять ковыряться замок может чего моросит. Вечером отпишусь
Вообщем разобрался в чем беда. Свечка погибла искра бьет непойми куда кароче пробивает. Почистили плотно её, завелся сразу.
И еще вопрос знает кто размер сальника на валу ведущей звезды? Когда менял запорол его, далеко забил.
Смотри идет ли питание с аккумулятора, в первую очередь предохранитель.
Свечку заменил, завелся сразу ,вобщем все супер гуд. Звездочку поставил была на 15  зубов, теперь на 14 стоит.
  • 3 недели спустя...
Всем привет. Такой значиться вопрос убрал родную фару хочу сделать щиток как на кросах, ну и думаю чтоб по городу меня видно было поставить ДХО диодные которые планки, будет ли работать это все дело?
Скорее всего нет. Здесь на фару идет переменный ток, а для светодиодов нужен постоянный.
