  • Ответов 2,1 тыс
В 10.10.2017 в 19:23, Voloha сказал:
Всем привет! Друзья,  как у вас заводится Интрудер с приходом осени? У меня на улице ночует, как только перепад температуры видимо выпадает конденсат начинаются проблемы -ваще не хочет заводится. (завожу кик-стартером, аккум убит) Мож куда залезть, пощобуршить чего?
Попробуй с карбюратора слить отстой. Самый нижний винтик на поплавковой камере -
22 часа назад, denis08 сказал:
Не помогло, искра тоже в норме. Что же может быть?
Спасибо всем, кто откликнулся!! Значит запустил с помощью "быстрого запуска". Вещь оч. хорошая и эффективная (320 р.) Они разные бывают. от разных производителей. Просто пшикнуть в воздушный фильтр, закрыть, пары эфира проникают в цилиндр и происходит запуск.
  • 3 месяца спустя...
В 06.02.2018 в 17:44, Graber сказал:
Напомните пожалуйста.
Как определить посадочные размеры ведомой звезды, не разбирая ступицу?
Нафига ее разбирать, если посадочное видно снаружи? Достаточно прикинуть штангелем примерно. Если 64 мм, то ступица от YBR-125, если 58 мм - родная. Диаметр по болтам - 80 мм. Если посадочное 64, искать звезду JTR-838.
В 12.02.2018 в 20:36, OhotNIK сказал:
Где именно это значение?
Что бы подлезть штангенциркулем...
53 минуты назад, Graber сказал:
Посадочное отверстие - самая большая дырка в центре B)
Чтобы определить разницу между 58 мм родной ступицы и 64 мм ступицы от YBR, ничего снимать не надо, достаточно просто приложить штангель. Доступ там вполне свободный. В пределах 6 мм промахнуться очень сложно.
6 часов назад, Graber сказал:
Значит у меня ступица от ybr...
Значит демпферы тоже ёбровские?
вполне вероятно, что они одинаковые
  • 4 недели спустя...
Куплю перья irbis intruder 200. +7-953-347-12-17. Александр. Санкт-Петербург.
16 часов назад, iskan сказал:
Сейчас все продаваны Ирбиса работают исключительно под заказ. Идешь в ближайший мотомагазин и заказываешь через него со склада в Москве.
3 часа назад, OhotNIK сказал:
Звонил
Магазин МОПЕДОФФ колесо идёт месяц перьев нет на заводе  модель снята с производства
