Не работает подсос
Всем привет. Имеется мотоцикл Motoland Flash 200. Некоторое время назад перестал работать подсос (обогатитель), т. е. его выкручиваешь, а мотоцикл никак не реагирует, только глохнет, если полностью выкрутить. Благодарю за внимание.
А что здесь непонятно? Проверка привода обогатителя и ревизия/регулировка карбюратора. Видео по этому вопросу полно!
спасибо за ответ, но я новичок в этих вопросах, ни мог бы дать ссылку на толковое видео, т.к. сам толкового (по моему мнению) не нашёл. Но хочу научиться сам обслуживать.
21 час назад, Калачёвец сказал:
Замечательно! Тогда во первых заполни нормально профиль. Видео... Ну например это https://yandex.ru/video/preview/?text=регулировка карбюратора китайского мотоцикла&path=yandex_search&parent-reqid=1653253173652676-2035191479024009727-vla1-3545-vla-l7-balancer-8080-BAL-616&from_type=vast&filmId=2020640660950649964
Все карбы в общем то типовые и принцип работы у них один.
двигатель 164 fml, 200 кубиков, что за карб не знаю, фотки прикрепить не смог (
Вот какие надписи есть на карбе you-ALL, PD, 200811
В 24.05.2022 в 12:54, Калачёвец сказал:
Размешай на стороннем хосте, а сюда ссылки
Такой что ли?
Тросик обогатителя заходит в тот желтый штуцер? Выкрути, стараясь, не проворачивая тросик и разберись в его работе, там поршенек с иголкой и в него вставляется трос, и бывает перегибает это дело:wacko: Или вообще выскочит из зацепления, когда большой свободный ход((
58 минут назад, Калачёвец сказал:
Сними карбюратор, двигай рычаг подсоса и смотри как работает заслонка. Только что то мне подсказывает, что работать она будет. Включение подсоса не добавляет оборотов, наоборот! Когда я завожусь на подсосе и через пару минут его отпускаю, обороты увеличиваются.
Всё это говорит о том, что во-первых не нужно пользоваться подсососом без нужды, во вторых тщательно отрегулируй карб. Даже полностью исправный движок с отрегулированным карбом может заглохнуть при включении подсоса - просто захлебнется бензином.
Это ничего не меняет, у меня такой же.
В 21.05.2022 в 18:57, Калачёвец сказал:
Закрытие заслонки вообще то трудно назвать подсосом, она просто уменьшает к-во воздуха, тем самым как бы обогащая смесь..., необходимо при  заводке холодного двигателя. Больше не для чего. А для прогретого даже вредно.
А вот на том карбе что я показал, там действительно открывается доп канал, тем самым и добавляются обороты при прогреве холодного мотора
когда я его только купил, всё нормально работало, и обороты поднимались при работе обогатителя
В ветке для начинающих есть тема по pz30, почитай.
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
ок, гляну, спасибо
Этого быть не может, потому как закрытие подачи воздуха приведет только к заглохшему двигателю.
Те каналы которые ты пытался продувать, один для холостых оборотов, второй для переходного режима в диапазоне около средних оборотов.
Холостые на холодном двигателе будут подыматься вместе с обогащением смеси, только если будет механическая связь с тросиком газа, или как я писал выше имеющие отдельный канал обогащения(в таких карбах вообще нет заслонки перед камерой карбюратора)
Если тебе нужно просто добавить холостой, то для этого существует винтик с правой стороны карбюратора, его нужно просто немного закрутить.
4 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
  Скрыть контент
тем ни менее было так, но для запуска я не закрывал заслонки на полную
