Не работает подсос
Сейчас уже тепло и подсос нафиг не нужен! Не пойму, зачем ты его сейчас включаешь? Если без него не заводится, регулируй карб и все.
21 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
по утрам, когда градусов 10, чтобы мот прогревался приходится или ручку газа держать открытой некоторое время, или винт ХХ откручивать, иначе глохнет
1 час назад, Калачёвец сказал:
тем ни менее было так, но для запуска я не закрывал заслонки на полную
Я всегда завожу холодный после простоя с полностью закрытой заслонкой, после небольшого прогрева отпускаю на середину, как начал устойчиво откликаться на газ, открываю на полную. Но газ все равно приходится придерживать, иначе тяжело ему холодное масло прокручивать на холостых(( Такой недостаток есть у этого карбюратора, как и у всех у которых нет доп канала обогащения((
Так это в порядке вещей... И стоит из за этого геморрой на голову вешать?
12 минут назад, Летучий Голландец сказал:
раньше я просто открывал обогатитель и всё
Тогда чисти и регулируй карб, другого просто не остаётся.
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
да, этим и займусь, но кстати, достал свечу, это пиндос чернющая...
Так и будет, если мот работал на ХХ. Прокатит, заглуши мот на ходу и выкрути свечу. Увидишь реальное положение дел.
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
хорошо, вечером так и сделаю
5 часов назад, Калачёвец сказал:
Знаешь, что такое бритва Оккама? " Не умножай без необходимости число сущностей!" Говоря попросту - идти нужно от простого к сложному. Переводя этот принцип в текущую ситуацию, пойми - сейчас подсос не нужен, он реально работает, когда температура ниже +5. В тёплое время достаточно чуть увеличить обороты ХХ на время запуска или просто немного подержать ручку газа. Для простоты регулировки можно сделать головку винта регулировки ХХ в виде барашка, приклеяв пластинку жести.
34 минуты назад, Старичок сказал:
А потом, наверно крутил винты?
нет
Ну, сегодня вечером попробую карб настроить, если после этого обогатитель не заработает, тогда и успокоюсь...
14 минут назад, Калачёвец сказал:
Блин, ну сколько раз повторять - не работает он сейчас, потому что тепло. Всё равно, что в Антарктиде холодильником пользоваться!) Настрой карб и радуйся. А вот осенью, когда похолодает и он не будет работать, к этому вопросу можно будет вернуться.
2 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Интересно стало, а какие жиклёры стоят?
я, честно говоря, даже не знаю какие они бывают
3 минуты назад, Калачёвец сказал:
Когда разберёшь карб и их выкрутить, увидишь на них маркировку.
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
понятно
10 минут назад, Калачёвец сказал:
понятно
Давай, чтобы геморрой у тебя с головы снять, я тебе немного теории растолкую. Нормальная смесь, это соотношение бензина и воздуха 1/14. В холода испаряемость бензина ухудшается, поэтому включая подсос, ты уменьшаешь подачу воздуха, приводя смесь в норму. Сейчас тепло, испаряемость нормальна и включая подсос, ты переобогащаешь смесь насколько, что движок захлебывается бензином и глохнет.
Впрочем, при езде в жару, многие, и я в том числе, сознательно чуть переобогащают смесь. Это не значительно увеличивает расход топлива, но способствует охлаждению двигателя, что в свою очередь снижает угрозу перегрева.
21 час назад, Калачёвец сказал:
У тебя карб богатит наверное, потому и не требовал закрытия на полную((, а! вот и ответ на мое предположение:
13 часов назад, Калачёвец сказал:
:wacko:
