Калачёвец Опубликовано 21 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Всем привет. Имеется мотоцикл Motoland Flash 200. Некоторое время назад перестал работать подсос (обогатитель), т. е. его выкручиваешь, а мотоцикл никак не реагирует, только глохнет, если полностью выкрутить. Благодарю за внимание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 21 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 А что здесь непонятно? Проверка привода обогатителя и ревизия/регулировка карбюратора. Видео по этому вопросу полно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Калачёвец Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 спасибо за ответ, но я новичок в этих вопросах, ни мог бы дать ссылку на толковое видео, т.к. сам толкового (по моему мнению) не нашёл. Но хочу научиться сам обслуживать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 22 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 21 час назад, Калачёвец сказал: Но хочу научиться сам обслуживать. Замечательно! Тогда во первых заполни нормально профиль. Видео... Ну например это https://yandex.ru/video/preview/?text=регулировка карбюратора китайского мотоцикла&path=yandex_search&parent-reqid=1653253173652676-2035191479024009727-vla1-3545-vla-l7-balancer-8080-BAL-616&from_type=vast&filmId=2020640660950649964 Все карбы в общем то типовые и принцип работы у них один. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Калачёвец Опубликовано 23 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Калачёвец Опубликовано 24 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 двигатель 164 fml, 200 кубиков, что за карб не знаю, фотки прикрепить не смог ( Вот какие надписи есть на карбе you-ALL, PD, 200811 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 В 24.05.2022 в 12:54, Калачёвец сказал: фотки прикрепить не смог ( Размешай на стороннем хосте, а сюда ссылки Такой что ли? Тросик обогатителя заходит в тот желтый штуцер? Выкрути, стараясь, не проворачивая тросик и разберись в его работе, там поршенек с иголкой и в него вставляется трос, и бывает перегибает это дело Или вообще выскочит из зацепления, когда большой свободный ход(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Калачёвец Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 https://photos.app.goo.gl/mgcuxRc7oCRiNpaw9 https://photos.app.goo.gl/QbVHsdcfBK9pmgXH8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Калачёвец Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 https://photos.app.goo.gl/thegNFFofmh6kdGQ9 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 58 минут назад, Калачёвец сказал: https://photos.app.goo.gl/thegNFFofmh6kdGQ9 Сними карбюратор, двигай рычаг подсоса и смотри как работает заслонка. Только что то мне подсказывает, что работать она будет. Включение подсоса не добавляет оборотов, наоборот! Когда я завожусь на подсосе и через пару минут его отпускаю, обороты увеличиваются. Всё это говорит о том, что во-первых не нужно пользоваться подсососом без нужды, во вторых тщательно отрегулируй карб. Даже полностью исправный движок с отрегулированным карбом может заглохнуть при включении подсоса - просто захлебнется бензином. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Калачёвец Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Нашёл наконец-то, PZ 30 карбюратор, название запрятали 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Это ничего не меняет, у меня такой же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 В 21.05.2022 в 18:57, Калачёвец сказал: Некоторое время назад перестал работать подсос (обогатитель), т. е. его выкручиваешь, а мотоцикл никак не реагирует, только глохнет, если полностью выкрутить. Благодарю за внимание. Закрытие заслонки вообще то трудно назвать подсосом, она просто уменьшает к-во воздуха, тем самым как бы обогащая смесь..., необходимо при заводке холодного двигателя. Больше не для чего. А для прогретого даже вредно. А вот на том карбе что я показал, там действительно открывается доп канал, тем самым и добавляются обороты при прогреве холодного мотора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Калачёвец Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 https://photos.app.goo.gl/BJQ6g35KhFxrN6SA9 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Калачёвец Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 когда я его только купил, всё нормально работало, и обороты поднимались при работе обогатителя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 В ветке для начинающих есть тема по pz30, почитай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Калачёвец Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 5 минут назад, Летучий Голландец сказал: В ветке для начинающих есть тема по pz30, почитай. ок, гляну, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 1 час назад, Калачёвец сказал: когда я его только купил, всё нормально работало, и обороты поднимались при работе обогатителя Этого быть не может, потому как закрытие подачи воздуха приведет только к заглохшему двигателю. Спойлер https://studfile.net/preview/5993339/page:19/ Те каналы которые ты пытался продувать, один для холостых оборотов, второй для переходного режима в диапазоне около средних оборотов. Холостые на холодном двигателе будут подыматься вместе с обогащением смеси, только если будет механическая связь с тросиком газа, или как я писал выше имеющие отдельный канал обогащения(в таких карбах вообще нет заслонки перед камерой карбюратора) Если тебе нужно просто добавить холостой, то для этого существует винтик с правой стороны карбюратора, его нужно просто немного закрутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Калачёвец Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 4 минуты назад, ПетровичЪ сказал: Этого быть не может, потому как закрытие подачи воздуха приведет только к заглохшему двигателю. Скрыть контент тем ни менее было так, но для запуска я не закрывал заслонки на полную Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
