Вот что можно сделать из обычной сноповязалки и швейной машинки "Зингер"
Если кому интересно, то подробнее тут: http://stelsm-club.ru/viewtopic.php?f=6&t=104&start=210#p10983
  • Ответов 964
Aleksey200, on 24 Май 2014 - 10:04 AM, said:Aleksey200, on 24 Май 2014 - 10:04 AM, said:
Я тоже собираюсь брать GT . С коробкой проблемы есть у 5-ти ступенчатой версии (горит вилка 4-й передачи ), у 6-ти ступенчатой версии такой проблемы нет.
Aleksey200, on 24 Май 2014 - 10:54 AM, said:Aleksey200, on 24 Май 2014 - 10:54 AM, said:
( учите матчасть Шура )
Я в отличии от вас Алексей, мат часть данного мота, знаю от и до, а вам изучить не мешает, прежде чем делать такие заявления.
А с чего ты взял что есть 5 ступка.
Все пробллеммы мотора, плохой контроль при сборке на заводе, тут лотерея, повезёт или нет.
Простите, а откуда вопрос про существование 5-ти ступенчатой коробки ?
Даже если я посещая два разных сервиса ни чего не понял, то как понимать людей ( где-то в начале этой ветки ) говорящих, что у них 5-ти ступка на GT.
А как понять вот эти слова:
Я ни у кого ни чего не брал. Пишу только о том, что сам видел и делал.
Ты же видел и делал 5-ти ступенчатые коробки?
Видел да, делал нет.
Раз важна такая точность, то поправлюсь ( Видел или делал )
P.S. Не дай бог ещё кто мне припишет, что именно я и делаю все китайские моты .
При торможении двигателем идут хлопки в глушитель. По ощущениям это зажатые клапана и богатая смесь. Мотор еще не смотрел, но слышал что это в порядке вещей (как то слабо верится) Прошу написать прав я или нет.
  • 3 недели спустя...
Ну, вот!    Мой мопед продают   :
Cкрины для истории:
Уважающая себя компания НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ТАКОЙ ХЕРНЁЙ!
Выразим ей протяжное: ФФФУУУУУУУ!!!!!!!
Я очень скромный, но, тем не менее: мой мот довольно широко известен (в узких кругах людей, интересующихся данной моделью), и спутать его с чем-либо нельзя! Просто не с чем путать. Его фото в теперешнем виде есть выше.
  Только идиот мог разместить фото чужого мота с явными отличительными признаками на рекламе конторы, продающей новые моты.
Если не трудно, то хотелось бы узнать...
1 Что за резина ?
2 От чего подошли гофры на перья вилки ?
3 Не деревенеет ли водяной патрубок рядом с глушителем ?
Можно ли добиться внятного ближнего света ?
Под фото выше есть ссыль. http://stelsm-club.ru/index.php Там можно узнать всё. Писать много, а времени мало.
ребзя подскажите! горит предохранитель который возле аккумулятора, по проводке прошелся визуально, видимых повреждений нет. Кто сталкивался в чем проблема!?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Вспоминай ЧТО делал последний раз и скорее всего найдешь.
У меня в пульте проводок отвалился. Я припаял, но припаял толстенько. И, после сборки пульта, наплыв олова коротил на корпус пульта.
Сточил надфилем излишки и проблема решена.
просто ехал по асфальтированной дороге и заглох
Тогда по любому ищи коротыши.
Я вот сам подофигел от того, что проводок в пульте отломился.
Ааааа!!!!! У моего мота первая поломка. Вылезла таки, китайская какашка :) И вот читал же где-то про то, что надо проверить крепление ведущей звезды. Откручиваются там болтики. Заметил на пластиковой крышке защиты звезды трещинку, открутил крышку посмотреть, а звездочка пальцами раз - и снялась. post-12912-0-01380600-1404673609_thumb.jpg Немного пакоцало блок движка и раздолбало металлическую пластину которая  крепится с крышкой. post-12912-0-80266400-1404673665_thumb.jpg post-12912-0-01700200-1404673817_thumb.jpg Не понял какую роль она (пластина) играет: то ли успокоитель, то ли ограничитель.  :unsure:
Улыбнули китайские смайлики на псевдозащите картера post-12912-0-63753800-1404673878_thumb.jpg
Нужна консультация бывалых, я так понимаю, что ведущая звезда крепилась болтиками и пластиной, вопрос: как они выглядят и где их взять??? На валу главной передачи есть выточка как будто под стопорное кольцо, вопрос: должно ли быть там ещё и кольцо???
Пробег всего то 299 км. Прошу сильно не пинать, и к дилеру по гарантии не отсылать. Дилер далеко, да и работают там одни мударасы и пидаки (читайте беседку про юниверсалмоторс).
Добрый день. Вопрос. Какой более подойдет для дальняка 80% асфальт/20% грунт GT или GS? Не владел ни тем ни другим, даже не сидел, поэтому представление о данных мотоциклах нулевое. Владельцы, ответьте пожалуйста.
