alexx20042, большая просьба, если что-нить проясниться по поводу ловли нейтралки, черкани пожалуйста пару строчек, как эту проблему решить.
Ясен свет поделюсь рецептом на форуме ;) главное чтобы помогло, потому как, если это не лечится, то дела наши невеселы :blink: в ДКП указан адрес гарантийки - север Москвы, мне ехать до него 150 км., не факт что удачно доеду, а газелю нанимать неохота совсем :(
  • Ответов 776
Мужики, наиболее вероятно что это либо сцепление, либо коробка через несколько сотен км должна притереться. Поюзайте форумы, куча народу плачет на тему плохо включающейся нейтралки у китайских мотоциклов, у большинства проблема решается регулировкой сцепы или относительно не длительной (до 1500 км) обкаткой.
Товарищи кто владеет интрудером, стоит ли его брать вообще или присмотреть другой вариант? И какая его реальная цена?
В целом народу нравится, я еще свой не собрал, может, если успею, в эти выходные.Средняя цена оного мота в районе полтинника,- зависит от региона проживания и доставки. И что значит реальная цена? Посмотрите по мото сайтам и сами выведете среднюю для своего региона.
Всем привет, я получил ответ от продавца на поставленный мною вопрос о возможности регулировки КПП или сцепления, для более легкого включения нейтралки:
Если двигатель работает, то нейтралку можно найти только в движении. Если двигатель заглушен, то необходимо мотоцикл подергать вперед-назад, т.к в коробке передач отсутствуют синхронизаторы (как на авто). А вообще коробка должна немного разработаться, а Вы к ней приспособится.
Ни о чем вообщем :( Справедливости ради отмечу, что на предыдущем мопеде Ирбис Динго, такой проблемы не было вообще, там 4-х ступка.
Наверно продавец сам особо не знает, как можно отрегулировать коробку.А может и правда это косяк мотоцикла...Интересно у кого-нить из владельцев ИНТРУДЕРА ловится нейтралка нормально?
сколько уже пробег? что то сломалось? как подвеска на бездорожъе на скоростях до 30 км/ч? пробивает? стучит? комфортна?
пробег под 100 км, ничего не ломалось, на бездорожье подвеску не пробивает, ничего не стучит, сиденье жестковато
Блин, я в эти выходные мот так и не собрал, времени все нет..(( в следующие постараюсь уж точно...))
alex1705 С нетерпением ждем вашего отчета )))
Купил себе такой агригат.Пока пробег полтос.Все нормально,нейтраль ловица проблемно,но я вроде навострился!Сиденье жестковато,масло поменял сразу на 10w40.Едет нормально,пока доволен.
пожалуйста расскажите свой хитрый прием общественности :ph34r:
Друзья! Кто сам собирал из коробки сей агрегат прощу отписать есть ли какие тонкости по сборке. В выходные буду собирать)))
Ставлю на первую и очень плавно,выжев передний тормаз,покачивая мот вперед и назад,ставлю N.Получается почти всегда с первого раза.
Привет всем.....вот приобрел такой же интрудер синего цвета....он уже 4дня пр.80......что ненравится и может знает кто как эти глюки устранить..........
1... заводится на ура с пол тыка...но когда работает об.где то 1000-1200....но стоит газануть так они как бешеные растут до 3000-3800.....дернув заслонку обороты приходят впорядок.......че делать то....
2.... заводится на ура с пол тыка...но когда работает может заглохнуть....краник не на резерве.бенз есть литра 4-5....
3....ну про нетралку уже прочитал она пока особо не напрягает....притрется....
4....прет как зверь но пока 60 давал...5000 об.на 5ой.....чет мало хотя б 80-90....незнай пойдет потом нет.....
5...фотку скину ...поставил хром зеркала и поворотники....а вот сигнал чет пока никак не разберусь в подключении....под баком висят 4 провода куда они кто знает......
А посмотреть электросхему на стр.23 инструкции не пробовали?
карб до 150-200км трогать не стоит.Глохнет!?Масло менял?Двигло до 300 км напрягать нельзя.В электрике я не разбираюсь.Вот я думаю приколхозить бен.фильтр.
Может и не плохая идея, хуже уж точно не будет.
не факт.фильтр снизит пропускную способность.Карб прийдется регулировать.Думаю фильтр на входящее отверстие бензобака поставить.
