не факт.фильтр снизит пропускную способность.Карб прийдется регулировать.Думаю фильтр на входящее отверстие бензобака поставить.
Думаю что если поставить не самый дешевый фильтр из картона, то пропускной способности не будет абсолютно ничего и на регулировку карбюратора это не повлияет никак.
  • Ответов 776
Привет всем.....вот приобрел такой же интрудер синего цвета....он уже 4дня пр.80......что ненравится и может знает кто как эти глюки устранить..........
1... заводится на ура с пол тыка...но когда работает об.где то 1000-1200....но стоит газануть так они как бешеные растут до 3000-3800.....дернув заслонку обороты приходят впорядок.......че делать то....
2.... заводится на ура с пол тыка...но когда работает может заглохнуть....краник не на резерве.бенз есть литра 4-5....
3....ну про нетралку уже прочитал она пока особо не напрягает....притрется....
4....прет как зверь но пока 60 давал...5000 об.на 5ой.....чет мало хотя б 80-90....незнай пойдет потом нет.....
5...фотку скину ...поставил хром зеркала и поворотники....а вот сигнал чет пока никак не разберусь в подключении....под баком висят 4 провода куда они кто знает......
1. Я при покупке не совсем проверил хх, были те же 3-4 тыщи, лечится регулировкой винта под правой ногой, оптимал 1500
2. У меня не глох ни разу, ничего не посоветую
3. хз притрется или нет, меня напрягает, но попробую совет Trefa
4. Согласен, прёт, но не быстро по ощущениям, ездил 60 мах на 5-ой
5. Допов не ставил, но пучки проводов под рамой тоже видел :wacko: , поворотники мне не особо нужны, а сигнал сейчас подбираю, думаю Horn поставить, чтоб все слышали при музоне в 200 Дб, ибо снесут иначе B)
А посмотреть электросхему на стр.23 инструкции не пробовали?
спасибо......разобрался....это на сигнал идет......а в книжке что дали красная.....там общая схема а всех примочек нет типа поворотники свет и т.д....
1...так фишка то в чем.....так то работает ровно и об.хорошие когда заведеш.....но стоит газануть то они начинают расти ....будто тросик назад не откидывается или заслонка в карбе подклинивает......хотя тросик ходит хорошо....а карб я крутану и чего добьюсь....чтоб были на хх.1500тыс.....
карб до 150-200км трогать не стоит.Глохнет!?Масло менял?Двигло до 300 км напрягать нельзя.В электрике я не разбираюсь.Вот я думаю приколхозить бен.фильтр.
да и самому страшо в карб лезть......масло не менл...проехал то 80км....в 300 заменю....так то чистое на вид.....думаю обычное залить с машины.....или мобил или еще че полусинтетику 10-40
там с нуля масло транспортировочное залито!Воздухан проверь,ибо если трос норм,то дело в карбе,но я бы подождал.
вот и я про то.......эт же китай...подождем притрется......а там увидим....
ну вот и мой колхоз тюнинг....зеркала поворотники.....но главное сигнал.....их 2....по бокам эт на фотке 1 видно......в шлеме аж иногда подпрыгиваешь..а так то совсем ужастики.....
Это карбюратор надо регулировать, у меня такое было, когда игрался с настройками карба, а точнее я крутил винтик, который снизу торчит ближе к цилиндру
завтра должны привезти и мне))) Продавец говорит ,что обороты плавают.Делает скидку,беру.А вопрос: какой карб стоит?Каким заменить?Я так понял вещь глюкавая.
я смотрел. там карб японский стоит. очевидно регулировшики глюкнутые. и тросики не смазанные.
понял.....благодарю....щас проеду км.300.а там к кулибину...у нас есть такой.....
Сижу на даче, пытаюсь собрать мот, но возникли некоторые вопросы. В частности, - никто не знает, что это за бачок с емкостными метками наполненный жидкостью и с трубкой в пакете идет в комплекте с мотоциклом ? Да, кстати, мот при сборке явно нуждается в доп. смазке. Вряд ли его смазывают многие чудо сборщики, отсюда могут быть и проблемы типа медленно восстанавливающихся хх оборотов.
это скорее всего электролит для АКБ, заливается в АКБ, а потом эти ми же пробками закрывается отверстия в АКБ.
Пробовал ставить фильтр,фигня обороты скаканули.Подтянул цепь,ВНИМАНИЕ крутите гайки одновременно с 2-х сторон,ибо потом колесо перекосит.
