Да, мужики владельцы данного мотоцикла. Подскажите, или покажите на фотке, как идет привод от тормозной педали к лягушке заднего стоп-сигнала? А то у меня в комплекте есть пружина, но она от педали до лягушки не дотягивается, такое ощущение что к этой пружине идет еще что-то, или я чего-то не понимаю. Буду очень признателен ответившим.
  • Ответов 776
там короче главная пружина большая идет от педали к тормозу....а маленькая от лягушки и зацепляется за ту пружину большую
DGON77777
Спасибо большое за ответ))
Большая (короткая) пружина идет от тормозной педали к раме и служит для возврата педали в исходное положение и не как более
т.е. маленькая (длинная) пружина зацепляется за один из витков большой (короткой), правильно я понял? Или все же за место крепления педального узла к большой (короткой) пружине?
DGON77777
ну да.все правильно
все верно.за один из витков....
ну вот и мой колхоз тюнинг....зеркала поворотники.....но главное сигнал.....их 2....по бокам эт на фотке 1 видно......в шлеме аж иногда подпрыгиваешь..а так то совсем ужастики.....
Можете поделиться, как вы подключали поворотники? куда подключали реле? на задние поворотники отдельный провод пробрасывали?
Пробег 215км., не рассыпался B) Намедни чуть не пиз упал на нем, обороты поднялись до 3000, ронял на правую сторону, полдня откатал затем, все в норму пришло. В карб не полез. Про скорость - быстро он не поедет, у него тяга чумная с места и до 40-50, далее послабже.
Зачем они тебе нужны? Это не чоппер, на ём быстро надо ездить среди машин, ежели к ним в замес попал, чтоб не успевали опомнится, поворотники тут не помогут, а бибику ставить нужно, факт.
между двух звезд на раме есть резиновая втулка,я так понял,что о нее цепь должна тереться!?Но в книги о её переодической замени несказано,что думаете?
У меня от гаража до дачи путь лежит через город немного, там поворотники необходимы, а то руками не очень удобно показывать
Уважаемые. Вопрос о целесообразности покупки Intruder'a для легальной езды по городу ;) - дом-работа, а не тока по буеракам-рекам-ракам: опосля установки поворотников, зеркал, сигнала, кто-нибудь регистрировал мот в ГИБДТ, для получения гос. номера? Если да, то какие трудности у этого "спортинвентаря" при оформлении?.. :wacko:
Доки как на спорт инв!Короче зарег никак!
Под задние поворотники вся проводка лежит под задним крылом, в том же пучке где и габарит, и стоп-сигнал.
Сегодня, наконец, полностью дособрал мотоцикл, собирал я его не как сборщики, а для себя. В процессе сборки дополнительно было :
отрегулированы обороты хх, устранены скрипы подвески, промазаны все узлы смазкой мобил и графиткой, проведена полная перепротяжка мотоцикла, установлен звуковой сигнал. Обнаружены доп. недостатки - слабый металл, закрутить\открутить гайку\винт небольшого диаметра с резьбой в корпусе мотоцикла можно не более одного раза, - уже на второй попытке срывается резьба.
У кого есть вопросы - спрашивайте, теперь про этот аппарат я знаю многое..)))
Почему никак... на сколько я знаю, после навески доп. оборудования можно пытаться обратиться в гибдд с заявлением о постановке на учет. По крайней мере в советские времена подобные фокусы могли прокатить, не думаю что в этом плане что-то сильно изменилось. Тем более что здесь и готовый вин и номер двигателя уже есть... короче при большом желании я бы попробовал)))
Ну если велосипед можно поставить на учет,то тогда да!А так таможня Вам какии доки дала?Спортинвентарь,как у самоката или роликов!
