Здравствуйте! Есть стук, метки слегка не совподают на звезде распредвала с меткой Т на колене, нет натяга! Снял крышку левую картера, снял магнит генератора, вижу что натяжитель на всю вышел ,Посчитал звенья 104, Ну думаю либо она растянута либо не ту поставили.
Купил  2-е цепи 102 и 104 звена, 102 не налезает ни как, 104 натягивается но в самом конце натяжителя, тоесть если его выдвинуть на всю и после устанавливать  то он натягивает цепь но слегка, не струна! В чем дело?
Изменено пользователем Qwerty25
было много букв
В 25.06.2022 в 21:13, Qwerty25 сказал:
неужели ни кто не сталкивался??
Была такая проблема при ремонте. Но там проблема была в натяжителе, владелец колхозил с натяжителем.
Установка штатного натяжителя решила проблему.
  • 3 недели спустя...
  • 2 года спустя...
В 17.07.2022 в 01:21, Qwerty25 сказал:
Обе лыжи новые!
Не решили проблему? Такая же история (( то ли цепи гумно, то ли двигатель усох )) но я не 102 натягивал, а со 104 убирал 2 звена.
