IRBIS RZR
диоды не стоит, у меня биксенон стоит, светит отлично и на дороге заметнее
А цоколь какой? H4 без доработок?
Н4 биксенон, т.е. ближний и дальний. Ставил предыдущий хозяин, ну там они типа приклеены
Это то я знаю. В свои машины ставил не один раз, пока себя с штатным новую не купил :D ну короч H4 требует доработок. В следующий раз сниму фару и привезу домой. Посмотрю что можно сделать. Приклеить конечно хорошо, но наверняка как-то можно придумать штатное посадочное место или на авторынке переходнички подобрать. Вот какой-то тупой гемор. Я видел у скутеров SYM прям фары уже заточены под Н4 цоколь.... Заче было делать такие дибильные лампы на RZR не понятно. Есть же Евро стандарт H1-H11. какого блин не поставить цоколь нормлаьный, чтобы в любом автомагазине можно было купить...
Сальники, которые стоят в перьях вилки нашего скутера, подходят от ирбис нирвана.
Размеры: 30х42х10,5
Кому на сколько километров хватало полного бака?
Изменено пользователем Игорь 74
По спидометру было 105? чтобы по GPS 97 то было.... я устал из него выжимать стабильные 100км в час.
то едет 95, то не едет
Заменил задние колодки, хватило на 2000 км, сточились опять по диагонали, одну без уха засунул от ttr250 (заказал по ошибке), две не влезли, накладки толстые. И вообще зачем это ушко боковое, от него толку нет
как-то не обратил внимания. Ехал по загородной трассе. После посмотрел на статистику приложения)
Хлопцы, эта машина не для быстрой езды. Не рвите ей механизмы, а себе не устраивайте пытку ветром. 80 он едет нормально, быстрее - с большим напрягом. Хотите на трассу, чтобы вас не обгоняли - берите мощнее.
Save our fragile planet!
поддержу, основная стихия это город и окологород)
Ну мужики, если такими мыслями руководствоваться, то надо брать по 50сс скутера и по "старперски" катить 40км в час. Тут я с вами не согласен координально. 170 кубовый агрегат, пусть даже китайский, должен выдавать 120.
Лошади не только для скорости нужны, но и для динамики. Мож 120 он и поедет, но каким трудом. И сколько разгоняться будет. А на трассе и обогнать надо, и чтобы тебя все подряд не обходили, а то страшновато, когда ты маленький, а они все большие и быстрее тебя :-)
После замены подшипника на валу заднего колеса в редукторе потёк новый сальник на этом самом валу.
Вчера разобрал редуктор и заменил сальник. Чтоб было наверняка, намазал посадочное место герметиком.
Проехал километров 30, вроде всё сухо.
Размер сальника 27х42х7.
Больше времени занимает разборка скутера: нужно снять пластик возле боковой подножки, крышку вариатора, вариатор, сцепление, выхлопную трубу, задний суппорт, подрамник, заднее колесо, крышку редуктора вместе с шестернями, предварительно слив масло из редуктора.
появился звон сзади когда сбрасываешь газ, на центральной подножке когда заведён и колесо крутишь назад, думаю на задний варик, позванивал он и раньше, но сейчас что-то сильно громко стало
Разбирал продувал, ничего критичного не обнаружил, что думаете?
всё целое, разбирал, выяснил, что гремит эта пластина, на закрытом корпусе вариатора ничего почти и не слышно)
а ее затянуть потуже нельзя? предварительно зажав струбцинами?
нет, видимо направляющие износились, сама пластина на защёлках держится, никак не притягивается вообще
А что если что-нибудь подложить под пластину тонкое, что-то типа бумаги?
На моём скутере при наборе скорости дребезжит задний тормозной суппорт.
