2 часа назад, leon.rongp сказал:
Слушай, я тебе, конечно, сочувствую... Но смеялся до слез. Извини.)
А я целый день в плохом настроении... Меня прям из колеи выбило - хотя может потому что сейчас каждый день идут исключительно плохие новости, да еще и не по одной, и этот караван не думает прекращаться.
1 час назад, modest сказал:
Чо ты в колёсах мазать собрался? Ступичные чтоль?
Сначала думал, что это действительно они - начитавшись отзывов, что новый китайский мотоцикл надо сразу полностью весь смазывать/менять все жидкости/затягивать все болты. Оказались действительно тормоза. Звучит конечно очень не солидно, но ничего - просто не буду его толкать с заглушенным движком.
Гайки лучше брать в автомагах, со встроенным фиксатором.
Да я там и брал. "Не открутиться? Неее, у нас все так вешают". Не открутилось, блин.
А вообще доехать от гаёвни до дома лучше с пластиковыми стяжками, по три в отверстие и всё ок.
От гаи до гаража я ехал с номером, убранным в рюкзак - самый надежный способ =)
  • Ответов 1,6 тыс
13 минут назад, Mad Serg сказал:
Самый надёжный способ лишиться водительского удостоверения. Учи матчасть. Сколько вас уже... Ещё не перевелись "оригиналы" с с номером пришпиленным к рюкзаку. Ну-ну...
19 минут назад, modest сказал:
Я в курсе, что такое езда без номеров. На мотоцикле лишиться ву за такое думаю почти нереально. В любом случае у меня крепежа не было, поэтому все выданные документы вместе с номерами я сложил в рюкзак и поехал 1.5 километра по городу Видное до гаражей. А потом поехал километр от гаража до дома с номером.
14 минут назад, Mad Serg сказал:
Не в курсе и не думаешь.  Любой экипаж ДПС с аппаратурой на борту и привет правам на 3 месяца. И штраф. А потом сдача экзамена на теорию. Ога.
1 час назад, Mad Serg сказал:
Ладно. Чтобы ты не чувствовал себя одиноким в своем горе, расскажу свою страшную историю. Я купил этот свой мот 2 года назад (1 марта) прямо на заводе. Мне его деловыми линиями доставили. Через 300 км пробега он вдруг перестал тянуть. Это мой первый мот и я был ни в зуб ногой. Я по друзьям, родственникам, знакомым. Все дают советы, я претворяю их в жизнь, даже CDI новый купил за 5000 руб. - ничего не помогает. Даже службу поддержки клиентов Baltmotors доставал. Они только плечами пожимали. Месяц убил, потом обратился к мотомеханику в сервисе. Он снял головку. А она сухая (масло не поступало) и забита стружкой. Рокеры и кулачки распредвала стерты, на цилиндре задиры. Оказалось, что в двигателе отсутствует шестеренка привода масляного насоса. Видимо китаец, собиравший мой движок, был с похмелья и забыл ее установить. Поэтому масло в головку не подавалось. Механик все это сфотографировал и даже видео снял. Я отправил все в Baltmotors. Там сказали: «Ой», и выслали мне все необходимые запчасти для ремонта бесплатно. Два месяца нервотрепок, но вот до сих пор езжу.))) Поэтому не переживай. Все наладится.)
Изменено пользователем leon.rongp
46 минут назад, leon.rongp сказал:
Жуть... Ну а поддержка конечно очень приятна - думаю так не у всех. Бывает вообще жестко - у меня родители заказали новую мебель, с них попросили предоплату почти всей суммы. Так как фирма работает давно и вроде как известная, то предоплату они внесли. На днях пришла новость. что фирма ликвидируется и ни имущества, ни денег у нее нет. То есть в итоге ни мебели, ни денег.
Поменял вчера масло на пробеге 140 км. Хотел еще фильтр поменять и даже прикупил замену, а оказалось, что на 250 и 200 фильтры разные. Кто-то может подсказать какой нужен на 200 фильтр?
7 часов назад, Mad Serg сказал:
ФАК про эндуру  200 читай. Скорее всего хайфло 132.
Дык, и на двухсотки разные - с кичком/без кичка - разные маслофильтры.
На выходных поменял масло на своем мотоцикле. Прогрел двигатель, покрутил на 1 передаче, стал сливать снизу через сливной болт и там ТАКОЕ ЧЕРНОЕ масло слилось просто ппц. Черное как уголь!!! Слил 1 литр, залил промыку на 10 минут, слил и залил новое масло. Двигатель заработал как часы. Промывку брал автомобильную, масло тоже взял автомобильную полусинтетику ZIC.
Еще фишка была: мот не заводится, тыркал его даже аккумулятор посадил. Бензин проверил - бежит ок, свечу достал - черная вся в нагаре была, но искра есть - почистил поставил, все равно не заводится. Психанул - купил новую свечу за 200 рублей, поставил и ЧУДО - завелся с полооборота. Короче вывод: если не заводится - меняйье свечу т.к. свечи часто пробивает и под давлением они отказываются работать.
14 часов назад, o248vn77 сказал:
Я тоже zic лью только для 4т, вроде неплохое.
15 часов назад, o248vn77 сказал:
Это после какого пробега?
2 часа назад, o248vn77 сказал:
3300 км с момента попупки
на каких пробегах до этого масло менял? Я на 150 км слил вполне нормального цвета.
38 минут назад, Mad Serg сказал:
вообще 1 раз масло поменял, до меня его 1 хозяин не менял
6 часов назад, o248vn77 сказал:
О-О... Садист. Заводское масло менять надо сразу, хотябы километров через 100-150. Промывку использовать ненужно, ни в мотах, ни в авто. Промывать, если неизвестно, что было залито, нужно тем маслом, которое планируется применять в дальнейшем. Если класс масла не меняется, то можно просто заменить.На обкатке 1500км. желательно сделать 3 замены масла. Масло лучше лить для старых моторов, типа SF,SG.
11 часов назад, modest сказал:
сам ты садист. Я ..уй и не знаю, что там залито было до меня поэтому и промывка. 1 хозя вообще ничего не менял, я думал на перепуп мот взять но он мне понравился. Вообще если масло черное значит хорошо движок чистит.
Чо притихли ???? Али весна не пришла??  кто нить тюнинг фары на Стр те делал?? Ну, типа, есть такие конторы что в штатную фару (в корпус) втыкают разные ништяки....в виде линз, диодов и прочей красотени.... и фара преображаецца афигенно. Чо скажете ??  Делал так кто нить ??
Я с 3-го числа на мотоцикле не ездил. Что-то получается либо времени нет, либо ехать некуда, либо погода плохая. В основном получается последний параметр с одним из первых двух. А зачем что-то с фарой делать? Она ночью светит совсем плохо?
