В 14.06.2022 в 23:57, Паштет сказал:
За бытовой фен меня потом самого поюзают... А горелка забавная, давно хотел, да не мог понять на кой она мне. А тут повод какой хороший!
Строительный фен более практичней, зато с горелкой можно и попутешествовать...
  • Ответов 1,6 тыс
3 часа назад, Jhonkin сказал:
Купил. Горелка что-то типа 300 р и баллон 200. Так прикольно.:)
Грел болты крепления тормозного диска по 1 минуте: 15с грею - 3-4 не сильных удара молотком. И так 4 раза. Потом горелку в сторону, кладу колесо, ставлю биту шестигранника размера Н6, 2-3 не сильных удара молотком (без этого входит максимум на 1 мм в шляпку), накидываю вороток 10 см и проворачиваю. Без всяких удлинителей, но приходилось изрядно напрягаться. Где-то меньше и выкрученный винт оказывался в красном герметике на треть, где-то до жилок на руках и выкрученный винт был обмазан герметиком почти полностью. За все время нагрева ни диск, ни болты не раскалялись до изменения цвета. Болты сохранены идеально.
И да, просто сорвать с фиксации мало, болты 3-5 оборотов еще туго шли. Так что если сорвать на пол оборота, а потом сорвать шляпку шестигранником, то пиши пропало...
В 08.10.2021 в 07:19, Vitalii1980 сказал:
Думаю взять такой. Подскажите, какие особенный болячки, куда смотреть? Ну и как вообще- "сколько жрёт, сколько прёт"? Запчасти вообще не найти?
У меня за 2 года владения и 5500 км критических проблем не было - мот брал "новым". То есть трехлетка из магазина с 0 пробегом.. Двигатель у меня правда был 200 кубов, минус которого в максималке в 100 км/ч. Зато бака на 700 км хватало! За сезон 4 раза заправляешься! Ну крепление глушителя лопнуло. Да и сам глушитель стал издавать звук, как от консервной банки. Спидометр километров через 500 стал прыгать от 40 до 160, так что хрен поймешь какая там у тебя скорость, но она все равно мизерная и ты медленнее всех, так что не суть важно. Болты откручивались - пару раз поворотник повисал на проводах. Из-за клипонов этих сраных посадка не самая удобная - надо пристраиваться иначе плечо и спина сразу заболят. А если удобно и правильно сесть - только через 300 км. Фара говно полное, она вообще ничего не освещает, после первой зимы у меня вообще кусок отражателя отвалился - то есть прихожу весной в гараж, а отражатель уже не круглый. Но это все мелочи, в целом приятный мотоцикл. И выглядит классно.
  • 4 недели спустя...
В 05.08.2019 в 06:28, Omich сказал:
При замене клипонов на классический руль посадка на БМ 250 стрит удобная. Вес тела распределяется равномерно на руль и седло. Можно сесть ближе к баку и будет как на кроссовом - весь вес на пятую точку. Можно отодвинуться до ступеньки назад и упереться в руль руками - вес на руки. Можно найти компромисс под себя. Проезжал так около 250 км не слезая. Можно и больше, но в туалет охота.
Скорость с ветровым стеклом, тремя кофрами и с двойкой 90-100. Про обгоны забыть. Опасно. Фуры идут 80-90. Пилишь за ними и норм. Бывает, догонишь тихоход, так его без проблем обогнать и на 250-ке. Медленно, конечно, зато башкой крутить можно. Достопримечательности наблюдать, по рации свистеть. Да просто отдыхать. Расход при этом не вылезет за 3 л. На нашем баке это бесконечность.
Если с кофрами и один, то едет до 120, и можно позволить себе обгоны фур. Ну мой разгоняется от 100 до 120, медленно, но тягу я чувствую, и рассчитать расстояние могу. Расход топлива тот же. После пачки фур, обычно свободно и можно ехать 100 км/час, не напрягаясь. Крутить башкой. Легковым не мешаешь, ты им не конкурент. Иногда правее к обочине подвинешься, легковые сразу по несколько штук обгонят, поблагодарят аварийкой, и опять спокойно. А ты так и пилишь 100-ку. Потом смотришь они или на заправке стоят, или курят. А ты дальше пилишь. Так на одном уровне и едем.
400-ка будет не на много быстрее. Крейсер 105. Расход поднимется до 5 л. Вибрации добавятся. Цена на них в 2,5 раза выше.
Меня БМ устраивает. В дальняках стал больше созерцать, отдыхать и расслабляться. Перестал строить маршруты с учетом АЗС, гнать и считать километры и литры, стал полностью погружаться в путешествие. Мотоцикл стал частью отдыха, а не продолжением работы. Из багажа исключил экспедиционную канистру, что убавило весу шмурдяка.
А какой диаметр у клипонов?
  • 1 год спустя...
В 27.11.2023 в 16:47, vianorovich сказал:
Помогите друзья...Нужно фото цветов проводов подключения колодки коммутатора стрит 250.
Приветствую. Владельцы этого мотоцикла не часто тут бывают, поэтому в наличии есть только схема с испанского мануала, которую можно посмотреть по этой ссылке:
Однако, если воспользоваться онлайн переводчиком, то можно получить такой перевод:
Если трудности останутся, могу дать ссылку на страничку в ВК, человека, который хорошо изучил этот мот. Но в личке.
  • 3 месяца спустя...
Товарищи, выручайте. Сношалась задняя звезда. Была jtr 823.41. Теперь нигде не могу найти, есть либо 39, либо 45. Есть какие варианта или мнения?
37 минут назад, modest сказал:
на моторе какая? может можно подобрать под 39 или 45?
В 05.03.2024 в 14:24, путник1 сказал:
Привет. Моторная по умолчанию 15(она уже запасная есть). Разница передаточная между задней 39 и 41 будет 2,6 и 2,73 соответственно. 45 не рассматриваю, мне больше по городу пердячим паром перемещаться))).
12 минут назад, modest сказал:
если есть в продаже 45 ведомая и 16 ведущая, передаточное будет 2,8, почти 15х41
12 минут назад, Repairer1 сказал:
Вот пример как  сделать  рассухариватель клапанов из того, что лежит как металлолом обойма подшибоса, арматура и клапан
https://yandex.ru/video/preview/16690081015420993182
на любых клапанах работает проверенно.
Изменено пользователем Lemonor
29 минут назад, Lemonor сказал:
Во первых не на любых, на своем хоть усрись не получиться. А самое главное это варварский метод, таким колхозникам сами несите на ремонт, потому, что при ударном снимание слизает грани сухарей, геометрия в том числе и клапана, и выемки клапанов, и как следствие ослабление узла , рано и ли поздо произойдет сталинград и уже дорогой ремонт... Да и сами материал качество металлов под вопросом, или хрупкость или сырой с поверхостной закалкой.
Изменено пользователем Repairer1
3 часа назад, Repairer1 сказал:
Я сторонник простых методов.И покажите мне как едет ваш тюнингованный мотор 177 очень хотелось бы посмотреть стоит ли то таких усилий.
4 часа назад, Repairer1 сказал:
Полностью согласен. Убедился в этом лично когда ремонтировал дочкиного Матиза. Грани двух сухариков немного слизались, хорошо что заметил. Рисковать не стал, купил новые.
Нахрен такие колхозные методы, и таких мастеров.
30 минут назад, Repairer1 сказал:
Посмотри ютуб как NB300
Я не говорю что мой лучше вашего,или я там спец и буду рвать там всех нет,но честно говоря  не впечатлило.Я сравниваю свою самоделку и заводские только и всего.
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Засухарить голову на 2 клапана - 1000 рублей. Не рискуйте, это вам не рассухарить. Там приспособы есть.
  • 1 месяц спустя...
В 30.07.2018 в 08:45, modest сказал:
Очухался мой мопэд))) Перетряхнул всю проводку, переконнектил все фишки по 10 раз. Ни фига. Разобрал замок. Всё нормально, искры нет. Протестил сопротивление на бобине и вольтаж на СиДиАй. Нет сигнала на катушку.
  Начал прикидывать, как выкручиваться.Тут никто не отзывается(заглох форум), взять у кого-то заведомо рабочий коммутатор не получается, стритоводов тоже нет. Новый коммут стоит почти 7000, и не факт, что дело в нём.
  Надумал покупать коммутатор, выпрямитель и замок от Ирбиса Гарпии и подключать в обход старой системы зажигания. Всяко дешевше выходит.
Но сначала проверил генератор и Холла. В очередной раз разомкнул фишки генератора и померил сопротивление на катушках гены и индуктивном датчике. Всё ок. Свечка лежит на рёбрах головы, в сотый раз уже без надежды жму кнопку стартера, полудохлый аккум крутит стартер и здрасьте, забор покрасьте. Проскакивает искра. Вынимаю запасную свечу, колпак на место, жму кнопку и мотор  ровно работает с пол-прокрута.
Неужели три дня депрессии из-за плохого контакта в фишках гены?)))) Я же их несколько раз перещёлкивал.
От чего выпрямитель и для чего?
