  • 4 недели спустя...
  • Ответов 621
Открутить замок получилось с помощью пассатиж. Виновник нашелся,это сломался рычажок..пришлось выпиливать новую деталь из плоской железной пластинки. Будте аккуратны сс этим узлом, уж очень пластичный металл тутpost-19644-0-81812100-1463546095_thumb.jpg
Странно!! У меня он по другому выглядит  по крайней мере нижняя часть. Хотя не разбирал . но там удобно  под большой палец. Завтра гляну.
Прокатился по окрестностям.
Белоярское водохранилище.
Карьер в городе Асбест.
Дороги в полях и храм в селе Бруснятское.
П.с. Всю дорогу боролся с сильным встречным и боковым ветром. В Бруснятском резким порывом ветра опрокинуло мотоцикл с подножки. В итоге сломано правое зеркало, царапины на обтекателе и экране глушителя :( . А был бы на Ебре- обтекатель пришлось бы менять или капитально ремонтировать. :D
После ТО 1000 стал плохо запускаться, часто со второго и даже с третьего раза <_< . Осмотр выявил,что цвет свечи изменился со светло-коричневого до темного, а также в сливном аппендиксе под фильтром стало скапливаться масло. Понял,что переобогащение топливной смеси возникло из-за слишком усердной пропитки фильтра. Еще раз промыв, тщательно просушив и слегка увлажнив, установил фильтр на место. Работает,как часы и уверенно пускается с первого раза. :)
Хороший все же мотоцикл, радует своей ненавязчивостью к тех обслуживанию. Оставил в холодном гараже на год без всякой подготовки - летом думал не заведется. А нет, завелся спокойно от стартера, даже акум не сел :)
Вот только колеса узковаты для езды по пересечёнки, а может не тот вид мотоцикла выбрал для себя...
Еще, ранее описаная проблема с тем что хуже заводится на горячую чем на холодную - осталась. В чем дело - хз.
Я поменял шины : заднее 3.5 ; переднее 3.00 . По шоссе и родные пойдут , а по грунту и по лесным от них тоска -скользят . Поставил универсальные ( и там и там ).
Кто подскажет ? прозрачная трубка ( справа со стороны заднего тормоза) Мыл после рыбалки - потянул легонько (стала торчать) Вышла вся (сантиметров 40-50)
смотрел- не понятно откуда.  С колёсами сейчас -отлично, недавно на рыбалку ездил (болотистая местность и квадроциклы дорогу разбили) ничего прорвался! Грязи правда !
На горячую заводится хуже, потому что во время движения воздух и бензин интенсивно охлаждают карбюратор до оптимальной температуры. После остановки тепло от двигателя нагревает карбюратор, бензин из поплавковой камеры испаряется, замещая собой воздух. В результате при пуске в цилиндр поступает переобогащенная смесь и двигатель не запускается. Для запуска горячего двигателя производитель рекомендует открывать ручку газа на 1\8 - 1\4 оборота. П.с. Возможно карбюратор готовит богатую смесь. Нет ли хлопков в глушителе и нагара на свече?
Может быть это для дренажа лишнего бензина из бензобака. Под баком есть штуцер.
П.с. У меня такой трубки нет. П.п.с. Что за резина?
Может быть это для дренажа лишнего бензина из бензобака. Под баком есть штуцер. П.с. У меня такой трубки нет. П.п.с. Что за резина?
Силиконовая . Насколько я понял - это вид под баком (трубка похожа) , спасибо посмотрю. ОСАГО в этом году сколько стоит?
Страховка СОГАЗ 12 месяцев- 833 руб.
а россгострах 1600 просят...
присоединяюсь к вопросу о резине. какую ставили? на родные диски?
И я еще добавлю.  :)  Изменилась ли динамика, управляемость и расход топлива?
Динамика по хорошей дороге не изменилась , по грунтовке стало хорошо :rolleyes:  (всё таки   не кроссовая) Расход не замерял если и подрос то немного ( по грунту много езжу) .Диски остались родные.
Задняя "KENDA" 18 на 3,5. передняя 18 на 3,0 китайская (брал на рынке "кенду" не нашёл) СОГАЗ? спасибо! ;)
КЕНДА тоже Китай  , а передняя вообще без маркировки только размер , но ничего накатал уже на ней 400 км. претензий не вы зывает. на кенде 2400 км. - как новая  :)
Трубка с карбюратора идёт,при переливе бензин стекает на дорогу.Если мотик завалить набок,с этой шлангочки потечёт бензин.
Перестал фиксироваться рычажок подсоса. Мысленно уже приготовился к замене тросика или ремонту карбюратора. Оказалось все гораздо проще: открутился винт под рычажком. Вскрыл механизм подсоса, на звездообразный шайбе обнаружил ржавые пятна. Все почистил и смазал Литолом. Работает.
П.с. Вот оно, пресловутое китайское качество. Первый винт за 2600 км. :)
П.п.с. При первом же удобном случае нужно винт посадить на фиксатор резьбы,ничем другим его там не законтрить.
У YBR 125 такая же размерность колес. Статья по этому поводу http://www.tvoymoto.ru/sympost-rezina-poshire
У меня этот винт на !500 потерялся . Не разбирал. Какая там резьба ? Хотя пару тройку минут и так подержать можно.
