вот интересно, успеет кто-то взвесить до того благословенного момента, когда я его куплю? :) буду покупать в коробке, так что, в процессе сборки - взвешу, причём предварительно слив все жидкости.
рэйсер кстати взвешать надо, не на много он тяжелее мне показалось
я вот после кайо, форсаж передвинуть не могу))
тогда уж и масло из вилки слей, и заднего амота тоже, и смазку из подшипников удали..
Сухой вес абсолютно никому не нужен, важен вес при котором человек ездит на мотоцикле, это называется снаряжённый вес, нужно наоборот залить все жидкости и бак под завязку, именно вот этот вес все хотят знать..
я вот после кайо, форсаж передвинуть не могу)) Зачем сливать жидкости? bu.gifтогда уж и масло из вилки слей, и заднего амота тоже, и смазку из подшипников удали..Сухой вес абсолютно никому не нужен, важен вес при котором человек ездит на мотоцикле, это называется снаряжённый вес, нужно наоборот залить все жидкости и бак под завязку, именно вот этот вес все хотят знать..
1. Сухой вес знать нужно хотябы для того, чтобы можно было сравнивать с тем же Кайо, или иными мотоциклами, в ТТХ которых не указана снаряжённая масса. Не говоря уже о том, что это - одна из базовых характеристик.
2. Сливать жидкости, в том числе из заднего амортизатора буду потому, что нет уверенности ни в китайских сборщиках, ни в китайских мануалах, следствием чего, в том числе, является невозможность достоверного вычисления сухой массы вычитанием массы эксплуатационных жидкостей (имеющих, кстати, различные плотности, отличные от плотности дистиллированной воды) из снаряжённой массы.
3. Снаряжённая масса - понятие гораздо менее константное, чем масса сухая, но, я замерю и её - честное пионерское.
П.С. Обязуюсь к аппаратной погрешности, при публикации результатов замеров, прибавить доверительный интервал в размере 50 грамм - с учётом гипотетической массы смазки в подшипниках.
Такие пироги.
Уже приехали в Роллингмото.
Похоже, что колеса и резина те же, что на Форсаже мотарде.
Подвеска как на T4
Двигло как на Motoland XR250 Pro он же Mikilon
ценнег наверно нереальный будет..
на счёт колёс форсажа я бы воздержался, в китае колёса в каждом подвале лепят..
правильный размер мотардовых колёса спереди 3.5 сзади 4.25
на форсаже эндуро ободья и спицы просто идеальные, маркировка GLM
а движок разве не такой как на рэйсере и бм дакар?
Товарищ K-D-G, супермото колёса примерял уже на Т4?
Да.., изначально было итак понятно.., если ступицы срф, значит всё влезет..
вот только за ширину задней покрыхи переживаю, влезет ли 150
У Т4 не понравилось крепление руля к таверсе, оно жёсткое, при малейшем падении пипец рулю будет..
у форсажа руль через резинки крепится, много раз падал, довольно жёстко, рулю хоть бы хны..
Неделю назад звонил, спрашивал ориентировочную цену на т5 (правда в эндурячьем исполнении), сказали, что будет что-то между т4 и т6: в районе 170-180 тысяч. Тогда меня это шокировало, теперь же, после 168 за рейсера - не удивляет.
я думаю он будет дороже Т6, т.к. должен быть ПТС и навесного много навешали, а это деньги..
Такие пироги.
Подвеска как на T4
Педаль тормоза переделали!!!
Ну теперь, после общего повышения - точно дороже будут (правда не долго - спрос перетечёт в сторону япов, жизнь заставит сделать ценник адекватным). А за ПТСом дело не встанет, насколько я понимаю, вся Т-серия 14-го года шла с оным по умолчанию. Во всяком случае, меня до сих пор пытаются совратить Т6-м 14-го с ПТСом за 175 :-)
Не забыл про очень важный момент? номер рамы на самой раме, если его нет, а просто табличка, то не связывайся с таким мотоциклом..
Да, помню! Это первое, что у продавца спрашивал. Он говорит, что вроде на партии 14го года вся Т серия шла с выбитыми на раме номерами. Договорились перед сделкой вскрыть коробку для проверки.
Как у тебя дела с регистрацией продвигаются?
ждём.. пока дед мороз вернётся и сделает волшебство.. надеюсь..
В Роллингмото на Т6 вместе с ДКП дают копию письма завода в таможню по поводу того, что на раме номера нет, а только табличка.
ПТС есть, одобрение типа ТС (п.17) есть, ДКП есть. Вроде все, должны зарегистрировать. Света нет, зеркал нет и места для номера нет. Это засада. Кто-то ставил уже на учет???
Ты видел это письмо? это даже не письмо, незнаю как и обозвать-то, дети в яслях в пэинте лучше нарисуют, чем это письмо сделано, текст вообще убил, никаких фамилий и ссылок, просто текст на заборе.., никакой юр силы это письмо не имеет, так подтереться..
Ты забыл в какой стране ты живёш? у нас возможно всё, и п.17 и отсуствие номера на раме, и всегда крайний будет простой человек..
Заднее СМ колесо от форсажа подошло вместе с торм диском и звездой, единственное что на см колёсах стоит эндуро резина, т.к. в нашем городе асфальта нет, сзади 150/70, резина высокая и у кайо не хватило длины штатной цепи, т.е. по идее цепь нуна удлиннить на 2 звена или купить более низкопрофильную резину..
вот тут резину более хорошо видно..
парадокс, передняя покрыха стоит в два раза дороже чем задняя..
Фара кайотовская - в пределах 3 т.р., хвост под номер и стоп сигнал - в районе 1 т.р., поворотники и зеркала - на твой вкус.
