В 06.06.2017 в 22:02, Вертикальный мир сказал:
К вопросу о шайбах и суппорте-там где шестигранник, должен быть лепесток заднего суппорта. Слева шайба пошире, справа поуже.
мля чуть мозг не сломал:lol:
написал бы просто - со стороны подшипника широкая, к маятнику узкая.
у меня тут ещё вопрос созрел: какие камеры пихать в колёса? размерность какая?
как часто вообще проколы бывают? возите ли вы с собой авто-мото аптечку?
Получил таки сегодня ПТС. 4 последних часа пытаюсь получить е-сосагу - результат ноль. Суко, всем страховщикам отдельный котёл в аду с анальными карами!
Ещё вопрос - как вылечить не выключающийся стоп сигнал? я так понял дело в переднем концевике. после нескольких торможений, загорается и не тухнет
12 часов назад, хочу мот сказал:
Идешь в СК Согласие. И оформляешь онлайн полис. Единственная трабла, что kayo нет в списке моделей, поэтому сразу целяешь к заявлению скан ПТС. Отрабатывают быстро. Я потратил минут 20 наверно, пока проверили. Там же платишь карточкой. И сразу две копии печатаешь. ГИБДД один себе заберет. У меня оба мота там застрахованы. В других компаниях либо динамят, либо вообще посылают. Это да, есть такое.
В 08.06.2017 в 21:39, хочу мот сказал:
А куда приладить аптечку и хоть пару ключей универсальных? Если только сумочку на хвост за трубы, но думаю ее оторвет на фиг после первого же прохвата по кустам.
И номер пугает. Если выкрутить подстветку номера , то рамка встает более-менее. Но там такой хлипкий пластик, что сколько он так продержится, даже думать не хочется. И номер как лопух во все стороны торчит :-(.
2 часа назад, serg33rus сказал:
сидел вчера до 2х ночи, оформил в ингострахе. 1.5к денег вышло. но там тоже ппц, высылают на тел смс с кодом, в котором латиница и кириллица вперемешку, угадать нереально, блокируют за много попыток, но я осилил:)
После многократного запуска лапкой кикстартера, она перестала фиксироваться на своём штатном месте и стала выпадать в сторону.... Многие сталкивались с этой проблемой, но единого решения по лечению болячки не найдено. Кто может предложить что то конструктивное?
В 10.06.2017 в 15:14, Russische_Partisanen сказал:
решил я поглядеть что там и как устроено, снял лапку, минут 15 искал шарик :lol: , собирал тоже минут 10
подозреваю что раздолбывается отверстие под шарик т.к. металл мягкий, больше там ломаться то не чему.
если только сам рычаг поменять, чтоб не поворотный был, а со складывающейся лапкой.
можно рассверлить под больший диаметр шарика
18 часов назад, хочу мот сказал:
Да там не практично устроено. Надо дорабатывать момент фиксации. Отверстие без шарика и пружины. Может шайбу тонкую выгнутую подкинуть под лапку?
Всем привет!  Купил себе T2 но появились 3 вопроса на которые я надеюсь вы дадите мне ответ форумчане)
1. Очень туго тянется сцепление, чтобы его выжать нужно прилагать достаточно усилий, что с ним сделать чтобы тянулось легче?
2. Еще туже передний тормоз, чтобы выжать его нужно приложить еще больше усилий,  тоже самое что и в 1, что с ним сделать чтобы тянулось легче?
3. И пока последний вопрос. Когда свечу в бак то бензин синего цвета, с чем может быть связано, нормально ли это? Или же это просто так отсвечивает фонарик? Буду благодарен любой помощи!
4 часа назад, Leit сказал:
1 - смазать трос. я в него влил 2 шприца машинного масла. второй вариант поменять на гидравлику.
2 - что значит выжать? ручка не должна выжиматься до упора, на прокачанных тормозах ход ручки совсем небольшой 1-2 см
3 - не клади свечу в бак :lol:
Изменено пользователем хочу мот
52 минуты назад, хочу мот сказал:
Да в том то и проблема что тормоза тормозят хорошо, но,для того чтобы они начали тормозить ручку нужно жать со всей дури. А с бензином как понял все хорошо)
Ребят и еще одно дайте пожалуйста срочно ссылку на сайт где написаны все размеры болтов и прочего в двигателе  на T2 если такова имеется (Как здесь:  2016 Honda CRF250R AC CRANKCASE | Babbitts Honda Partshouse )  буду очень благодарен!
3 часа назад, хочу мот сказал:
И это, не подскажешь где именно смазывать то? Совсем я нубас в этом деле, 1 мотоцикл мой)
В 15.06.2017 в 20:50, Leit сказал:
прокачай полностью свежей тормозухой, будут схватывать мгновенно. и проверь колодки на всякий случай, может замасленные
В 15.06.2017 в 23:14, Leit сказал:
а я прям гуру чтоли, сам 21 год на мото не садился
отсоединяешь трос от ручки и между тросом и рубашкой потихоньку вливаешь масло и теребишь его туда сюда
по хорошему туда бы чего погуще набить типа силиконовой мази, она не смывается водой, но геморойно. я залил трансмиссионку, валяется целый литр, брал для редуктора на ПЛМ. просто почаще туда капать масла и будет норм
Вопрос такой: неопреновые чехлы амортизаторов на новых моделях Кайо т2 используете? Или кто то снял? Вообще целесообразно ли их наличие? Пишут многие что их снимают после покупки т.к. они портят зеркало на аморте.
ура! получил номера сегодня. хоть и через госуслуги, а всё равно очереди ппц.
замес вот в чем - на 5 передаче, где-то ближе к 5-6к оборотов, начинает мот ехать рывками, как-будто бензина не хватает. выше не крутил т.к. обкатка.
подскажите у кого что-то подобное было, куда глядеть? чего крутить?
23 часа назад, Russische_Partisanen сказал:
Три года использую, всё нормально
