В 22.08.2017 в 16:05, Leit сказал:
Всем доброго дня и времени суток!
Был полностью перебран мотоцикл и заменено очень много деталей , но при сборке, практически в самом её конце возникли две трудности которые не дают наконец-то ездить.
1) Сцепление. Было куплено новое сцепление, тросик , но проблема в том , что когда устанавливаю тросик,  сцепление либо вовсе не отжимается, либо выжимается-отпускается но делает это с невероятной легкостью, с такой что это явно оно не дожимается, регулировку как только не крутил - не помогает и все тут. Если что масла в двигатели нету, уже грешу на недостаток какого либо давления в нем, подскажите кто знает в чем может быть проблема.
2) Заднее колесо. Колесо крутится несколько оборотов , а затем упирается как будто стоит на передаче и так в обе стороны, если продолжить пытаться его крутить оно рано или поздно все таки начинает крутиться но опять все на те же несколько оборотов , а затем опять стопорится так, что аж передняя вилка почти полностью сжимается, не могу разобраться в чем проблема. Если  что так оно делает и в подвешенном состоянии.
Буду очень благодарен тем, кто поможет, потому что мотоцикл стоит собранный, лишь без бака, колеса и сцепления, а так хотелось бы поездить хоть немного до окончания сезона. Если кто поможет и будет интересно сегодня вечером поеду проверять ваши советы (Если конечно они будут) и вечером отпишусь что к чему. Еще раз заранее благодарен любому совету!
По спеце удаленно трудно сказать, надо регулировать внизу на ручке. По колесу либо перекос, либо подшипники все!
17 часов назад, serg-84 сказал:
Сегодня - завтра буду смотреть, проверять все, спасибо за совет
1 час назад, serg-84 сказал:
Парни вопрос, задний тормозной суппорт на Т2 подходит от ирбиса ттр250, с виду вроде одинаковые?
подходит
вот тут у ребят проблема была какаято, ставят от ирбиса
Сегодня у меня беда приключилась. походу подвис поплавок или чего нить попало вместе с бензом, перестал ехать, захлёбывается. Остановился, бензин льётся из шланчика сброса
Ну думаю приехали, завернул в сторону дома, ехал периодически открывая-закрывая краник, и видать на кочках отпустило, откатал после 3 часа нормально.
Также мерил сегодня температуру двигла
Максимальная после навала - от 150 до 180 рёбра цилиндра, походу там греет ещё и выхлопной патрубок, с левой стороны темп ниже градусов на 15-20.
в районе свечи выше 130-150гр не увидел
картер 80-85гр
температура за бортом сегодня 27-30гр
Всем хай. у меня проблема:  смазывал прогрессию сегодня и решил заменить подшипники на ролике цепи(типа натежитель который). Болт плохо выкручивался. в итоге походу там резьбе писец! Нарезать там не варик. Как быть катать без него? Кто нибудь сталкивался с этой делемой?
Там приваривать новый даже не представляю как.
Изменено пользователем serg-84
Никому цепь на Т2 не нужна? SFR 520, 106 зв., О-ринг, 2000 руб.
Продаю я, в Москве, Одинцово.
Изменено пользователем Derbimota
Ребят, такая проблема возникла, вчера когда закатывал мотоцикл в гараж слетела цепь с ведомой звезды , времени не было ставить и я уехал, так вот подскажите возможно ли одеть цепь не снимая колеса? Лифта нету а сам я его не подниму чтобы без проблем снять колесо, думаю если ось вынуть на половину где-то и сдвинуть колесо максимум вперед и вправо не налезет она случаем?
Значит натяжка плохая совсем. Ослабь ось и закрути чуток болты натяжки цепи и пробуй. Раз слетела почти стоя, думаю налезет без проблм. Потом натяни цепь, в ютубе много видео как и на сколько тянуть.
Да, и натяжка была плохая и ловушка разбита,но это навряд ли из-за неё так как я проехал буквально 200 метров по дороге. А вот цепь обратно не налазит какая бы плохая у неё натяжка не была, боюсь не одену без съема колеса
В 23.08.2017 в 23:50, serg-84 сказал:
Все проблемы разрешил очень просто, отписываю как и обещал.
1) Сцепа - просто не попал в грибок, снял правую крышку картера и вставил выжимное устройство как следует.
2) Колесо - здесь все еще проще, поменял втулки местами и все начало крутиться как следует .
Вроде бы все готово , но и тут без проблем не обошлось . Сразу скажу что в двигателе поменяно 90% деталей, мне легче сказать что не менялось, чем то , что менялось. Проблема вот в чем - когда еду медленно такое впечатление как будто провалы , мот едет дергано но здесь грешу на то что я ехал в натяжку ,на грани между торможением двигателем и газом, поэтому возможно никаких провалов и нет, но вот что точно есть это проблема с тем чтобы завести мотоцикл. Кик после ремонта работает гладко, не стопорится и уходит вниз как следует, в отличие от того что было до, но он как не хотел с него заводится так и не заводится, вернее завести можно но нужно дергать его до посинения, грешу на то что все новое и не притерлось, возможно ли такое? Электро не работает пока аккум разряжен , а с толкача никакого  желания нету - уже натолкался до ремонта, что с киком кто подскажет? Возможно ли что спустя время, когда пройду обкатку (А её надо проходить снова) кик начнет работать и заводить мотоцикл хотя бы с 3 пинка , а не с 700?
Изменено пользователем Leit
Парни а кто нибудь заморачивался с перетяжкой сидения на кросс версии, уж сильно узкое  и жесткое оно. есть примеры у кого? хочу прогиб поменьше сделать ну и пошире как на версии с ПТС.
Кажется подох ролик натяжителя цепи, свиристит на скорости как соловей разбойник и болтается как говно в проруби. Пробег 2200км
1 час назад, хочу мот сказал:
та подшипники разваливаются. номер 608. Имей ввиду болт с левой резьбой не сверни как я.
14 минут назад, serg-84 сказал:
я в курсе. выкручивал когда мазал всё с новья
Приветствую!
У меня наконец произошло то, что пророчили владельцы японской техники: открутились болтик и гайка, кот. крепят карбюратор к двигателю. Одна шпилька осталась.
Правда, произошло это на пробеге 6 тыс.км. И в общем потому, что я туда никогда не заглядывал)
Заглох. Но ключи с собой!) Скрутил с хвоста подходящую гайку, поставил, доехал до дома.
Кажется я придумал как супербюджетно сделать датчик температуры.
Берём термостат, тулим на двигло, пару метров провода и лампочку на приборку.
Можно типа такого, стоит в любой микроволновке, так что проблем с приобретением нет
5a6874378450ea765d54cf723f844372-6516325
Надо только определиться с температурой, есть модели от 40 до 180гр
Суперколхоз защиты ручек/руля/рук. На работе понадобилась шина алюминевая, 1,3метра, а продают только по 3. Ну думаю, чего добру пропадать, запилю из неё защиту, всё равно фирма платит :)
Вот такая шина 40х5
Берём полоску картона и значит делаем шаблон
Дальше совсем всё просто, пилим, сверлим, обрабатываем напильником, гнём, прикручиваем.
Итого:
Шина 470р за 3метра, но ушло меньше 1  ~160р
2 латунные цанги с болтами ~200р
2 металлических держателя для труб 100р
2 болта и 6 гаек нержавейка 140р
Материал конечно мягковатый, если серьёзно приложиться то погнётся. Эксплуатация покажет как оно.
Приветствую, подскажите плс не идет зарядка на акум, точнее идет но напряжение на клеммах ~1.5v. Клеммы от акума если отсоединить мотик не глохнет, т.е по идее гена работает. Куда смотреть?
Особенно доставляет то что фара работает тоже походу от акума, и как итог она сажает акум в 0 и перестает гореть...
2 часа назад, Renden сказал:
регулятор напряжения смотри. он справа перед баком на раме прикручен, где вин номер
