6 часов назад, хочу мот сказал:
просто логически - масло в выпускной тракт может попасть из:
1. цилиндра
поршень правильно стоит? там буквы есть IN, в сторону впуска надо тулить
2. из бошки
колпачки, клапан, направляющие
3. мех повреждения, то есть трещины
прокладка даёт герметичность соединения цилиндра и головы, она тут точно не при чём.
С поршем все верно на 100%. А с прокладакой неужели масло с маслоканала не может течь прямо в цилиндр из-за другой формы этой самой прокладки?
Изменено пользователем Leit
скорее газы выдавит из цилиндра в картер. если масло попадает в цилиндр мотор сильно дымит. он дымит?
тут писали про трещину.  возможный вариант.
а вот попадания масла в цилиндр через впускной клапан возможно. но опять же будет дымить.
10 часов назад, Leit сказал:
ну во первых там действительно есть маслоканал (если смотреть со стороны впуска, правая ближняя шпилька), который прям по шпильке идёт (идиотская конструкция как мне кажется), но там ставится направляющая втулка, она перекрывает и цилиндр и голову где-то на 6-8мм в каждую сторону. если ты её профукал, то теоретически может гнать под прокладкой, но тогда бы наверняка и сифонило в атмосферу, т.е. наружу
надо было сфоткать, но я уже собрал. ремонт ремонтом, а обед по расписанию :D
49 минут назад, хочу мот сказал:
Есть у меня втулка, но думаю мало ли
Кароч двигло собрал, поставил, накинул все болты. Щас перекурю, пойду затягивать и всё остальное накидывать.
Профукал прокладку под выхл. трубу, там из какой то фольги стояла, вся порвато-помятая. Не знаю пока чо делать, может по олдскульному подмотать асбестовым шнуром :)
39 минут назад, хочу мот сказал:
У меня нету прокладки этой, дым сифонило жутко прям в месте стыка, сегодня буквально ходил купил. А про голову поменяли направляющие, клапан, колпачки опять все притерли и т.д, в общем всё что можно было сделать - сделано. Теперь поеду ставить, посмотрим на результат
7 часов назад, Aleksofk1911 сказал:
Сильно дымил сизым
Етить! он завёлся :D , не совсем я и рукожоп. Кстати, так смешно булькает без трубы.
Кароч, снова обкатка :) , жаль только жара у нас. Сегодня по чуть чуть на месте погоняю, а завтра рано утречком откатаю 50-60км
2 часа назад, Leit сказал:
Да я позвонил в ролингмото, сказали есть. Приехал - подарили. Купил банку масла, хоть какую то выручку людям сделал.
Ребята если вы тут на форуме есть - респект вам и спасибо огромное.
В 04.05.2018 в 08:30, Leit сказал:
Поршень, цилиндр  новые.
есть ещё одна мысль. скажи как ты ставил маслосъемные кольца
С кольцами точно все в порядке, сейчас уже лень, если что завтра распишу
В 03.05.2018 в 23:55, Leit сказал:
Всем доброго времени суток. В общем дело такое, течет масло в выпуск, грешу на прокладку.
У меня стоит прокладка под ЦПГ от 165fmm,  встает она как родная,  а вот по формовке она совершенно другая, то есть внутренняя выделка у нее не такая.  Вот вопрос, подходит она или нет, и может или из-за неё масло течь?
И еще вопрос, зачем нужны эти уши? На некоторых прокладках они есть, на некоторых они отсутствуют. У меня например на цилиндре разъемов даже нет под них
UPD: Узнал что они вроде как для того, чтобы прокладка не расслаивалась если она многослойная.
Приветствую! У меня на днях точно такая же проблема случилась и тоже после переборки. Сегодня когда разбирал мотор, уже в 3ий раз, заметил что вся прокладка между цпг и головкой в масле. В магазине мне дали такую же как у тебя на фото, но когда я взял и сравнил её со старой, то офигел. Толщина старой прокладки была 1мм и в добавок с выпрессованым кольцом и герметиком, а новая всего 0.2мм и к тому же она не прожалась как следует, хоть и тянул до 45 Нм. Сегодня поставил старую, предварительно намазав её герметиком, на днях соберу, отпишусь. Надеюсь что причина в этом
В 02.05.2018 в 18:15, хочу мот сказал:
Кароч я раскрыл заговор ускоглазых криворукожопов. в 169 движке стоит 65мм поршневая. это чо за нах? на колене тоже 165fmm. палец 15мм.
Мне вот что интересно, последний движок, который я собирал, москвичовский УЗАМ 1.5, так вот, в этом движке, поршень смазанный маслом без колец, должен под собственным весом спокойно опускаться в цилиндр. В этом китайском моторе между поршнем без колец и цилиндром зазор с пол миллиметра и он там как говно в проруби.  Это разве нормально??
Как думаете менять всё на 69мм или забить?
В крышке всё отличное, выработки ноль, пятна контакта нормальные
Какая то затычка масляного канала, не понял её смысла. распредвал отличный, подшипники без люфтов.
Бошка, нагар какой то неравномерный
Цилиндр, нуууууу, я хз, есть конечно какие то потёртости, но они не чувствуются ни пальцем, ни ногтем. В одном месте пятно с пол спич. коробка явно перегрев. хон есть
Блеать, коленвал в ручную что-ли строгали
Поршень, лично я ничего криминального не вижу, вполне рабочий
Дружище можно тебя попросить, если не сложно, выдели пожалуйста на фотке то отверстие, в котором устанавливается эта затычка в головке. Просто помню точно, что у меня её там нет, мог просрать когда разбирал.
6 часов назад, Valeron911 сказал:
смотри на фото с коленвалом, 8 по счету. возле верхней левой шпильки маслоканал.
а на 4 фото головы видно что проточек 3шт, но втулок там 2, возможно перепутал
а блин, затычка. так рядом же фото с дыркой, туда и тыкается. 3-е фото
Изменено пользователем хочу мот
12 часов назад, Leit сказал:
Так многие думают, а ставят неправильно - кольцо-сепаратор-кольцо. Это неправильно!
сначала нужно ставить сепаратор, потому как кольца ставятся на него. На сепараторе имеются некие ступеньки куда ставятся кольца.
Хоккей кто смотрит? мы уже 3:0 рулим !
7 часов назад, хочу мот сказал:
В общем менял направляющие, резинку на них, колпачки опять ( в 3 раз) все притерал и т д,  Собрал всё, итог - опять течет((
Быстро раскидал его опять, в цилиндре прямо потеки масла, сейчас уже заказал прокладки и кольца, опять все соберу, если опять будет течь то это только трещина в голове, а ее я покупать точно не буду. В общем буду надеяться, на выходных или в среду если зп приедут собираю
И такой вопрос, сколько должно быть втулок где маслоканал?  У меня одна и на левой крышке картера залип болт для выставления вмт, вчера два часа долбался чтобы без крышки этой все правильно поставить, есть способ скрутить его как нить?  Уже и бил и крутил, что только ему не делал
44 минуты назад, Leit сказал:
2 втулки на стыке блок-цилиндр
и 2 втулки на стыке цилиндр-голова
если прокладка под голову у тебя правильная, то в ней подсказка. там 2 больших отверстия под втулки и 2 маленьких под шпильки
16 часов назад, хочу мот сказал:
Размеры разные у них как я понял? на видео по разному выглядят. Как я понял нижние от альфы подходят
18 часов назад, Leit сказал:
Вчера когда собирал свой мотор заметил, что между блоком и головкой всего 2 втулки, хотя есть место и для третьей, посмотрел в каталоге - и правда 3, наверное провафлил когда первый раз мотор разбирал. Вообщем выточил ещё одну направляющую, поставил, воткнул старую прокладку с тоненькой полоской заранее высушенного герметика, результата - ноль. Как дымил так и дымит. Если вдруг найдёшь причину, отпишись пожалуйста, а то я уже от безысходности не знаю где и искать причину
