KAYO T2 250
white_eagle
С китай говном походу многое от везения зависит, кто то катает на мотах и горя не знает, кто то с магазина начинает весь перебирать.
Вот пришла мысль в голову просто поставить штатный вм-26 и оставить короткоходную ручку газа и все и не думать больше. Хотя на микуни в холодную погоду можно было умудохаться на кике прыгать про эоектростартер я уж молчу, пользуюсь им только если где-то тупанул заглох или после короткого простоя
Вот такое можно попробовать поставить:
http://maxiscooter.com.ua/shop/product_947.htmlили если денег много то вот:
http://maxiscooter.com.ua/shop/product_596.html
только в Украине нашёл эти карбюраторы, вроде высылают везде, но...
Ну и патрубок на али за 500рэ придётся докупить.
Изменено пользователем Dimas85
Не бюджетно для китай техники.
У око нормальный такой главный жиклер 138. Огонь
А на что это повлияет? Сможет такой "крутой" карб работать на нашем моторе?
Сеточка выполняет функцию масляного фильтра.
Роль фильтра выполняет центрефуга!
смог найти колесо со ступицей только на мото хобби, ступица только новая, чем отличается хз, сказали, вроде бы ось другая, можно попробовать заказать вместе с осью, в любом случае вариантов других нет похоже
Недавно менял ступицу со старой на новую. Нового надо: саму ступицу, звезду (из-за нее все и затеял) и торм. диск. Втулка левая переворачивается другой стороной, справа поменял местами и подложил шайбу. Остальное все встало по-старому.
 Таким образом приходим с соседом к мысли о бессмысленности фильтров и магнитов, а также дорогих масел типа мотюль для этого мопеда. Наверное минералка и 500км интервал замены лучше и дешевле.
Залейте автол!
Вот в сб поехал кататься развалился задний ступичный, прям в лесу. Кое-как доехал до дороги на которую теоретически можно на авто проехать, даже полкилометра потолкал. Спрятал в лесу, закидал ветками. Уехал с другом на квадре домой, взял авто с прицепом, приехал, забрал.
Дома после мойки обнаружил что задняя ступица лопнула посередине повдоль. В связи с этим подскажите где можно купить ступицу или колесо или может есть усиленное что-то ? И еще не могу найти кожух ведущей звезды. Может по ступичным подшипникам есть хорошие замены родным ? Всем заранее спасибо за ответы.
Возможно, болты звезды разболтались и порвали ступицу. Сама по себе вряд ли лопнет.
Вроде как должны подходить колёса от ирбис TTR250.
Ступица другая, звезда другая, ось другая. Только обод и спицы подойти могут.
Это от TTR250r другие -
А от TTR250 очень похожие -
Центрифуга выполняет функцию фильтра тонкой очистки и стоит после масляного насоса, а сеточка фильтр грубой очистки и стоит до насоса.
Есть возможность замерить колёса от TTR250. Кому интересно пишите.
подскажите какой масло лить в двигатель KAYO T2
"Олейну" с вязкостью 10в40/5в40 или вот это чуть лучше конечно
ELF Evolution SXR 5W30 и ELF Evolution SXR 0W30
Полностью тебя поддерживаю в этом. Сцепа должна работать на полном диапозоне, сам мучался, потом настроил с кентом не нарадуюсь.
Поделись инфой.
Выложите ссылку или саму схему сцепления с Т2. Думаю она многим понадобится.
Дело в том, что после месячного простоя слиплись диски сцепления. После снятия крышки, устранения проблемы и обратной установки, нарисовалась новая. Сцепление срабатывает на последних миллиметрах хода рычага, хотя до этого работало в нормальном диапазоне. Регулировкой троса устранить проблемку не удаётся.
Приветствую! Всем здоровья и попутного ветра! Возник такой вопрос: MX от Enduro отличается только наличием поворотников и панелью приборов? Вижу в ПТСках пишут 233куб и 16л/с и 249куб и 21л/с. Чему верить?
Похожие и подойдут - это не одно и тоже! Не путайте людей!
