ПетровичЪ Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2017 4 часа назад, хочу мот сказал: и из двигателя загнутый шланг тоже вниз, чуть потолще. что это Из карба пусть весит - это слив А вот другой нужно срочно подсоединить к корпусу воздухофильтра, иначе от первой глубокой лужи в моторе будет вода Цитата
Vitalov Опубликовано 27 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2017 Ребята, подскажите! В Кайо Т2, двиг 169 фмм. Масло в зажигание отдельно заливается? И какое? Или основное поступает по каналам? Проблема в том, что поменял масло в двиге. Через 30 км снимаю крышку зажигания - а там...!!! Чёрная бяка, да и на ощупь - как будто с мелким песочком. Цитата
хочу мот Опубликовано 27 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2017 В 25.05.2017 в 02:44, ПетровичЪ сказал: А вот другой нужно срочно подсоединить к корпусу воздухофильтра, иначе от первой глубокой лужи в моторе будет вода всё там обнюхал и не нашёл никаких мест присоединения. может его просто повыше затулить, в район акб? сегодня до собирал, на моё удивление зад мота лучше смазали. И в прогрессии, и в ступице было полно смазки, сальники целые. Тормоза совсем в ужасе были. Спереди в бачке мусор, сзади один воздух. Впускной клапан совсем маленький зазор, 0.05 не пролез щуп, выпускной 0.08 пролез. Завтра попытаюсь завести это чудо техники Цитата
хочу мот Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 (изменено) Ну что сказать, завёлся сей агрегат , правда пока совсем немного плавают обороты ХХ, списываю на то что он новый вопрос - как сделать выхлоп потише? а то соседи меня дико не взлюбят зы. и ещё не нашёл как включить аварийку. она вообще присутствует на этом мотоцикле? Изменено 28 мая, 2017 пользователем хочу мот Цитата
Вертикальный мир Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 В 23.05.2017 в 07:57, serg33rus сказал: Ага. я так примерно и думал. Спасибо. А никакую химию дополнительно не использовал? Нет, только масло. Цитата
Вертикальный мир Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 11 часов назад, хочу мот сказал: Ну что сказать, завёлся сей агрегат , правда пока совсем немного плавают обороты ХХ, списываю на то что он новый вопрос - как сделать выхлоп потише? а то соседи меня дико не взлюбят зы. и ещё не нашёл как включить аварийку. она вообще присутствует на этом мотоцикле? Аварийки нет. По поводу шланга из двигателя-что-то вроде сапуна, для стравливания давления из двигателя. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 В 27.05.2017 в 14:44, Vitalov сказал: Через 30 км снимаю крышку зажигания - а там...!!! Чёрная бяка, Масло туда идет по каналу, так должно быть, а песочек убрать В 27.05.2017 в 23:06, хочу мот сказал: не нашёл никаких мест присоединения. может его просто повыше затулить, в район акб? странно, вроде порядочным мотом считается.. можно и по выше, но где гарантия что мот в ту же лужу не упадет набок Цитата
хочу мот Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2017 вообщем из этого шланга прёт воздух в такт выхлопу. засунул его к возд. фильтру поближе, благо он длинный теперь о другом: трос сцепления мне кажется длинноватый, пришлось выкрутить всё что есть на ручке и внизу чуток подкрутить иначе не выключалось совсем еле открутил подножки пассажира, затянули просто ппц такая же херня в креплении бака со стороны акб, там какие то, толи втулки пластиковые, толи герметик какой напхали, кароч это фигня там не нужна. выколупывайте и будет вам счастье. просто резинка, втулка металл. и болт - всё. с клапанами хз, поставил 0.10 зазоры, всё равно цокотит, не знаю даже, может такой звук норма. по мануалу вроде как 0.15 осталось только поменять болты на звезде ведомой, но это наверное после обкатки сделаю. пока что со сборкой-настройкой всё. жду ПТС, сказали дней 10, уже неделя прошла Цитата
Russische_Partisanen Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 привет всем! номера из каталога сальников на колеса подскажите пожалуйста. Цитата
макака T2 Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 Здравствуйте блин не могу понять работает только на подсосе только его выключаешь сразу глохнет что на горячую что на холодную подскажите пожалуйста? Спойлер Цитата
denis08 Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 18 минут назад, макака T2 сказал: Здравствуйте блин не могу понять работает только на подсосе только его выключаешь сразу глохнет что на горячую что на холодную подскажите пожалуйста? Показать контент Возможно в поплавковой камере карбюратора скопилась вода или забился жиклёр холостого хода. 1 Цитата
макака T2 Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 Спасибо попробую залесть туда надеюсь не чего сложного владею месяц брал бу Цитата
Russische_Partisanen Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 10 часов назад, макака T2 сказал: Спасибо попробую залесть туда надеюсь не чего сложного владею месяц брал бу Такая же фигня... МОТ новый заводится только в среднем положении подсоса. Надо снимать карб перебрать его и настроить. Цитата
макака T2 Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 1 час назад, Russische_Partisanen сказал: Такая же фигня... МОТ новый заводится только в среднем положении подсоса. Надо снимать карб перебрать его и настроить. Блин страшно лезть туда .а настройки где-то можно посмотреть? Цитата
Russische_Partisanen Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 19 минут назад, макака T2 сказал: Блин страшно лезть туда .а настройки где-то можно посмотреть? https://m.vk.com/topic-52554417_31341522 вот посмотри... Ещё можно найти там подробное описание настройки карба. 1 Цитата
макака T2 Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 7 минут назад, Russische_Partisanen сказал: https://m.vk.com/topic-52554417_31341522 вот посмотри... Ещё можно найти там подробное описание настройки карба. Спасибо большое Цитата
Вертикальный мир Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 В 30.05.2017 в 17:38, хочу мот сказал: вообщем из этого шланга прёт воздух в такт выхлопу. засунул его к возд. фильтру поближе, благо он длинный теперь о другом: трос сцепления мне кажется длинноватый, пришлось выкрутить всё что есть на ручке и внизу чуток подкрутить иначе не выключалось совсем еле открутил подножки пассажира, затянули просто ппц такая же херня в креплении бака со стороны акб, там какие то, толи втулки пластиковые, толи герметик какой напхали, кароч это фигня там не нужна. выколупывайте и будет вам счастье. просто резинка, втулка металл. и болт - всё. с клапанами хз, поставил 0.10 зазоры, всё равно цокотит, не знаю даже, может такой звук норма. по мануалу вроде как 0.15 осталось только поменять болты на звезде ведомой, но это наверное после обкатки сделаю. пока что со сборкой-настройкой всё. жду ПТС, сказали дней 10, уже неделя прошла Я месяц ждал Цитата
meni Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 Вопрос по прогрессии, если её разобрать, посмотреть что нужно заменить, а потом получится собрать? Имею ввиду сальники, подшипники не повредятся ли? (естественно буду стараться аккуратно) Просто мот нужен на каждый день, а зч пока закажу это долго, да и всё заказывать как то дороговато) Цитата
хочу мот Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) 3 часа назад, meni сказал: Вопрос по прогрессии, если её разобрать, посмотреть что нужно заменить, а потом получится собрать? Имею ввиду сальники, подшипники не повредятся ли? (естественно буду стараться аккуратно) Просто мот нужен на каждый день, а зч пока закажу это долго, да и всё заказывать как то дороговато) подшипники там в пластиковых обоймах, если смазка там есть то вряд ли выпадут. втулки выходят нормально без снятия сальников да кстати, там где-то один болт не вынимается. он длинный и упирается аккурат в крепление подножки и я так и не понял как его вынуть. может конечно если всё разобрать, снять маятник и задний аморт, то тогда его можно и вынуть Изменено 2 июня, 2017 пользователем хочу мот 1 Цитата
хочу мот Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 В 01.06.2017 в 20:55, Russische_Partisanen сказал: Такая же фигня... МОТ новый заводится только в среднем положении подсоса. Надо снимать карб перебрать его и настроить. на холодную или прогретый? у меня холодный заводится только в верхнем или среднем, через минуту на открытой норм. хотя на открытой тоже заводится, но через пару сек глохнет, но это нормально т.к. он холодный. В 01.06.2017 в 22:29, макака T2 сказал: Блин страшно лезть туда .а настройки где-то можно посмотреть? нет там ничего страшного. простейший карбюратор. раз у тебя б/у, сразу купи бутыль ацетона, вдруг какие отложения или нагар найдёшь помоешь и баллон сжатого воздуха продуть все каналы и отверстия. с прокладкой аккуратней. 1 Цитата
