5 часов назад, Влад_4 сказал:
Подскажите, какие на него подойдут подножки пассажирские?
Универсальные, такого типа
https://aliexpress.ru/item/4000762800700.html?&item_id=4000762800700&sku_id=10000007577197534
Только с подгонкой кронштейнов прийдётся повозиться, если у тебя их нет.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 207
Приветствую. Приобрел сие чудо для жены за не большие деньги под восстановление. Столкнулся с проблемой что нету доступа к свече, колпак сложно одеть снять не то что бы открутить ее. Общался с владельцами и смотрел по фотографиям, вроде доступ должен быть нормальным.
Кто что скажет по этому поводу? Может собран не правильно? Может кто то сталкивался.
Отметил стрелкой где примерно свеча находится.
Объём 180сс.
Рад что нашел форум по обсуждению данной модели.
Нормальный там доступ, свечной ключ купи и всё. Да и не так часто туда приходится лазить.
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Есть свечной ключ он ни как туда не поместится, доступа нету. Думаю попробовать звездочкой ключом подобраться.
Я пользовался длинной головкой.
В 12.12.2024 в 17:50, Летучий Голландец сказал:
там причина в том что перед свечой рама, она не свободно смотрит что бы накинуть свечной ключ, и расстояние между рамой и свечой не большое. Смотрел фото других мото у них прям видно свечу, на моем она утоплена под раму. Вот и думаю может ни так собрали как то. Буду пробовать  накидной ключ гнуть что бы подлезть.
6 часов назад, evilSMilE сказал:
У меня был прямой доступ к свече, поэтому я и удивился вопросу! Если снять сидение не легче будет добраться?
Вот скрин шот с видео сделал,  там где палец указательный там свеча.
Я и пальца то не вижу, не то что свечу...
На ум приходит то, что чё то не так с самим креплением движка, его нужно отодвинуть назад! Ради интереса замеряй колёсную базу и сравни с ТТХ.
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Я про это же такое ощущение что не так собрана задняя часть. Буду заниматься. Просто не сталкивался со скутерами, мало опыта в основном мотоциклы.
https://universalmotors.ru/motorcycles/omaks/mo746329282/?ysclid=m4p6vor4g7963362935
Здесь на фото видно, что свеча на виду. Складывается впечатление,что не хватает кронштейна в подвеске движка. Выкати заднюю часть и посмотри, там делов то один болт открутить! Только позаботься о том чтобы нормально подпереть переднюю часть.
В 15.12.2024 в 11:01, Летучий Голландец сказал:
Да займусь этим в отпуске. На ютубе смотрел видео байка, твое наверное. Площадку заднюю классно сделал, я так понял под кофр?
4 часа назад, evilSMilE сказал:
Видос не мой, я кофр не цеплял. Я пользовался переметными сумками (боковыми кофрами) поддержку на них крепил на место подножек пассажира. Да и то только когда на дальняк ехал. Центральный кофр дело конечно нужное и хорошее... Но к сожалению он рушит стилистику спортбайка!
  • 9 месяцев спустя...
В 13.10.2022 в 23:35, Летучий Голландец сказал:
Нужно с карбюратором разбираться. Он, сцуко, живёт свой жизнью, отличной от нормальной работы! Вроде выставишь ХХ, останавливаешься где то на светофоре - ревёт. Убавишь ХХ - через светофор глохнет... Зимой буду думать что делать.
Я поставила карб пз26 , через патрубок от альфы , едет бодро , хорошо стабильно , толькоплюсом нужен краник , а бак просто закидываешь в багажник
В 12.12.2024 в 14:46, evilSMilE сказал:
Просто есть ключ как от триммеров , я им всегда откручиваю
48 минут назад, nataliomakshornet150 сказал:
Прикольно... Только без бардачка как ездить? На сколько литров бак влез?
Принимайте в клуб, камрады. Приволок сегодня себе в багажнике икстрейла такой агрегат, только на 49 кубов, судя по всему. Решил, что седина в бороду даёт право на управление двухколёсным малокубатурным транспортом. Категория В есть, хочется официально поездить без проблем с ГИБДД. Наверняка будет много вопросов. Ну, и фото, наверное)
1 час назад, komarado8 сказал:
Поздравляю! Вливайся...))
3 минуты назад, evilSMilE сказал:
Приветствую. вот думаю убрать брызговик и такой держатель под номер сделать. как думаете? понимаю что брызговик должен выполнять свою функцию но выглядит лучше имхо.
А под другим углом не вариант поставить? Честно говоря как то ущербно смотрится. Брызговик конечно нужен, но это дело второе, особенно если по мокрой дороге не ездишь.
