27 минут назад, Moto_Gp сказал:
скачут значения на мультиметре, и корректно зафиксировать их нет возможности.
Сделай замер качественным прибором, заедь к автоэлектронику, у них приборы профессиональные. У меня дешёвый мультиметр тоже чудит.
  • Ответов 533
27 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Та блин, но на акб он же снимает показания. 🤔
Ладно, а почему могут лампы фары гореть?, и двух часов не выдерживают, главное те, что поменьше в приборке или в поворотах не сгорают, а эти буквально одна за одной. Что может быть?
8 минут назад, Moto_Gp сказал:
Опять же, нужен замер, сколько вольт на них приходит, может потому и горят! Подозреваю что ты что-то не то с регулятором нахимичил.
А чего ты вообще полез перепиновывать РР?
38 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Родной РР достать трудно. Не думаю что это в реле, сгорали бы тогда все лампы, ну или одна из них какая-то рандомно, а так именно в фаре одна за другой. По поводу напряжения тоже сеть то одна и всё остальное нормально работает. Может это быть из-за плохого контакта? Ну то есть лампа сама по себе будет светить, но потом сгорит если контакт плохой или такого не бывает?
4 часа назад, Moto_Gp сказал:
Всё это гадания на кофейной гуще, нужно знать какое напряжение в сети!
В 03.07.2025 в 22:55, Moto_Gp сказал:
потому как сгорает постоянно лампа в фаре головного света, я думаю что причина именно в этом.
При таких случаях первая причина нерабочее реле зарядки или неправильного его подключения .
Тут несколько вариантов решения проблемы :
если в электрике понимаете и схемы умеете читать , то проблемы легко решаемы ,
2 если нет - тогда только помощь специалиста .
3 вариант это нужно выложить полностью информацию с фотографиями и скриншотами , реле зарядки , распиновку подходящих к нему проводов , замеры сопротивления между обмотками и заземлением катушки генератора освещения ( привязана или не привязана к земле ) .
Изменено пользователем Observer
Здравствуйте, у меня мотоцикл LTM200. Случилась вот такая проблемка. Утром мото заводился с кнопки без проблем, потом в середине дня перестал заводиться с кнопки, потом вовсе все фары, приборка, габариты, поворотники, сигнал, все пропал. Напрямую соединил силовые контакты, мото завелся, вручную соединил контакты идущие от кнопки зажигания, не реагирует. что проверить? подскажите пожалуйста
9 минут назад, Айдос сказал:
подскажите
Предохранитель, провода особенно в районе руля.
У меня был плохообжатый контакт на каком то проводе. Поначалу конечно работало. Но через три года позеленел, и контакт стал пропадать. Обычное дело для китайцев. Массы можно глянуть, хотя если напрямую заводится- маловероятно.
23 минуты назад, Айдос сказал:
привет. смотри штекера. если все потухло, то как сказали выше возможно что то со штекерами. а возможно излом проводки у руля. действительно проводка китайская оставляет желать лучшего
В 03.07.2025 в 23:26, Летучий Голландец сказал:
Это из-за импульса катушки зажигания . Замечал такую тенденцию на некоторых скутерах . До недавнего времени не понимал почему так , пока с магнитолой и тахометром не выяснил эту проблему , о чём писал до этого .
1 час назад, Observer сказал:
Каким образом импульс катушки может влиять на работу прибора
? На приборке у меня есть вольтметр , указатель топлива по сути тоже вольтметр, но они же работают стабильно и импульсы им не мешают...
9 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Аналоговые или цифровые ? Цифровики от импульса с ума сходят , аналоговые стрелочные вообще не реагируют . Опять же писал о том что заземление катушки через проводку ( причина ) и на прямую к раме или двигателю .
3 минуты назад, Observer сказал:
У меня электронные вольтметр и указатель топлива... А насчёт заземления катушки на раму интересно, вернусь с командировки, попробую.
Кто знает как починить показание спидометра на уневерсальных цифровых . Именно в приборке показание скорости от 3 пина , датчик магнитный рабочий, тестером питание и управляющий
на 2 пинах почти по 5V, а должно быть как понимаю управляющий на одном быть 0 или больше там под 10V
Изменено пользователем хард
3 минуты назад, хард сказал:
Кто знает как починить показание спидометра на уневерсальных цифровых . Именно в приборке от 3 пина , датчик магнитный рабочий, тестером питание и управляющий
на 2 пинах почти по 5V, а должно быть как понимаю на одном быть 0 или больше там под 10V
Фотку приборки приложи
9 минут назад, хард сказал:
Что значит починить? Спидометр вообще не работает или не корректно показывает скорость?
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Ну обьяснил же , скорость только не показывает.
2 приборки сломались скорости не показывают. И 2 разных приборки (выше на фото)  они новые купленные год назад и не давно поставленные  и почти оба сразу померли на разных мопедах и были рабочими все работало. Есть подозрение, что заложенный ресурс 🤔
6 минут назад, хард сказал:
Такую жесть с припаянными проводами ты купил или сам припаял? Из приборки выходит на датчик скорости 3 провода. Обычно зелёный это минус, жёлтый это плюс. Должно быть между + и - 5 с небольшим вольт. А красный провод это управляющий минус. Если соединить в импульсном режиме зелёный и красный то скорость будет сильно возрастать. На красный провод с датчика скорости должен приходить импульс в районе 3.5 вольт. Колесо крутится импульс есть. Колесо не крутиться вроде бы напряжения там нет.
Изменено пользователем bin13
