7 часов назад, ecconaut сказал:
Суть от этого не меняется. Коммутатору по идее ничего не должно быть от замыкания высоковольтного провода на массу где угодно.
Не все двухциллиндровые моторы могут заводиться на одном горшке. Некоторым для этого свежие свечи, хорошо отрегулированная смесь и приличные обороты нужны, которые не развивает стартер, или достаточно тяжёлый маховик. Кстати проблема может быть ещё и в аккуме, если он сильно проседает при старте.
В общем-то мне кажется что тут несколько банальных соплей наложились одна на другую, вот мот и встал. Например свечки засрались, протух аккум, изначально говённая катушка и подгорел ВВ провод.
Акум новейший, в прям совсем))) я после этого дела специально новый купил т.к на старом было не покрутить стартер, пару раз и надо было идти заряжать, новый очень хорошо крутит, так что Акум отпадает точно
В 06.08.2018 в 15:52, mazepa2000 сказал:
Спорить не буду, но этот мотор на одном горшке работает, видел..
Да мотор работает сам испытал такое но причина в неисправной катушки зажигания .
1 минуту назад, Сам Николай сказал:
Кофры брал в мотомагазине в Севастополе на авторынке.
Я до него не доехал в этом году, может и к лучшему, а т бы взял :)
скоотко стоили?
Коллеги, выручайте..
В прошлом году хотел поменять звездочку ведущую. (кстати, таки в этом году поменял на JT). Доверил снятие звездочки сотруднику... Он все разобрал, но разбросал детали так, что чрез год я еле нашел.
И вот вопрос... Что должно жить в этих двух отверстиях N1GmH2LPNfo.thumb.jpg.ac7db37962f43c20e2a1c9fe56fdd5a1.jpg
в крышке закрывающей звездочку? 5-xVhaEP7tg.thumb.jpg.c0a2ace956a3bf415c00b7de05aa92b5.jpg
Спойлер
Изменено пользователем Отец Дмитрий
Какая то хрень в этом году, когда разгоняешься(полный газ) набирает обороты до 5000 и ВСЁ! Двигатель как будто захлёбывается. Начинаешь сбрасывать, играть газом, понемногу начинает добавлять, но всё равно тяги не хватает. Я грешу на зажигание. Карбёр снимал, продувал, не помогло. Подскажите что может быть?
3 часа назад, Илюха72 сказал:
99% карбы.зажигание там не регулируется.клапана давно смотрел?
проверь провода приходящие на катушки.... там братья наши желтые сэкономили на клеммах и посадили на пайку. в месте пайки возможен обрыв или частичная потеря контакта
22 часа назад, Kulibin174 сказал:
ок, посмотрю
Карбы продувать или снимать, разбирать и продувать?
Конечно снимать,разбирать полностью,замачивать в ацетоне,предварительно сняв все резиновое.Затем продувать,собирать и ставить.Винты качества,лучше пометить как были.Хотя после промывки,скорее всего потребуется регулировка и синхронизация.
В 08.08.2018 в 15:17, Сам Николай сказал:
А я вот как решил проблему с облицовкой...и получилось вроде неплохо...
А по подробней можешь описать решение проблемы? А то я хочу заказать изготовление данной накладки из стекловолокна
1 час назад, motodima77 сказал:
Это будет лучший вариант и навсегда.Она все равно будет трескаться в других местах,сильная вибрация,напряжение на ней хорошее.Я тоже свою клеил и армировал тканью и эпоксидкой,треснула в других местах(уже у нового хозяина).Пластик очень плохого качества,ломкий,не выдерживает нагрузок.
7 часов назад, sov8181 сказал:
Добрый день. Были ли у кого ни будь проблемы с карбами? Провалы в районе 5000 об не наблюдались? Имеется в виду когда карбюратор новый или полностью промытый, новый или чистый воздушный фильтр.
Имеются такие. Но карбы не новые. Буду заниматься когда дожди пойдут
В 05.08.2018 в 21:44, Lectoff сказал:
Добрый вечер, случилась такая беда - еду вдруг начинаются провалы потом вроде прошло. Остановился на светофоре, двигатель заглох и все больше не заводится, даже не схватывает, стартер крутит. Погрузил на эвакуатор, приехали домой. начинаю смотреть, смотрю искра есть, но провод от свечи пробивает на бак, видимых повреждений у провода нет, его ясно дело менять надо. Я так думаю что помер комутатор, из за этого пробитого провода. или при мертвом комутаторе искры не должно быть совсем? Может есть у кого нибудь мысли на этот счет?
Вообщем проблема была все таки в коммутаторе, седня пришёл с Китая, заменил, полет нормальный.
утомил меня наш китайский друг....
психанул и взял себе другой конструктор
