mazepa2000 Опубликовано 11 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2018 14 часов назад, jinnay сказал: От тряски умирает уже второй спидометр (точнее родной прожил 10т ) второй сразу чего-то брак наверное, подскажите что вот от сюда может встать на приборку по креплениям, потому как оригинального спидометра найти не могу и второй колхозил с альфы. https://vk.com/video138899625_456239224 У меня вот что осталось,если нужно,договоримся.Приборка от гарпии(стаканы нерж,светодиоды с завода),а вот спидометр вроде бы новый от бриара в ней.Рядом электронный спидометр от ТТР,его тоже можно в эту приборку воткнуть,но как точно он будет показывать не знаю,колесо другого диаметра..Но спидометр электронный,более надежный конечно.. Цитата
ichep Опубликовано 13 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2018 Спидометр врет у нас потому что редуктор привода воткнули с другой модели где колесо 17 - 18 дюймов - " китай ' Я как первый штраф заполучил , долго не заморачивался купил дешевый нафигатор - правда цифры скорости мелковаты . поставил программу "GPS спидометр" и все ноль проблем. Цитата
ichep Опубликовано 13 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2018 Не знаю как насчет 15 зведы - у меня своя 14 стоит , при встречном ветре больше 102 не идет . А с 16 вообще 90 будет. При 7 тысяч вибрация более мелкая и частая и скорость 105-110 . А насчет запаса - пусть лучше будет запас.При обгоне и встречном не один раз выручал. Цитата
IvanM Опубликовано 14 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2018 У меня стоит 14 15 не лезет а про 16 нече говорить Кто знает сколько зубьев у ведомой звезды и где можно приобрести 530 комплект Цитата
mazepa2000 Опубликовано 14 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2018 1 час назад, IvanM сказал: и где можно приобрести 530 комплект не нужно 530й.ищи 520 он более распостранен у нас,там и 520 цепи хорошего качества на три бриара запас..случись что в дороге,хрен ты где сразу найдеш эту 530.... Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 (изменено) Привет всем Бриароводам. Возник вопрос, а блокируется ли руль на Бриаре, если блокируется то как? Изменено 23 октября, 2018 пользователем motodima77 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 Дим, руль влево до упора, нажать на ключ и повернуть до упора против часовой стрелки. Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 9 часов назад, mazepa2000 сказал: Дим, руль влево до упора, нажать на ключ и повернуть до упора против часовой стрелки. Спасибо. Цитата
longar Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 В 13.10.2018 в 22:41, ichep сказал: Привет! У меня вопрос относительно надписи на баке, как ты её удалил? Если её оторвать, подкрашивать не придётся?Спасибо. Цитата
ichep Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2018 Без подкраски не получится.Оторвать тоже.Приклеена на совесть.Пришлось аккуратно острым ножом срезать.Где то полосой отклеилась, а где то пришлось скоблить.Слегка зашкурил и подкрасил из балончика. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 13 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2018 На лифане она под лаком, технология такая. С одной стороны прогревая феном, поддеваем один уголок острым скальпелем или канцелярским ножом, потом прогревая феном, не спеша открываем ее дальше. Снимается отлично, но образуется маленькая ступенька лака. Подкрашивать не нужно, краска под наклейкой на месте. У меня прошлый хозяин снял наклейки, бортик лака не давал мне покоя, пришлось в Китае подбирать другие наклейки, чтобы закрыть. Полирнуть не решился. 1 Цитата
ichep Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 Вот копался у себя в почте.Нашел старые заказы ижмото.С тех пор у них появилось много вкусного- крылья , кофры , подножки , бак , шины передние и задние и еще много чего. Спойлер ЗИП для мотоцикла BRIAR SPEEDFIRE 250см3 CTM250-3, CTM250-4 Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 1 час назад, ichep сказал: Вот копался у себя в почте.Нашел старые заказы ижмото.С тех пор у них появилось много вкусного- крылья , кофры , подножки , бак , шины передние и задние и еще много чего. Скрыть контент ЗИП для мотоцикла BRIAR SPEEDFIRE 250см3 CTM250-3, CTM250-4 Где ты там шины увидел? Может диски? Цитата
Моисеич Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 06:14, mazepa2000 сказал: У меня прошлый хозяин снял наклейки, бортик лака не давал мне покоя, пришлось в Китае подбирать другие наклейки, чтобы закрыть. Полирнуть не решился. А я бак перекрасил... Цитата
mazepa2000 Опубликовано 19 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2018 8 часов назад, motodima77 сказал: Где ты там шины увидел? Может диски? Да там и если есть, брать не стоит шины Китай от которого все уходят. 8 часов назад, Моисеич сказал: А я бак перекрасил... Думал, но кроме этого все нормально, поэтому трата денег. Сам не умею красить так, чтобы меня устроило. Цитата
ichep Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2018 лучше искать надо вот ссылка Спойлер Покрышка WANDA,15", мотоцикл 130/90-15 модель Р265 , Покрышка WANDA,16", мопед, 110/90-16 модель Р226 . Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) Привет всем. А есть на нашем 2х целиндровом двигателе масляный фильтр, если есть то где он находится? Изменено 21 ноября, 2018 пользователем motodima77 Цитата
longar Опубликовано 21 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 15 часов назад, motodima77 сказал: Привет всем. А есть на нашем двигателе масляный фильтр, если есть то где он находится? Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 21 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) 5 минут назад, longar сказал: На моём 2х целиндровом нет такой крышки, такие фильтры стоят на одноцилиндровых движках я такие знаю. Изменено 21 ноября, 2018 пользователем motodima77 Цитата
ichep Опубликовано 21 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) Это не фильтр , а сливная пробка.Фильтр , а скорее сетка стоит на масленом насосе под правой крышкой картера. Изменено 21 ноября, 2018 пользователем ichep Цитата
