mazepa2000 Опубликовано 7 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2019 Переделывали родную жесть газовой сваркой,матом и краской под хром.Окончательно удалось решить все проблемы с мотом,путем его продажи. 2 Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 7 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2019 47 минут назад, mazepa2000 сказал: Переделывали родную жесть газовой сваркой,матом и краской под хром.Окончательно удалось решить все проблемы с мотом,путем его продажи. А если серьёзно? Цитата
Lectoff Опубликовано 8 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2019 (изменено) В 07.08.2019 в 19:14, motodima77 сказал: Привет народ. Вопрос на засыпку. Кто и как решал проблемы с глушителями? Может есть аналоги, или может кто переделывал глушаки. В продаже только от Магнума да и то только верхний, думаю они на стритфаер не подойдут. Если задолбало варить и денег не жалко можно заказать на али, или так купить че нить типо этого. https://s.click.aliexpress.com/e/b3iWxrCA т.к лично у меня трубы не лопались т.е они относительно крепкие, а вот банки и крепления постоянно. Мне пока денег жалко ))) Изменено 8 августа, 2019 пользователем Lectoff Цитата
Lectoff Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2019 Случилась сегодня такая ситуация: с цепь на ходу намотало на ось колеса. Как оказалось у стопорного кольца ведомой звезды обломились оба уха. Вследствии этого 2 шайбы которые под кольцом вылетели со своего места, и звезда выскочила, слетела цепь и намоталась. Стопорное кольцо я думаю проблем найти не составит. Насчет шайб большие сомнения, они ж изогнутые что то мне подсказывает что запарюсь я такие искать. Была у кого нибудь такая беда? Как колхозили шайбы? Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2019 (изменено) 1 час назад, Lectoff сказал: Случилась сегодня такая ситуация: с цепь на ходу намотало на ось колеса. Как оказалось у стопорного кольца ведомой звезды обломились оба уха. Вследствии этого 2 шайбы которые под кольцом вылетели со своего места, и звезда выскочила, слетела цепь и намоталась. Стопорное кольцо я думаю проблем найти не составит. Насчет шайб большие сомнения, они ж изогнутые что то мне подсказывает что запарюсь я такие искать. Была у кого нибудь такая беда? Как колхозили шайбы? Шайбу можно найти на авто рынке, главное что быпо внутреннем у деаметру подходила. У меня именно такая проблема была в дороге. Шайбу нашол на авто рынке в Воронеже вроде от уазика. Посмотри не разъебало ли прорезь для стопорного кольца. У. Меня разъебало пришлось диск заваривать агроном и заново пропиливать прорезь. Да и посмотри состояние салент блоков при необходимости замени. Изменено 9 августа, 2019 пользователем motodima77 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 11 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2019 В 07.08.2019 в 21:11, motodima77 сказал: А если серьёзно? Да куда уж серьезнее... Глушаки идут на излом,хорошо что шпильки не вырвало из бошек..У меня и это было...Опускал нижний глушак еще ниже с помощью проставки крепления,чтобы снять напряжение и дополнительно крепил трубы еще и к раме..Это уже конечно, после сварки.. Задней диск латал и аргоном,в итоге выбросил и купил новый..Поставил сразу салентблоки от ваз(с переделкой,я писал уже не раз),проблема вроде бы ушла.Но ставил в новый диск уже. Далее после того,как лопнула подмоторная рама,заварил,закрасил и продал его,достал,говномот этот,сыпаться все,правда в мотор не лазал,только бошку поменял,ибо извлечь обломки шпилек не удалось,сверло уходит с них в более мягкий дюраль,даже просверлить под экстрактор не получилось.По затратам он вышел еще в одну стоимость.. Цитата
CoyoteW Опубликовано 11 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2019 В 08.08.2019 в 22:01, Lectoff сказал: Если задолбало варить и денег не жалко можно заказать на али, или так купить че нить типо этого. https://s.click.aliexpress.com/e/b3iWxrCA т.к лично у меня трубы не лопались т.е они относительно крепкие, а вот банки и крепления постоянно. Мне пока денег жалко ))) здесь спроси может есть https://www.izhmoto.ru/catalog/zapchasti_dlya_mototekhniki_kitay/zapchasti_dlya_mototsiklov_/zip_dlya_mototsikla_briar_speedfire_250sm3_ctm250_3_ctm250_4_/?SHOWALL_1=0 Цитата
Lectoff Опубликовано 11 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2019 В 09.08.2019 в 21:22, motodima77 сказал: Шайбу можно найти на авто рынке, главное что быпо внутреннем у деаметру подходила. У меня именно такая проблема была в дороге. Шайбу нашол на авто рынке в Воронеже вроде от уазика. Посмотри не разъебало ли прорезь для стопорного кольца. У. Меня разъебало пришлось диск заваривать агроном и заново пропиливать прорезь. Да и посмотри состояние салент блоков при необходимости замени. Вообщем нашел новое стопорное кольцо в магазине запчастей для грузовиков, шайбу в запчастях уаз. Шайбу пришлось правда по толщине болгаркой рихтовать, т.к толстая была. За наводку спасибо т.к до магазина уаз я много мест посетил и нигде не было. Прорезь для кольца слава богу не пострадала, нацепил, все в порядке. Цитата
mtodima77 Опубликовано 11 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2019 10 минут назад, CoyoteW сказал: здесь спроси может есть https://www.izhmoto.ru/catalog/zapchasti_dlya_mototekhniki_kitay/zapchasti_dlya_mototsiklov_/zip_dlya_mototsikla_briar_speedfire_250sm3_ctm250_3_ctm250_4_/?SHOWALL_1=0 На сайтах Ижевска глушаков нет, попробую аналог найти. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 11 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2019 37 минут назад, mtodima77 сказал: На сайтах Ижевска глушаков нет, попробую аналог найти. Да нет смысла их брать,метал тонкий,говенный,будет тоже самое...Аналог вот,если бюджетно..прилепить не сложно думаю. https://ru.aliexpress.com/item/32861590725.html Можно и дешевле найти и пару комплектом. Цитата
Splitter Опубликовано 13 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2019 (изменено) Всем привет! Подскажите, эта звезда подойдет? http://m.crazyiron.ru/production/sajt/rashodniki/zvezdy_i_cepi_privoda/zvezdy_jt/zvezdy_520/jtr279_33_zvezda_zadnyaya_520/ померял свою - все совпадает, кроме внутреннего диаметра. Тут 58мм, у меня 53мм. Замер делал у стопорного кольца, не снимая колеса. Правильно? Изменено 13 августа, 2019 пользователем Splitter Цитата
Lectoff Опубликовано 13 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2019 (изменено) 13 часов назад, Splitter сказал: Всем привет! Подскажите, эта звезда подойдет? http://m.crazyiron.ru/production/sajt/rashodniki/zvezdy_i_cepi_privoda/zvezdy_jt/zvezdy_520/jtr279_33_zvezda_zadnyaya_520/ померял свою - все совпадает, кроме внутреннего диаметра. Тут 58мм, у меня 53мм. Замер делал у стопорного кольца, не снимая колеса. Правильно? Если расстояния между отверстиями для пальцев такое же как на штатной звезде, то приколхозить можно, со штатными шайбами правда не получиться, надо шире искать шайбу. Я бы не стал такую звезду ставить даже если по отверстиям подойдет. Звезда плотно сидеть не будет, лишняя нагрузка на диск который и без того гавно. Изменено 13 августа, 2019 пользователем Lectoff 1 Цитата
Splitter Опубликовано 14 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2019 Подойдут эти диски сцепления на Briar?https://s.click.aliexpress.com/e/bhr63Dps Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2019 (изменено) В 23.08.2019 в 10:21, sov8181 сказал: Как вариант поставить оригинальные от Хонда Ребел, я писал об оригинальном выпуске 27 июня. Я бы купил не будь они такими дорогими. Выход нашол куплю глуушак от Бриар магнум. Изменено 28 августа, 2019 пользователем motodima77 Цитата
АлексейМото Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2019 В 20.05.2019 в 21:38, mazepa2000 сказал: Не бери,не надо....Потом плакать с ним будешь.Он весь большая проблема,начиная от говнометалла и остальных материалов,сварки пионерами,и заканчивая не продуманной конструкцией многих узлов. Все у кого они были,уже избавились от них,пара человек самых отчаянных осталось.. Я вот до сих пор не могу от этого говнокитайца избавиться. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2019 12 часов назад, motodima77 сказал: Выход нашол куплю глуушак от Бриар магнум. А пойдет? Там же один горшок,может изгибы разные...Только сами глушаки если только резать от него и к коленам родным варить. 7 часов назад, АлексейМото сказал: Я вот до сих пор не могу от этого говнокитайца избавиться. Будет и на вашей улице праздник,а на соседней горе Цитата
mtodima77 Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2019 1 минуту назад, mazepa2000 сказал: А пойдет? Там же один горшок,может изгибы разные...Только сами глушаки если только резать от него и к коленам родным варить. Будет и на вашей улице праздник,а на соседней горе Именно так и хочу сделать обрежу и приварю к родной трубе, а потом покрашу. 1 Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2019 Пропустил вспышку. Ни где нет глушителей от магнума, кроме сомнительного интернет магазина PARTHUP.. Кто ни будь знает этот магазин? Какой-то он подозрительно дешёвый и 100% предоплату просят на карту частного литца. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2019 Ссылку можно глянуть? Цитата
